Moin,
sitze nach langer Zeit zufällig mal wieder an der Geschichte... Was genau willst du sehen? Bin gerade dabei das in nem netten Gehäuse zu verpacken, damit es auch ein bisschen schick ausschaut.
Gruß Finn
Moin,
Gruß Finn
ah, auch ne Variante ![]()
hatte ich so gar nicht mehr auf den Schirm...
Gruß Finn
Moin zusammen,
ich hab jetzt schon etwas länger herumgesucht, aber nichts passendes gefunden...
Kennt jemand ein Programm für Windows, mit dem man verschiedene Jingles bzw. Sound Files allgemein Midi getriggert abspielen kann?
Am liebsten natürlich möglichst einfach gehalten, aber mittlerweile nehme ich was kommt ![]()
Gruß Finn
Moin,
je nach dem, wie die Örtlichkeit ist, kannst du hergehen und mit nem Rohr vor dem "Auspuff" schon mal ne Menge der Höhen wegfangen. Gut eignet sich da z.B. Wellrohr.
Dabei verlierst du aber den Ausstoßeffekt, der Nebel kommt etwas kontinuierlicher und langsamer. Was wir schon mal gebaut haben, da es super leise sein musste, ist eine Konstruktion neben der Bühne. Die Nebelmaschine pustet in einen Karton mit nem kräftigen kleinen Lüfter, der das Ganze dann mit etwas Schwung durch ein 100er oder 110er Rohr auf die Bühne befördert hat.
Einfach mal etwas probieren ![]()
Gruß Finn
Jo, mach ich...
Gruß Finn
Guten Morgen,
Vielen Vielen Dank dafür!!!
Ich fahr dann gleich los in die Aula und werd da mal ein paar Szenarien durchtesten.
Gruß Finn
Nabend,
Ich will nicht hetzen, nur für mich zur Info, schaffst du es heute Abend noch die ddfs hochzuladen?
Gruß Finn
Super, Danke dir!
Wann wist du ca was sagen können? Damit ich etwas planen kann...
Ich habe nämlich schon die nächste Herausforderung auf Lager. Wir haben als Projekt dieses Jahr 1x1m Matrizen mit 5x5 Pixeln in Weiß also Monochrom gebaut. Jetzt wollte ich hergehen und die Jarag 5x5 Matrix nur noch mit Shutter, Dimmer und zwei Schiebereglern für Makros ausstatten. Wenn ich das gemacht habe, mag DMXC 3 die aber nicht mehr. Da will das Proramm auf einmal eine Zuordnung der Reihen und Spalten, die das Jarag aber irgendiwe nicht braucht. Will ich die im DDF Creator machen erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei Form_Matrix.MatrixForm.matrixVisualisationPanel1_SelectedFunctionChanged(Object sender, SelectedFunctionChangedArgs e)
bei Form_Matrix.MatrixVisualisationPanel.OnMouseClick(MouseEventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.UserControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.7.2600.0 built by: NET471REL1LAST.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
DDFCreator3
Assembly-Version: 1.0.5485.1379.
Win32-Version: 1.0.0.0.
CodeBase: file:///D:/Basisprogramme/DMXC/DDFCreator3/DDFCreator3.exe.
Classes
Assembly-Version: 1.0.5485.1370.
CodeBase: file:///D:/Basisprogramme/DMXC/DDFCreator3/Classes.DLL.
DMXControl3_PathFinder
Assembly-Version: 1.0.5485.1369.
CodeBase: file:///D:/Basisprogramme/DMXC/DDFCreator3/DMXControl3_PathFinder.DLL.
Win32-Version: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Xml
Win32-Version: 4.7.2612.0 built by: NET471REL1LAST_B.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
Function
Assembly-Version: 1.0.5485.1373.
CodeBase: file:///D:/Basisprogramme/DMXC/DDFCreator3/Function.DLL.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
Microsoft.GeneratedCode
Assembly-Version: 1.0.0.0.
System.Drawing.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll.
System.Design
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Design/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll.
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Display More
Die Belegung der Matrix ist:
1-25 die Pixel, zeilenweise oben links nach unten rechts
26 Shutter, 0-10 offen, danach linear schneller werdender Strobe
27 Dimmer
28 Makro 1 (Hier die Buchstaben)
29 Makro 2 (Sonderzeichen und Zahlen)
Wenn das Bigband Konzert vorbei ist und wie die finale Firmware fertig haben, wandertt das Ganze natürlich wieder als Projekt ins Wiki...
Gruß Finn
Moin zusammen, ich habe für ein Konzert drei DDFs erstellt, zwei sehen soweit auch ganz in Ordnung aus, da würde ich bitten, dass sich das ein fachkundige Person noch mal anschaut.
Bei dem X200 habe ich wohl irgendwo Mist gebaut. Da ich jetzt nicht all zu viel Zeit habe, wollte ich erstmal ein paar Funktionen weglassen um ihn benutzen zu können. Dabei ist mir irgendwas kaputt gegangen. Ich kann die Fehlermeldung nicht wirrklich nachvollziehen, das kommt mit den Zeilen einfach nicht hin.
Ich hänge alle drei mal mit Anleitung an. Es wäre echt Top wenn einer von den bewanderten Usern Zeit hätte!
Einen schönen Abend noch!
Gruß Finn
Guten Abend zusammen,
das Jahr neigt sich mal wieder dem Ende zu, das heißt in meiner ehemaligen Schule steht mal wieder ein Bastelprojekt an...
Dieses Mal soll es eine 5x5 Led Matrix werden (bzw, wenn der Prototyp läuft 6 davon). Die Maße einer Matrix ist 1x1m, die Lichtpunkte haben 15cm Durchmesser und sind mit Led Strips bestückt.
Soweit zum Hintergrund, jetzt das Problem:
Die Ansteuerung läuft über zwei Arduino Mega (aufgrund der benötigten PWM Kanäle, Multiplexen wollten wir irgendwie nicht), einer davon mit DMX Shield bestückt. Zur Zeit empfängt der Erste nur stumpf 25 Kanäle und verrechnet die mit dem Master Kanal. Dann gibt er selber 12 Kanäle per PWM aus und überträgt die anderen 13 per I²C an den zweiten, der diese dann ausgibt. Dahinter hängt dann eine Platine mit 25 Mosfets, vor dem Drain aufgrund der Kapazität ein 10 Ohm und von Drain zu GND ein 10k.
Jetzt passieren zwei Dinge: Wenn ich nur Kanal 1 hochziehe, fangen die beiden Felder darunter mit an zu glimmen siehe Foto. Dazu flackert das Ganze noch regelmäßig wie hier
jemand Ideen?
Gruß Finn
Treffer ![]()
oh man, da war ich aber echt blind ![]()
Kannst du mir denn verraten was der macht und warum es mit einer Karte ging?
Gruß Finn
Das Mainboard ist ein AsRock Z97 extreme 4
Aber da steckt soweit ich weiß alles. und wenn nur eine GraKa Strom bekommt, läuft ja auch alles, nur mit beiden halt nicht
Moin zusammen,
ich weiß, es hat nicht direkt mit Selbstbau zu tun, aber vllt kann mir ja trotzdem einer der Pc Experten hier helfen...
Vor kurzem habe ich mir eine zweite Grafikkarte für meinen Rechner gekauft (ich arbeite mit drei Monitoren und rendere ua. auch viel in 3D) und habe nun beide an 3.0 PCi express Slots verbaut und ans Netzteil angeschlossen. Leider kommt wenn ich beide betreiben will, folgende Fehlermeldung:![]()
sowohl die alte GraKa als auch die neue funktionieren für sich (habe der einfachheit halber dann immer nur einen Stecker vom Netzteil gesteckt, anstatt sie auszubauen).
An anderen Steckern habe ich nichts geändert, vor allem nicht auf dem Mainboard.
Meine Vermutung ist, dass das Netzteil an seine Grenze kommt (550W), leider habe ich nicht viele Daten von den Verbrauchern (2x75W Grafik) mehr nicht.
Was meint ihr dazu?
Gruß Finn
Moin,
okay, das hat funktioniert, danke!
Wird es noch etwas genauere Anleitungen geben, wie man sowas als DDF richtig erstellt? Wenn ich das von null auf im DDF Creator versuche, will er mich nicht die Eigenschaften der Matrix bearbeiten lassen. Dann kommt direkt eine Fehlermeldung, die mir das Programm beenden möchte.
Gruß Finn
Moin,
ich scheine mich beim Erstellen einer Monocrom Matrix mit 6 Reihen und 10 Zeilen zu doof anzustellen, Wenn ich versuche eine Led Bar umzubauen, erhalte ich ständig wieder die 8x1 matrix mit RGB.
Wäre jemand so nett das einmal zu erstellen? Ich dreh grad ein wenig am Rad ![]()
Gruß Finn
Moin zusammen,
ich habe demnächst eine Veranstaltung, wo ich sechs Ignition Strip Blinder senkrecht hinten an der Bühne habe. Jetzt versuche ich gerade ein paar nette Effekte zu erstellen, komme aber nicht so recht voran.
Ich würde gerne unter anderem auf jedem Strip versetzt nach oben/ unten laufende Sinus Dimmereffekte bauen. Weiter sind noch ein Sparkle Effekt über alle Blinder geplant, bei dem aber mehr als einer gleichzeitig am Leuchten sind.
Könnt ihr mir verraten, wie man sowas erstellt und evtl auch weitere Vorschläge für Effekte machen?
Gruß Finn
Moin zusammen,
ich habe heute schon eine gewisse Zeit eine bekannte Suchmaschinerie interviewt, leider nichts passendes gefunden. Daher die Frage in die Runde:
Kennt/benutzt jemand NFC (oder ähnliche Mittel) in Kombination mit einer App/ Programm um sein Material zu verwalten?
Uns geht es vor allem darum, Material, welches wir mit auf VAs nehmen auf Vollständigkeit zu prüfen. Ferner möchten wir gerne Daten (gerne auch in einer Datenbank) ablegen, wo Dinge wie Anschaffungsdatum, letzte Wartung, Status (außer Haus oder vorhanden) und Dinge wie eine Bedienungsanleitung und Kommentare hinterlegen können.
Kennt ihr so etwas?
Gruß Finn
Nabend zusammen,
Ich verkaufe 4 Eurolite TMH-7 mit Flightcase.
Die Washer wurden von mir pfleglich behandelt, trotzdem ist bei einem ein Teil Rot ausgefallen (siehe Foto). Ich tippe auf eine kalte Lötstelle, habe aber gerade keine Zeit das zu prüfen bzw beheben. Alles andere funktioniert einwandfrei. Gelaufen sind sie auf ca 5-8 Veranstaltungen im Jahr ohne Probleme. Das Flightcase ist nicht speziell für die TMH´s hergestellt sondern wurde von mit entsprechend gepolstert und ausgestattet. Man kann die Moving Heads also problemlos transportieren, da wackelt nichts. Versand ist möglich, die Kosten müsste ich noch nachschauen.
Die technischen Daten bitte ich kurz zu recherchieren, da diese Posts sonst immer so lang werden
Enthalten sind:
4 x Eurolite TMH-7
4 x Kaltgeräte Kabel
4 x Omega Bracket mit Schrauben
1 x Flightcase
VB: 490
Bei Interesse bitte PN an mich
Gruß Finn
