Led Bar Eurolight kls-180 21 channel.
Wie bekomme eine Einzelspot 1-4 programmiert ?
Was konkret willst du denn tun? Das passende DDF ist zumindest mal in der DDF Library vorhanden.
Einmal von Wampe als Matrix realisiert und einmal von T-MX als Multibeam
Beides mal kannst du ohne Probleme jeden Spot einzeln ansprechen.
Konkret geht es um eine Lauflichtprogrammierung.
Meine Vorstellung ist jeden einzelnen Spot
zu dem Menü "Szene hinzufügen" um es dort
ablaufen zu lassen.
In der Kanalübersicht konnte ich die Spots
An und ausschalten mittels Dimmer auf 0
Doch leider beim Szenenlauf waren alle Spots an.
ich kenne jetzt nicht Deine Kentnisse in DMXC 3.
Ich glaube Du machst es Dir da etwas kompliziert.
Aber ein einfaches Lauflicht zu erstellen ist einfacher.
Die Scheinwerfer auf den das Lauflicht laufen soll in eine Device Group zusammen packen.
Diese Gruppe in der Stage View auswählen. Im Device Control eine Farbe auswählen und dann aus den Effekt und Filtern einen Chaser auf den Dimmer des Device Control ziehen.
Dann schon sollte das Lauflicht schon laufen.
Das kannst Du dann als Szene speichern.
Ich bin DMX und DMXC3 Anfänger.
Deinen Vorschlag versuche ich dankbar
umsetzen.
Leider wird das in diesem Fall vermutlich nicht funktionieren da es sich NICHT um vier einzelne Geräte handelt sondern um einzelnes Matrix-Gerät
Man könnte aber das DDF von Wampe nehmen und stattdessen mit dem "Alternate" Effekt aus dem "Matrix"-Reiter bei den Effekten was bauen.
Inwieweit Multibeam-Geräte seit DMXC3.3 unterstützt werden und ob sich entsprechend da was bauen lässt weiß ich leider nicht , aber ich bin mir sicher da kann uns jemand was dazu sagen ![]()
Inwieweit Multibeam-Geräte seit DMXC3.3 unterstützt werden und ob sich entsprechend da was bauen lässt weiß ich leider nicht, aber ich bin mir sicher da kann uns jemand was dazu sagen
Multibeam war in der 3.3.0 kein Thema. Das ist leider ein größeres Projekt und erfordert eine grundlegendere Überarbeitung. Daher können wir das nicht auch noch in die 3.3.0 packen ![]()
ich habe meine 10x15 LED Pixel Matrix in DMXC 3 einmal die Pixel einzeln und diese auch als Matrix angelegt.
Da mit habe ich die Möglichkeit die Pixel mit Matrix Efekkten und mit Effekten und Filtern zu verwenden.
Der Kommentar von Fleckenzwerg82 muss
Ich leider bestätigen. Es funktioniert nicht mit
Der Einzelansteuerung.
Wie aber Steff schon gesagt hat, kannst du die entsprechenden Kanäle mit Hilfs-Geräten überlagern. Mit denen kannst du dann die Einzelpixel-Ansteuerung realisieren (mache ich bei meinen LED Bars auch so). Dazu einfach passend zu den einzelnen Pixeln noch passende Generic Geräte zusätzlich (überlagerz) einfügen.
JPK, würdest du mir per E-Mail deine Projektdatei senden ?.
Bei deiner LED-Bar funktioniert es.
Hallo!
Falls du dich wunderst: ich habe in meiner Funktion als Moderator in deinem Beitrag die E-Mail-Adresse aus Datenschutzgründen entfernt. Grundsätzlich können Dateien direkt hier an einem Beitrag beigefügt werden, sofern derjenige als "richtiger" Nutzer registriert ist. Dann entfällt ab dem dritten Beitrag auch der Umstand, dass neue Beiträge erst durch uns als Vereinsmitglieder und damit Moderatoren dieses Forums manuell freigeschaltet werden müssen.
Um inhaltlich noch auf deine Frage einzugehen: es hörte sich jetzt nicht so an, als ob JPK hier ein Beispielprojekt vorbereitet hat. Vielmehr war es eine kurze Anleitung, wie er (und ich auch) bei (seinen) LED-BARs macht. Das Ganze kannst du in einem unserer Live-Tutorials nachvollziehen - bestimmt hast du dann auch eine Idee, wie du es bei deiner KLS machen musst.
Entschuldigung, das Entfernen geht in Ordnung.
Ich werde den Vorschlag von JRK versuchen umzusetzen.
Herzlichen Dank an JPK. Die Überlagerung von den Kanalspots bildet jetzt eine Lauflichtgrundlage.
Ich danke auch den anderen Teilnehmer, die
sich die Mühe gemacht haben dem Problem
Lauflicht anzunehmen.
