Posts by lightmaxxxx
    Auf was ich hinaus will: Es gibt ziemlich sicher bereits jetzt Kabelverbindungen zwischen Gebäude und Trusses und die Regie wird auch Kabelverbindungen haben. Darum würde ich ggf. doch mal überlegen, ob sich nicht was mit einer Leitung machen lässt. Wobei 200 EUR auch für eine Übertragung HDMI<-> SDI sportlich ist.
    Hallo,
    Es gibt schon Kabelverbindungen zwischen Regie und Truss. Jedoch hat wie ich schon in einem anderen thread beschreiben habe hat der Besitzer des Theaters den in der doppelten Decke vorhandenen Kabelkanal aus "Brandschutzgründen" komplett mit Beton aufgefüllt. :argh: :argh: :argh:
    Ich bin also gezwungen auf eine Funkverbindung zurück zu greifen. Ansonsten wäre meine Wahl wohl auf einen HDMI cat5 Converter gefallen. Bin eigentlich auch kein fan von Funk !!
    Lg aus Luxemburg
    Lightmaxxxx
    Hallo,
    Ich habe 3 Beamer die auf Traversen in einem Theatersaal hängen. Diese müssen jetzt mit einem HDMI (VIDEO) Signal aus der REGIE versorgt werden.
    Die Übertragung per Kabel kommt nicht in frage da die Distanz zur Regie zu groß ist.
    Hat jemand eine HDMI Funkstrecke genutzt die er empfehlen kann ?
    Habe mich ein wenig im Netz umgeschaut und nur etwas im Bereich 200 € gefunden . Gibt es günstige Lösungen die zu gebrauchen sind ?
    Lg
    Lightmaxxx
    Hallo,
    Ich habe das Problem dass ich nachdem ich ein bisschen im Menu des SHOWTEC 4600 gespielt habe das gerät ein Passwort fragt. (Bilder) .
    Habe kein Passwort eingestellt.Und habe in der Gebrauchsanweiung auch nicht brauchbares gefunden. Wenn ich versuche ziffern einzugeben dann funktioniert dies nicht, sondern die sterne blinken nur.
    Hat jemand eine Idee ?
    Lg
    Lightmaxxxx
    Guten Tag,
    Ich bin auf der suche nach Kabel was ich als Dekoration für ein Musical benutzen könnte. Die Kabel müssen nicht funktionieren.
    Hat jemand eine Idee wo ich Kabel Kostenlos oder zu einem guten Preis herbekommen könnte.
    Ich bräuchte ca 300 Meter die jedoch nicht an einem Stück sein müssen.
    Lg
    Lightmaxxxx
    Hallo michael,
    Ich glaube die Lösung von korni benutzen da diese viel einfacher ist und weil ich mich nicht guut mit Raspberry Pi auskenne.
    Lg
    Lightmaxxxx
    Ich habe jetzt 7 Anzüge gebaut, aber nicht mit DMX angesteuert.
    Wir haben einfache schwarze Overalls mit LED Streifen beklebt und nur über einen Schalter, den jeder Tänzer selbst bedient, gesteuert.
    Betrieben wird das ganze über jeweils 8 AA Batterien mit Strom versorgt, welche dann etwa 2,8 Ah bei alkali Batterien zur Verfügung stellen, besser und vor allem günstiger als ein Akku.
    Für die Ansteuerung mit DMX hätte ich ( und werde auch für ein zukünftiges Projekt) das DMX Funkmodul und den RGB strip Dimmer von Ulrich Radig verwenden.
    Grüße
    Korni
    Hallo ,
    Vielen Dank für deine Antwort
    Ich glaube ich werde das mit dem DMX Funkmodul und dem DMX RGB DIMMER von Ulrich Radig machen.
    Hast du schon DMX Funk von Ulrich Radig benutzt ? Was kanns du mir zum Thema Reichweite Sagen ? Kann ich mehrere gleichzeitig nutzen ?
    Lg
    Lightmaxxxx
    Hallo,
    Ich muss für eine Theater Aufführung Kostüme mit LED Lichterketten versehen die im bestenfalls von einem DMX Pult Angesteuert werden können. Ich habe mich schon nach Kabellosen DMX Transmittern umgesehen jedoch habe ich nur Geräte gefunden die die zu groß sind um an der Kleidung zu befestigen.Welchen Akku kann ich nehmen?
    Hat jemand schon ein ähnliches Projekt gehabt?
    Hat jemand eine Idee wie man das umsetzen könnte ?Welchen LED RGB Dimmer?
    Zudem habe ich das Problem dass das ganze so günstig wie möglich sein soll  X(  X(  X( .
    Lg aus Luxemburg
    Lightmaxxxx
    Guten Tag
    Ich habe folgendes Problem.
    Ich muss diverse Intelligente Lichter in einem kleinen Theaterraum anbringen. Als das Theater gebaut wurde(vor ca 3 Jahren) hat man es mit Konventioneller Beleuchtung ausgestattet (DMX Pult--> Dimmer--> Scheinwerfer). Zudem liegt noch eine 3 Pol Dmx Leitung bis zu den Traversen(Falls mal Intelligentes licht benutzt wird) , wo wir dann auch schon beim Problem wären. Mann hat halt vergessen Kabel für die Stromversorgung zu legen !! X( Bild Mit hheruntergefahrenenTraversen im Anhang . Sorry für die Qualität  :D
    Hat jemand eine Idee wie mann das ganze lösen könnte ohne zu viel Aufwand zu betreiben da nicht so oft mit Intelligentem Lichtgearbeitet wird .
    Und nein die Dimmer kann man nicht als Switchpack benutzen/ Umschalten :P  .
    Lg
    Lightmaxxx
    Guten Tag an alle,
    Ich wollte nur kurz wissen ob jemand erfahrung mit dem Behringer BCF 2000 hat. Da mir bezüglich der Fader gesagt wurde dass diese bei Motorfahrten ziehmlich laut seien.
    Könnt ihr das bestätigen ?
    Welche funktionen steuert ihr in DMX C damit ?
    Lg
    Lightmaxxxx
