Hallo zusammen,
um es gleich vorweg zu sagen: ich habe von dieser Materie bislang keine Ahnung und versuche mich ein wenig schlau zu machen. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich stelle mir vor, für ein Kindertraining im Sport einen Aufbau mit vier DMX-LED Strahlern zu erstellen. Diese sollen dann so gesteuert werden, dass die Kinder auf die Position des jeweils aktiven Strahlers und dessen Farbe achten müssen. Diese sind so programmiert, dass per Zufall Farbe und Position variieren. Beispiel: Strahler Nr. 1 rot, Nr.2 grün, Nr. 3 blau und Nr.4 ist gelb. Bis dahin sollte es kein Problem sein.
Folgende Fragen:
1. ist es möglich, dass das Programm nach Start bei dem 1. Strahler stoppt und den 2. Strahler erst aktiviert, nachdem ein Taster/Buzzer gedrückt wurde? Also an/neben jedem Strahler ist ein Buzzer positioniert. Ebenso von Strahler 2 nach 3 und von 3 nach 4.
Gibt es solche DMX Hardware und gibt die Programmierung das her?
2. Sollte dies funktionieren, stellt sich mir die Frage, ob es dann nur mit den Buzzern funktioniert, oder ob diese dann auch "weggeschaltet" werden können.
3. ich möchte mir am liebsten die Verkabelung sparen und Funkmodule einsetzen. Entweder mit in Strahlern integrierten Modulen oder separaten Funkmodulen.
Dabei ist mir nicht klar, wie die Vorgehensweise ist. Muss jeder Strahler (bis auf den letzten, dort wird ein Terminator verwendet, wenn ich richtig gelesen habe) einen Empfänger UND Sender haben?
Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Tipps bekommen könnte.
Sollte ich mit meinem Anliegen in dieser Gruppe falsch sein, bitte ich dies zu entschuldigen.
Besten Dank und viele Grüße, Victor
