Hallo,
ich habe hier mal ein wenig aufgeräumt.
Wie du selber festgestellt hast, passt das mit den Buttons für RGBAW nicht, da es einen enormen Rechenaufwand bedeuten würde, aus der jeweiligen Auswahl den richtigen DMX Wert zu bestimmen, wenn dies überhaupt in DMXControl 2.xx möglich ist.
Deshalb empfehle ich dir entweder ein Dropdownmenü, wo alle verschiedenen Kombinationen aufgeführt sind oder die Options Buttons.
Ich habe hier jeweils ersteinmal nur die ersten paar Einträge gemacht. Den Rest kannst du dann einfach nach dem vorgegebenem Schema weiter eintragen.
Du musst dir überlegen, was dir besser gefällt.
Zum An- und Ausschalter: Da diese Funktion vom DMX Protokoll bei diesem Gerät gar nicht möglich ist, habe ich auch diesen entfernt.
Zudem habe ich den Hersteller (vendor) eingetragen, damit das DDF in DMXC auch unter Lightmaxx einsortiert ist und nicht ganz am Ende in der Liste steht.
Nachdem die ersten Anordnungen und optischen Aufteilungen gemacht sind, würde ich dir nun empfehlen, die restlichen Einstellungen des Dropdown oder der Options Buttons mit einem normalen Texteditor zu machen. Da kannst du dann viel schneller die passenden Werte eingeben. Einfach die jeweiligen Zeilen abschreiben / kopieren und abändern. Bei den Options auch nicht vergessen, die Positionen zu verändern, damit die verschiedenen Möglichkeiten nicht am selben Fleck sind.
Bei Fragen, einfach melden.
Guten Abend
Edit:
Für den Anahng siehe mein nächster Beitrag
