Posts by light95
    Hallo Zusammen,
    ich verkaufe nun schweren Herzens meinen Licht-PC wegen Umstellung auf ein anderes Pult. Alles ist Funktionstüchtig und kann direkt benutzt werden.
    Dies besteht aus:
    Case: Doppel 19 Zoll (nebeneinander), vorne 4HE und hinten 5 HE
    Linkes Fach: 1 X 15 Zoll Touchscreen Monitor
    2 X DE-Interface
    1 X TP-Link Wireless N Gigabit Router (TL-WR1043ND)
    Patchfeld mit Neutrik Steckern: 1 X Powercon, 2 X Dmx-In, 2 X Dmx-Out,
    2 X Ethercon, 1 X Usb
    1 X 4 Fach USB Hub
    1 X PC: Gigabite GeForce GT 640 Grafikkarte
    Chronos 120 GB SSD Festplatte
    ASRock H61M-VG3 Mainboard
    Rechtes Fach: 1 X 12 Zoll Elo Touchscreen
    1 X Behringer BCF 2000
    1 X Tastaturauszug
    1 X Tastatur
    DMC Control, PCDimmer und Chamsys MagicQ inkl Virtualizer laufen ohne Probleme, was bei diesen Komponenten auch ein Kinderspiel ist!!!!
    Selbstverständlich sind alle Halterungen und Rackablagen mit dabei, sodass man nur noch Strom anschließen muss und direkt die erste Lichtshow programmieren kann.
    Vor dem Kauf werde ich die Festplatte formatieren. Ein Betriebssystem ist somit nicht zu erwerben.
    Preis: 950 € VHB
    Das ganze kann natürlich in 59379 besichtigt und getestet werden. Aufgrund der Größe nur an Abholer oder ihr organisiert den Versand selbst.
    Fragen sind jederzeit willkommen.
    Hallo Zusammen,
    ich hätte da für euch vielleicht noch was. Beim mir liegt seit längerem schon ein voll funktionsfähiger monitorauszug im 19 Zoll Format rum. Darin befindet sich ein 15 Zoll Monitor, mauspad und Tastatur. Hat nur wenige gebrauchsspuren vom Rackeinbau und wurde nur sehr sehr selten benutzt.
    Der Auszug kann in einem Case von einer Tiefe von ca. 60 cm problemlos installiert werden und rastet im ausgezogenem Zustand ein.
    Also eine perfekte Lösung für neue "Lichtpult-Selbstbau"-Projekte.
    Preislich hatte ich an 200 Euro VHB plus Versand gedacht. Standort ist 59379 und der Auszug kann jederzeit Besichtigt und ausprobiert werden.
    Bei Fragen, einfach her damit ;)
    Bilder kann ich die Tage mal machen ;)
    Bin Gerade dabei das 2te "ArtNetCase" fertigzustellen. Bald kommen auch noch Router rein, dann kann man auf kleinen Sachen auch alles per Funk oder sogar mit dem Handy/Tablet steuern ;)
    Das Doppel 19" Case ist gestern angekommen. Bin auch noch dabei die Komponenten einzubauen. Wenns fertig ist gibt es natürlich auch Bilder davon ;)
    Gruß
    Light95
    Hey,
    Hast du evtl schonmal an ein ArtnetNode gedacht? Ich selbst bin auch gerade dabei mir soetwas in der Art zubauen. Habe 2 ArtNetCases. Das eine mit 4 ArtnetNodes von ulrichradig und eines mit dem neuen QuadArtNet und jeweils einem Switch. So kannst du einfach vom FOH auf die Bühne ein Cat5/Ethercon kabel legen und hast direkt 4 Universes oder einen 4Fach splitter(Ist ja alles nur eine Sache des Routings). Dazu habe ich mir ein Doppel 19" Zoll case Bei ML fertigen lassen. Auf der linken seite habe ich einen 19Zoll Touchscreen Monitor und darunter einen PC in 19 zoll Gehäuse. Auf der rechten Seite wäre dann mein BCF2000 und eine Rackschublade für leuchtmittel usw.
    Vielleicht wäre das ja auch noch eine Lösung für dich ;)
    LG
    Light95
    Sieht ja echt gut aus bei dir!
    Ich bin gerade dabei die Belichtungszeit zu optimieren! Mittlerweile sind die Ergebnisse aber schon ganz okay. Sobald ich eine Gobo fertig geätzt habe werde ich davon berichten.
    Habe leider momentan berufsbedingt wenig Zeit für die Gobos... :/
    Danke für deine Antwort!!
    Das werde ich aufjedenfall ausprobieren!
    Leider habe ich nicht ganz so viel Ahnung vom Ätzen. Was für eine Lösung benutzt du denn bzw. aus welchen Chemikalien besteht diese?
    Die Andere Sache ist, wie hast du das hinbekommen die Gobos nur an den richtigen stellen zu belichten? Ich stelle mir das ganzschön schwierig vor Papier genau an den richtigen stellen so ordentlich auszuschneiden :D
    Hallo zusammen,
    ich würde gerne für meine Movingheads eigene Gobos mit Firmenlogo erstellen. Die CAD Datei habe ich schon. Mein Problem ist nur, dass ich nicht weis, wo ich sowas Fräsen/Lasern kann.
    Hat da vielleicht jemand von euch eine Idee oder sogar Interesse daran mir Gobos zu fertigen? Natürlich gegen eine dementsprechende Bezahlung
    Im Vorraus schonmal Danke für eure Antworten
    Gruß
    light95
    Hallo Zusammen,
    Ich biete euch meine beiden eurolite ts 150 scanner an! Beide sind komplett gereinigt und mit neuem Leuchtmittel bestückt!
    Ich dachte so an 180 € pro stück VB
    Die scanner sind wie neu und kaum gelaufen!
    Für beide zusammen plus 4 neue Leuchtmittel dachte ich so an 350 €
    Die Geräte können gerne besichtigt und abgeholt werden!
    MfG light95
    Preisänderung: 150 € das Stück und 315 für beide mit leuchtmitteln
    Hallo zusammen
    Vorab muss gesagt werden, ich arbeite momentan in dem Projekt eines Freundes. Er verwendet auch PCDIMMER.
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe zwei bewegungszenen erstellt. Wenn ich jetzt die eine szene stoppe und die andere daraufhin sstarte, springen die Movinghead s direkt auf den neuen Wert.
    Gibt es eine möglichkeit die bewegungszene überzublenden?
    Ich habe es schon mit e7ner szene versuch, die erst auf den Wert fadetund dann die bewegungszene startet. Jedoch ist das sehr unpraktisch weil ich immer wo anders bin.
    Hallo,
    Ich bin auf der suche nach einem gebrauchten dimmer oder switchpack. Ich bräuchte mindestens 4 kanäle und es sollte einen dmx anschluss besitzen.
    Dies wird in dem jugendzentrum meiner stadt festinstalliert.
    Leider habe ich nur 50-60 € zur verfügung. Würde ich für diesen Preis schon entwas einigermaßen vernünftiges bekommen?
    Außerdem bräuchte ich noch c haken für eine 50mm truss.
    Angebote gerne per pm
    Liebe grüße
    Light95
    Hallo Uwe,
    Ja das war auch shcon eine Überlegung von mir. Problem ist nur, dass die Traverse nicht immer in dem Raum hängen kann. Die Bühne wird noch für andere Sachenbenutzt und die Decke ist nicht ganz so hoch :(
    Deswegen würde sich es dann meiner Meinung nach eher lohnen mehr Geld für die Stative auszugeben, da die Anschlagpunkte in der Decke wahrscheinlich auch nicht gerade so günstig wären :/
    Gruß Jonas
    Hallo Uwe,
    schonmal danke für deine schnelle Antwort.
    Ja das es schwer wird, für den Preis etwas vernünftiges zu bekommen, war mir von anfang an klar.
    Die vorschriften müssen natürlich beachtet werden. Sonst wird das wohl nichts :(
    Ich wollte aber auch nochmal versuchen, ein bisschen mehr Budget zu bekommen ;)
    Gruß
    Hallo,
    Ich bin auf der Suche nach 2 Günstigen Kurbelstativen für die Aufnahme einer Traverse.
    Die Stative sollte ca 85 - 100 kg Tragkarft haben.
    Ich wollte nun hier mal fragen, ob mir jemand 2 Stative günstig anbieten kann oder ob jemand eine bezugsquelle hat, bei der ich günstig Stative kaufen kann.
    Meine Preis läge so bei 200€ für beide Stative. Viel mehr bekomme ich von meinem Chef dafür nicht. Ich bruache die beiden Stative nämlich für ein Jugendzentrum. Hier soll nun auch wärhend konzerten ein wenig Licht die Band unterstützen.
    Gruß
    Jonas
    Tut mir leid das ich erst so spät wieder schreibe hatte ein bisschen viel mit schule und arbeit zu tun!
    Bilder kann ich heute abend gerne hochladen!
    @ Stefan
    der DC/DC wandler wird nicht warm und die Widerstände sind die richtigen. Ich wüsste im moment aber nicht wie ich im eingebauten zustand den Strom messen sollte
    @ Tippfehler
    Wenn ich das Usb Kabel nach dem ausfall abziehe und wieder einstecke funktioniert dies einwandfrei.
    Ich habe in dem Interface keinen Prozessor aus dem Shop sondern einen von Stefan. Ich kann aber mal einen anderen Reinstecken und ausprobieren ob dass dann funktioniert ;)
    Gruß Jonas
