Eingangszuweisung DMX Fader zu RGBW LED
  • Hallo und guten Abend,
    ich möchte gerne für unseren Live Betrieb auf meine neuen Eurolight CLS-18 einen DMX Fader pro Farbe zuweisen bzw. mir die verschiedenen Farben mischen.
    Es sind schon für jede Farbe einzelne Szenen angelegt.
    Die Szenen enthalten aber nur die Farbe und nicht den Dimmwert. Dieser wird separat eingefahren.
    Ich benötige also von DMX Kanal 1 Eingang zu meiner Lampengruppe CLS-18 den Kanal 1 für Rot und 4 für Dimmer.
    Wenn möglich sollte dieser Fader vor allem liegen als Priotität.
    Geht das auch ohne Szene ?
  • also nur ob ich das auch richtig verstanden habe
    also ich habe mal in die Anleitung geschaut und da gibt es eine 4,6,12 und 15 Kanal Modus
    den Kanal 1 für Rot und 4 für Dimmer.??? Das Licht hat im 4 Kanal Modus keinen Dimmer, Im 6 Kanal Modus liegt der Dimmer auf Kanal 5, Im 12 Kanal gibt es keinen Dimmer und im 15 Kanal Modus auf Kanal 2.
    Bei Lampen ohne Dimmer und Strobe legt DMXC einen Virtuellen Dimmer an.
    Es kommt jetzt drauf an welchen DMX Modus du nutzt von der Lampe.
    im 4 und 12 Kanal kannst du einfach auf die entsprechende Kanäle einen Generic Dimmer legen.
    Bei Gerätegruppen reicht auch ein Dimmer der dann die andern Kanäle ebenfalls mitsteuert
  • in meinem Beispiel habe ich die CLB 5 im 15 Kanal Modus
    Die DDF ist als Matrix abgebildet und deswegen habe ich mir noch 4 RGBW zusätzlich auf die entsprechende Kanäle Gelegt.
    Dann habe ich einen Dimmer als Gerät eingefügt auf Kanal 2 (bei mir Rot) und die weitern Kanäle 6, 10 und 14 zugeordnet
    Den Dimmer für die CLB 5 mit Matrix ist bei mir auf 100 % gestellt.
    Ich kann über die RGBW Gruppe die Helligkeit seperat regeln da DMXC einen virtuellen Dimmer einfügt.
    Die Geräte sieht man in der Chanelloverview eigendlich ganz Prima
  • Hab diese als 6 Kanal jetzt laufen wegen dem Strobo.
  • Nein, bitte das nicht so machen! Diese Variante legt mehrere Geräte in DMXControl 3 übereinander. Das ist in DMXControl 3 NICHT unterstützt. Man sieht das zwar vereinzelt als Workaround für einen spezifischen Fall (LED-Bars mit Einzelpixel-Ansteuerung). Aber für den Fall hier mit externer Ansteuerung ist das absolut ungeeignet, weil DMXControl 3 (by Design) nicht mehrere Geräte auf den gleichen Kanälen unterstützt (Steuert man mehrere gleiche Geräte an, gibt es dafür Visual Copies in der Stage View). Dadurch wird die Ausgabe einfacher und schneller, weil man diese Geräte dann in DMXControl 3 nicht miteinander synchronisieren muss. Das passiert also auch nicht und so können beide Geräte ganz unterschiedliche Werte auf den Kanal ausgeben. Es ist aber absoluter Zufall, welches von beiden Geräten nun den DMX-Wert schreibt. Daher Helmut bitte diese Variante wieder vergessen und auch niemanden so zeigen!
    Die ganz richtige Variante kommt mit DMXControl 3.3.0, wenn wir Color-Master einführen. Diesen Colormaster kann man der Farbeigenschaft eines Gerätes zuweisen, das in einer Szene speichern und dann die Farbe beliebig über den Master steuern. Wie das dann aussieht siehst du im Video zu den neuen Executoren:
    Spot on: Executoren in DMXControl 3.2.3 und 3.3
    Nachhol-Livestream vom DMXControl-Team rund um DMXControl 3. Wie eigentlich schon für den Weihnachts-Livestream vorgesehen schauen wir uns dieses Mal die Exe...
    www.youtube.com
    Die aktuell (DMXControl 3.2.3) funktionierende Variante ist ein kleiner Workaround, funktioniert aber auch. Du musst einfach einen Sawtooth-Effekt auf jede Farbe in der Farbe-Eigenschaft des Scheinwerfers legen
    Dort stellst du die Frequenz auf 0Hz ein und bei der Phase trägst du folgendes ein: {ParameterMaster 1:*359/100} Die Zahl nach "ParameterMaster" ist die Parametermaster Nummer. Du gibst den drei Farben eben 3 ParameterMaster. Das kannst du dann in einer Szene in einer eigenen Szenenliste speichern. So kannst du immer wenn diese Szene läuft die Farbe der Scheinwerfer steuern. Ich habe das mal in einem Beispielprojekt so aufgebaut.
    Was hast du gegen Szenen 8)? DMXControl 3 ist eigentlich Szenenlisten-zentriert aufgebaut. Sprich das eigentliche Konzept von DMXControl 3 sieht vor, dass alle Werte für Gerätefunktionen im Live-Betrieb immer über Szenenlisten eingestellt werden. Nur das garantiert, dass man einerseits die Prioritäten selbst festlegen kann und andererseits auch Werte wieder zurück nehmen kann (indem man mit einer anderen Szenenliste die Werte überschreibt oder die entsprechende Szenenliste einfach stoppt).
    Ich hoffe, das wurde nun soweit klar. Wie gesagt muss man leider aktuell noch den Umweg über die Effekte und den Parametermaster gehen, bis mit der 3.3.0 die ColorMaster kommen.
