Kaufberatung Hybrid Pult oder Touchscreen PC
  • Guten Tag ,
    Ich bin auf der Suche nach einem guten gebrauchtem DMX Hybrid Pult.
    Mit dem Pult sollen ca 6 MH , 12 RGB PAR s oder Bars, und 60 Dimmer Kanäle angesteuert werden.
    Das Pult soll zu Theater, Konzert und Party zwecken genutzt werden.
    Mein Budget liegt bei ca 750 €
    Da mein Budget ziemlich klein ist stelle ich mir die frage ob ich nicht doch ein PC mit touchscreen und DMX Control benutzen soll. Welche Lösung könnt ihr mir empfehlen ?
    Mit besten Grüßen
    Lightmaxxxx
    Edited once, last by lightmaxxxx (April 7, 2014 at 11:45 PM).
    ich denke, 750€ sind arg knapp bemessen. In diesem Bereich bist du vermutlich mit einem PC + In/Out-Interface + kleinem Pult flexibler. Dann kannst du auch ein nicht ganz so teures Pult mit guten Fadern nehmen und hast insgesamt eine recht runde Lösung. Aber vielleicht hat da jemand anderes ja auch noch andere Ideen.
  • Moin,
    vom Umfang her stimme ich dir auf jeden Fall zu... rein Kanaltechnisch bewegst du dich hier schon im Bereich von z.B. einer Licon CX, die liegt preislich gebraucht schon bei 1.600€. Da biste mit nem Interface und nem kleinen Pult besser bedient. Möglich wäre hier z.B. das Elation Midicon, das gibts beim großen T für 375€ und das Interface kannste dir dazu dann noch aussuchen.
    Gruß Finn
    Also ob du mit einem Selbstbauprojekt bei deinem Budgetrahmen soweit kommst, dass du ein gutes Pult vor dir hast, mit dem du zum Beispiel wie mit einem Licon CX oder ähnlich arbeiten kannst, wage ich leider ein wenig zu bezweifeln.
    Wenn du ein solches Pult nachbauen möchtest, benötigst du entsprechende "Software" / Firmware für die Controller, mit der zum Beispiel Szenen abspeichern oder verschiedene Figuren erzeugen kannst inkl. verschiedener Parameter zum Anpassen der Figuren. Bis dato ist mir ein solches selbstgebauten Pult noch nicht unter die Finger gekommen. Das, was ich bisher immer nur gesehen habe, waren selbstgebaute Controller-Pulte, die eine beliebige Software ansteuern - aber kein Pult, dass die erforderliche Logik selbst mitbringt.
    Kurzum, bei deinem Budgetrahmen würde ich mich doch eher nach einem Laptop mit eingebautem Touchscreen umschauen und dazu dann das DE- / FX5-Interface. Bzw. du kaufst dir zu einen bereits vorhandenen Laptop einen externen Touchscreen dazu. Denn gerade was die Anzahl der Geräte anbelangt solltest du mit einer PC-Steuerung deutlich besser und flexibler fahren als mit einem günstigen oder selbstgebauten Pult.
    Vielleicht noch zwei Produkte, die du dir mal anschauen solltest: Lenovo IdeaPad Flex-Serie als möglicher Laptop und Iiyama ProLite T2252MTS-B3 als Touchscreen zu einem bereits vorhandenen Laptop.
    ich denke mit dem Touchscreen kommt es halt auch ein bischen darauf an, wie du arbeitest und für was du die Steuerung von den oben genannten Zwecken primär einsetzen willst. Willst du hauptsächlich Party machen, dann ist ein Touchscreen vermutlich wichtiger als ein Pult. Für Theateranwendungen sieht es genau anders herum aus. Dort ist ein Pult wichtiger, weil du damit mehrere DMX-Werte gleichzeitig einstellen kannst, was du mit einem Touchscreen (auch einem mit Multitouch) im Falle von DMXC nicht machen kannst. Für Theater-Anwendungen brauchst du aber auch generell nicht umbedingt einen Touchscreen.
  • Hallo
    Möchte mich nur einmal kurz korrigieren. Das Pult soll kein Alleinstehendes System sein, sondern ein Controller der in zusammenarbeit mit einer Computer (Software) werkelt.  :D
    Ich denke daran mir ein Touchscreen Monitor , FX5, kleines 12 Kanal pult, Computer ( in Einzelteilen ) zu kaufen und das ganze dann irgendwie in einem Koffercase unterzubringen .
    Hat irgendjemand Erfahrungen mit einer solchen Lösung ?
    Ist DMXc Multitouchfähig ?7
    Lg
    Lightmaxxxx
    DMXC2 ist nicht multitouchfähig. Daran wird sich auch nichts ändern, weil das VB6 nicht zulässt. Wie das bei DMXC 3 aussieht, kann ich dir leider nicht sagen. Dazu müsste sich einer der Programmierer äußern.
    Das DMXC 2 nicht multitouch-fähig ist, ist im meistens auch gar nicht schlimm, da dies in solchen Fällen besser über ein Controller geht (mehrere Effekte zeitgleich starten). Über einen Touchscreen rufst du nach meinem Verständnis immer nur einen (oder mehrere) Effekte aus einem großen Pool auf, die dann auch erst mal eine gewisse Zeit lang laufen. Spontane Akzente (insbesondere im Club-Betrieb) werden über einen Controller, sprich MIDI-Keyboard oder ähnliches gesetzt.
    Sofern du einigermaßen gut mit Werkzeug umgehen kannst, ist die Realisierung eines solchen "Pultes" gut und einfach machbar. Du musst halt ein bisschen bei der Auswahl der Komponenten darauf achten, dass diese sich gut befestigen lassen: Pult im 19"-Format und Monitor mit Bohrungen für VESA-Halterungen und so weiter.
    Bis dahin erstmal. Viele Grüße, Stefan von den LightningBrothers.
    PS.: Als kleine Bettlektüre kann ich dich hier auch noch auf meinen Wiki-Artikel vom Projekt DMXControl im York in Kassel sowie auf den Artikel zu Die Kirche rockt 2012 verweisen - da wirst du sicher auch noch den ein oder anderen Deckanstoß finden können.
    Edited once, last by LightningBrothers: Noch das ein oder andere ergänzt, was mit dem Handy nicht so einfach zu realisieren war. (April 8, 2014 at 8:12 PM).
  • Vielen Dank,
    Diesen link hatte ich allerdings schon.
    Ich suche den link für die platine /prozessor und die bestückungsliste.
    Oder hat vieleicht noch jemand ein fx 5 in/out 3pol xlr oder kann mir eins bauen ?
    Lg
    Lightmaxxxx
    Edited once, last by lightmaxxxx (April 9, 2014 at 2:19 PM).
  • Hey,
    Hast du evtl schonmal an ein ArtnetNode gedacht? Ich selbst bin auch gerade dabei mir soetwas in der Art zubauen. Habe 2 ArtNetCases. Das eine mit 4 ArtnetNodes von ulrichradig und eines mit dem neuen QuadArtNet und jeweils einem Switch. So kannst du einfach vom FOH auf die Bühne ein Cat5/Ethercon kabel legen und hast direkt 4 Universes oder einen 4Fach splitter(Ist ja alles nur eine Sache des Routings). Dazu habe ich mir ein Doppel 19" Zoll case Bei ML fertigen lassen. Auf der linken seite habe ich einen 19Zoll Touchscreen Monitor und darunter einen PC in 19 zoll Gehäuse. Auf der rechten Seite wäre dann mein BCF2000 und eine Rackschublade für leuchtmittel usw.
    Vielleicht wäre das ja auch noch eine Lösung für dich ;)
    LG
    Light95
  • Bilder kann ich die Tage mal machen ;)
    Bin Gerade dabei das 2te "ArtNetCase" fertigzustellen. Bald kommen auch noch Router rein, dann kann man auf kleinen Sachen auch alles per Funk oder sogar mit dem Handy/Tablet steuern ;)
    Das Doppel 19" Case ist gestern angekommen. Bin auch noch dabei die Komponenten einzubauen. Wenns fertig ist gibt es natürlich auch Bilder davon ;)
    Light95
