Posts by Steff
Hallo Ibe5,
Bei mir wäre es Iphone und Ipad.
Ich hatte mal gehört das es Programmierprogramme gibt bei dem man für beide Plattformen (Android / IOS) entwickeln kann.
Deshalb kann ich keine IOS Apps machen. Sry
Schade aber verständlich.
Gruß Steff
Nach dem Ticketnamen hätt ich nie gesucht. Aber schön das dies schon im Bugtracker dokumentiert wurde. Schlummert da aber auch schon eine Weile.
Hallo Elmar,
Dieses Verhalten ist mir auch schon aufgefallen. Ist manchmal schon etwas ärgerlich, man muss immer erst suchen und verschieben.
Das kenn ich aber bis jetzt auch nicht anders in der DMXC 3er. Hatte bis jetzt noch nicht daran gedacht das in den Bugtracker eingetragen.
Da Du das so schön beschrieben hast könntest Du das aber dort als Wunsch, eine "neue Aufgabe anlegen", eintragen.
DMXC Bugtracker -DMXControl 3: Tasklist
Gruß Steff
Hallo BeatHunter ,
Ich habe mir selbst vor wenigen Wochen ein solches Node gekauft. Hier war gleich die aktuellste Version drauf. Somit kann ich die Probleme oben alle nicht bestätigen. Bei mir läuft es super.
Die Version 2.15 ist erst vor ein paar Tagen heraus gekommen. Kannst ja mal schauen welche Firmware Du jetzt wirklich bei deinen Node drauf ist.
Mit der älteren Firmware hat bei mir auch erst mal alles super funktioniert, aber mit der 2.15 läuft es doch noch besser.
Wenn man eine feste IP hinterlegen könnte, könnte man sie anhand derer unterscheiden.
Wie ich gelesen habe verwendest Du eine Fritzbox.
In der kannst Du festlegen das wenn sich ein Node wieder an dieser anmeldet immer die selbe IP zu gewiesen bekommt.
Gruß Steff
Hallo radiguli,
konnte es doch nicht abwarten und habe mich heute noch mal mit dem ESP32 WLAN DMX Node und der Firmware V2.15 beschäftigt.
Es ist jetzt egal in welcher Reihenvolge die Geräte (Node und Router) eingeschaltet werden, das Node baut auch eine Verbindung zum Router auf wenn dieser nach dem Node eingeschaltet wird.
Auch wenn die Verbindung, aus was für einem Grund auch immer, unterbrochen wird, wird diese dann auch wieder aufgebaut.
Und ich habe es auch geschaft den Node den AP/Router-Modus zu verwenden. Dies hat jetzt einwandfrei funktioniert. Ist eine tolle Lösung für kleine Setups bei dem nur ein Universum gebraucht wird.
Dies macht das Node zu einem universel einsetzbaren Werkzeug.
Danke radiguli für die schnelle und super Umsetzung.
Gruß Steff
Hallo radiguli,
Vielen Dank für die Umsetzung und Info darüber.
ich werde das bei Gelegenheit testen und werde berichten.
Gruß Steff
Hallo Blumfeld ,
Ich habe hier gar kein Feld mehr wo ich eine IP Adresse eingeben oder anwählen kann....
Ich habe meinen PC gerade nicht vor mir, aber bei den Einstellungen ganz unten war doch ein Feld für die IP.
Du hast bei der Installation das 4er ArtNet drin ?
IP wird eigentlich auch nicht benötigt, das wird doch als Broadcast an alle gesendet.
Wichtig ist halt das das Sende Universum in DMXC und dann noch der Port vom ArtNet eingestellt wird.
Welches ArtNet-Node verwendet Du ?
Und nicht Universum 0 verwenden.
Ich schaue heute Abend nach mal nach.
Gruß Steff -
Hallo radiguli,
ich hatte mich gestern und heute nochmal etwas intensiver mit dem ESP32 WLAN DMX Node beschäftigt.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Als erstes habe ich Firmware von der Version 1.89 auf die 2.13 upgedatet, das hat schon mal gut funktioniert.
Es ist, wie es aussieht, schon wichtig in welcher Reihenfolge die Komponenten eingeschaltet werden:
Also erst der Router, wenn der mit hochfahren fertig ist (WLAN steht) dann das WLAN-Node. Das Node verbindet sich und kann verwendet werden. Wird erst das Node und dann der Router eingeschaltet, "sendet" das Node als AP ein WLAN aus und verbindet sich dann aber nicht mehr mit dem Router. Hier wäre es doch schön, wenn das Node dann das eingestellte WLAN erkennt, sich dann doch damit verbindet.
Als nächstes ist das Node mit dem Router verbunden und funktioniert und aus irgendeinen Grund bricht die Verbindung ab, (Ich habe den Router kurz abgeschaltet) nach dem dieser wieder gestartet hatte, verbindet sich das Node nicht wieder automatisch mit dem Router. Hier wäre es schön wenn das Node das eingestellte WLAN wieder erkennt, sich dann automatisch wieder verbindet.
Ich weiß ja nicht ob es wirklich möglich wäre das noch in die Firmware mit einzubauen bzw. ob ich das falsch beobachtet habe.
Ich habe auch noch versucht im Node den AP/Router-Modus zu verwenden. Also SSID und Passwort eingestellt. Der PC hat sich mit dem Node verbunden, aber ich konnte dann nicht mehr auf die Webseite des Nodes zugreifen, auch hat die Art-Net Verbindung nicht funktioniert. Gibt es hierfür noch einen Trick ?
Gruß Steff
Hallo,
Ich werde die Tage das nochmal parallel mit meinen ArtNet-Nodes (in meinem Fall die Single-Nodes von Radig) testen. Wenn die auch mit dem alten AusgabePlugIn funktionieren, ist das mein Workaround.
welches Nodes von Ulrich Radig hast Du:
1.) Diese "uralte" Version: https://www.radig.online/AVR-Node-Bausatz/SW10060
2.) Die etwas modernere Version: https://www.radig.online/DMX-Ethernet-Box-Hutschiene/SW10001
oder
3.) Die WLAN Version: https://www.radig.online/ESP32-WLAN-DMX…Art-Net/SW10061
Ich habe Version 2 nicht für Hutschiene und Version 3, beide habe ich mit dem Art-Net 4 Plugin getestet und diese funktionieren.
Die Version 2 hatte ich auch mit dem „alten“ Plugin benutzt.
Gruß Steff
Hallo,
Es gibt aber leider auch Fälle wo eine Kabelverbindung so nicht möglich ist. Ich denke da an Veranstaltungen bei uns im Hallenbad. Aufbau von Equipment an beiden langen Seiten des Beckens. Spannung bekommt man, ohne die Laufwege zu kreuzen, da hin, aber DMX halt nicht. Da habe ich sonst ein Funksystem verwendet was zwar die Frequenzen von WLAN verwendet aber nicht mit Netzwerk arbeitet. Auf der einen Seite DMX rein, Funkstrecke und auf der anderen Seite wieder DMX raus.
Da werde ich das ESP32 WLAN DMX Node einsetzen, ist aber erst wieder im Oktober soweit. Mal sehen was sich sonst noch so ergibt.
Kleines Update:
Die angesprochene Veranstaltung fand gestern statt.
Hier habe ich zwei von den WLAN-DMX-Nodes verwendet.
Das ganze an einer Fritz-Box 7390 und mit DMXC 3.3.3
Ein Universum für meine Matrix (10x15 Pixel) 5m von mir entfernt und das zweite für 6 Scanner und 12 LED-RGB Scheinwerfer sowie eine Nebelmaschine auf der anderen Seite des Schwimmbeckens so 20-25m entfernt.
Hat alles super funktioniert.
Die Veranstalter von der „AQUA ZUMBA POOL PARTY“ waren Begeistert und planen schon die nächste Veranstaltung im April.
Die WLAN-DMX-Nodes sind ein super Produkt, überlege gerade noch eventuell noch welche zu kaufen.👍 😎 😍 😻 ❤️ 🔦
Gruß Steff
Hallo Hydrum ,
Würde mich ja auch sehr reizen für die Zukunft, aber kann mir gut vorstellen, dass das ein grauenhafter Aufwand ist... umso mehr aber Hut ab!
Grauenhaft würde ich nicht sagen, hat schon Spaß gemacht.
Wenn man das dann auf Veranstaltungen verwendet und die Gäste sich daran erfreuen können, ist das schon toll.
Waren mittlerweile auch schon einige Jahre von der ersten Idee, Gehäuse aus Aluminium Profilen und Platten bauen, 19“ Platten modifizieren (das ganze hat 19“ mit 2x10 HE) Material aussuchen und besorgen, Elektronik entwerfen modifizieren und bauen, Pc und Monitor sowie Tastatur usw.
Motherboard vom PC schon ein paar mal modernisiert, .
Größerer Monitor
Am Anfang 128 Taster und später auf 256 erweitert usw. usw.
Gruß Steff -
Hallo Frank T. ,
- ich bin zu alt um da mich rein zudenken
Ich bin fast zwei Jahre älter und habe in der 3er einiges realisiert. 😇
Wenn ich das schaffe,,……….
Aber dass musst Du selber entscheiden was für Dich das beste ist.
Was ich halt zu bedenken geben möchte ist, wie schon geschrieben, die 2er wird nicht weiterentwickelt.
Man muss halt mit dem Stand leben und zurechtkommen.
Für mich muss eine Effekt ohne Cue-Punkt oder Timer laufen. Ich programmiere doch nicht extra
einen Licht lauf pro Stück
Noch zu den Effekten, wenn man diese mit Geräte Gruppen Filter und Fannings erstellt ist in der 3er viel mehr mit weniger Aufwand als in der 2er möglich.
Das nur kurz dazu.
Jeder hat da so seine eigene Arbeitsweise
Gruß Steff -
Hallo athies,
Wobei die zweite Methode, doch die elegantere ist.
Ich würde sagen bei Änderungen und Anpassungen und wegen der Synchronität bringt das doch einige Vorteile.
Es gibt über das Group Handlung auch noch andere schöne Möglichkeiten.
Gruppen kann man gar nicht genug haben um diese zu kombinieren. 😍
Gruppen mit einer vorwärts und andere mit einer rückwärts Reihenfolge.
Man kam dann entweder alle vor… oder alle rückwärts oder abwechselnd verwenden.
Gibt kombiniert im Group Handling tolle Effekte.
Gruß Steff -
Hallo athies,
Schön das Du Dir selbst helfen konntest.
Wäre jetzt nur noch schön wenn Du Deine Lösung hier beschreiben könntest, halt für andere die auf Deinen Post hier stoßen werden.
Gruß Steff
