Hardwareanforderungen DMXControl 3
    möchte mir einen Rechner zusammenstellen (möglichst Windows), auf dem nur Dmxcontrol 3 laufen soll.
    Welche Systemanforderungen sind da mindestens notwendig, damit alles reibungslos läuft?
    Der PC soll dann natürlich so klein wie möglich werden...
    Marco
    steht alles hier.
    Ich habe selber einen alten Core 2, 2GHz mit 4GB und Win 10. Läuft alles super.
    Bitte beachte aber, das bei Musik Veranstaltungen hohe Vibrationen auftreten können. Heißt nimm eine SDD als Festplatte.
    Sonst alles ziemlich anspruchsarm.
    Interessant dürften evtl., also wegen der Größe, die Intel NUK Serie sein.
    Gruß Haxley
    Der Leistungsbedarf von DMXControl 3 hängt auch ein bisschen von der Größe des Projekts ab. Gerade wenn größere Projekte mit vielen Universen damit angesteuert werden sollen (insbesondere durch Matrix-Elemente in jeglicher Bauform), sollte der PC schon über genügend Reserven verfügen. Daher würde ich dir empfehlen, dir einen PC der mittleren Leistungsklasse zusammenzustellen mit Kompoenten der aktuellen Prozessoren bzw. Grafikkarten-Generation oder eine Generation älter. Damit wären wir bei einem Intel i5-Prozessor oder ein vergleichbarer AMD-Prozessor, 8 GB Arbeitspeicher, eine Mittelklasse-Grafikkarte von AMD oder Nvidia und einer SSD als Systemplatte. Die Grafikkarte im übrigen deshalb, weil bei DMXControl 3 bereits schon vieles hierüber berechnet wird (zum Beispiel die Stage-View oder verschiedene Matrix-Effekte), in Zukunft aber noch weitere Dinge hinzukommen.
  • Ich denke besonders leistungshungrig werden meine Projekte nicht werden ;)
    Merkt man es, wenn die Hardware "zu schwach auf der Brust" ist? Wenn ja, wie?
    Würde eventuell ein Windows 10-Tablet funktionieren? Hätte man gleich Monitor und Touchscreen ;)
    Edited once, last by Baecker68 (October 19, 2017 at 3:25 PM).
    In der aktuellen Version merke ich aktuell einen Leistungsunterschied vor allem bei den Ladezeiten meiner Projekte sowie, wenn ich das Input Assigment bearbeiten möchte. Letzteres funktioniert auf einem leistungsstärkeren PC besser und vor allem schnneller. Du musst aber hier auch berückstichtigen, dass dies mit der Version 3.2 vollständig überarbeitet wird und damit dann zukünftig um ein vielfaches besser zu händeln sein sollte. Ansonsten fällt mir aktuell wirklich nur die Stageview ein, auf Grund ihres Funktionsumfang auch mehr Leistung genehmigt.
    Kurzum: auf meinem Laptop mit einem AMD Fusion E-350 CPU (2 x 1,66 GHz), gepaart mit einer Radeon HD 6310 und 4 GB Arbeitsspeicher laufen meine Projekte mit DMXControl 3, aber als Show-Laptop würde ich diesen nicht einsetzen. Mein Show-System besteht aus einem Intel i5-4570S, 8GB Arbeitsspeicher und einer 256GB SSD. Als Grafikkarte reicht die Prozessor-Grafik noch aus - wie sich das in der Zukunft verhält muss sich zeigen, da das System bereits auch schon wieder 2,5 Jahre alt ist.
    Gruß, Stefan.
    Da du besser nicht davon ausgehen solltest, dass dir die ganze Zeit die Turbo-Geschwindigkeit von 2,5 GHz zur Verfügung steht, würde ich auf Grund des geringen Basistakt von 1,1 GHz eher davon Abstand nehmen. Wie lange dir der Turbo-Takt zur Verfügung steht, hängt ja sehr stark vom Design des Kühlsystems ab. Wenn es schafft, den Prozessor lange kühl zu halten, sieht das etwas anders aus und der Turbo-Takt liegt länger an. Aber wie gesagt: damit würde ich nicht kalkulieren und eher ein Gerät suchen, wo der Prozessor bereits einen entsprechend schnellen Basis-Takt aufweist.
    Viele Grüße, Stefan.
    Wenn du am selben Rechner mit einer DJ Software noch Musik abspielen möchtest brauchst du jede Menge Prozessorleistung, vor allem die Musik frisst ordentlich Leistung. Ich habs mit einem vorhandenen Celeron Rechner probiert. DMX Control allein - gar kein Problem. Musik alleine - geht auch. Bei beiden zusammen - ständig 100% Prozessorauslastung und dabei hat die DMX Control GUI immer wieder die Verbindung zum Kernel verloren. Ich hab jetzt einen i5-7500 mit 4x3,4 GHz Rechner und bin selbst da gelegentlich bei 3/4 Prozessorauslastung mit einem kleinen Projekt mit 10 Pars, 2 MH und einem Dekker.
    LG Florian
    wie bereits gesagt wurde, hängen die Anforderungen sehr vom Projekt ab. Desshalb tun wir uns auch sehr schwer, da entsprechende Empfehlungen zu machen. Wir haben aber mal anhand unserer Geräte ganz grob eine Empfehlung überlegt.
    CPU: Wenn DMXControl 3 alleine auf dem PC gut läuft, braucht man Prozessoren aus der oberen Core i3 bzw. mittleren Core i5 Segment (anhand eines Laptops mit Core 5-4210U). Für Matrix-Geschichten und ein paar Leistungsreserven empfehlen wir CPUs aus dem oberen Core i5 bis mittleren Core i7 Segment. Gerade letzteres anhand der Leistungsfähigkeit auf meinem PC mit Core i5-2500 (größter Core i5 damals) und Laptop mit Core i7-7700HQ. Hierauf laufen dann auch größere Projekte flüssig. Anhand Tabellen wie https://valid.x86.fr/bench/1 kann man dann für die eigene CPU grob die Leistung abschätzen.
    GPU: Wurde schon gesagt, aber eine interne GraKa aktueller CPUs reicht schon für die aktuellen Arbeiten. In Zukunft dürften hier evtl. noch Anforderungen hinzu kommen. Daher lohnt es sich, hier evtl. zumindest eine Erweiterungsmöglichkeit für eine GraKa vorzusehen.
    RAM: > 8GB
    will mir gerade einen neuen PC anschaffen, auf dem dann DMXControll 3 und parallel dazu ein Audioplayer laufen soll. Außerdem soll das System einige Jahre herhalten, weshalb ich mit Leistungsreserven planen will.
    Dazu jetzt meine Anregung:
    Ich habe bereits unter den (optimalen) Systemanforderungen nachgeschaut, allerdings weiß ich nicht, ob mit "@3GHz" die Grundtaktfrequenz oder die maximale Taktfrequenz der CPU gemeint ist.
    Danke für die Antworten und viele Grüße
    Thomas
    diese optimalen Systemanforderungen darf man nicht so ganz eng sehen (zumindest beim Prozessor). Diese sind in dieser Art und Weise angegeben, damit man eine grobe Orientierung hat, was man benötigt. Dabei beziehen sich die angegebenen Werte zumindest beim Prozessor auf den Erfahrungen, die wir mit eigenen PCs hatten. Wohlgemerkt sind die Frequenz-Angaben von den entsprechenden CPUs übernommen und sagen (wenn wir mal wirklich ehrlich sind) überhaupt nichts über die Leistungsfähigkeit eines Systems aus. Denn in den letzten Jahren sind die Taktfrequenzen nicht so sehr gestiegen (wenn überhaupt), wohingegen die Leistung deutlich gesteigert wurde.
    Das große Problem ist eben, dass die Leistungsanforderungen bei DMXControl 3 sehr stark skalieren. Anders als bei einem Computerspiel, bei dem die Anforderungen verhältnismäßig gut vergleichbar sind, hat bei DMXControl 3 die Projektgröße und die Komplexität der Effekte einen großen Einfluss auf den Leistungsbedarf. Solange aber die CPU eine halbwegs aktuelle ist und entweder ein AMD Ryzen 5 (und besser) oder Core i5 (und besser) ist, sollte das auch für größere Setups passen.
    Damit du trotzdem mal ein paar CPUs als Vergleich hast (und in einem Benchmark deiner Wahl nachschauen kannst): Sowohl folgende Lightshow: Live@Work - 19_KW02 - Die Weihnachtsgeschichte aus anderem Blickwinkel als auch die Nachfolgeveranstaltung letztes Jahr mit noch etwas mehr Scheinwerfern habe ich mit einem Laptop mit einem Intel Core i7-7700HQ ohne merkliche Störungen oder Ruckler gefahren. Und wenn ich DMXControl 3 auf meinem PC (Ryzen i7 3800X) laufen lasse, dann langweilt der sich schon fast etwas (auch wenn nebenher noch ein paar andere Programme offen sind) :saint: Sehr große Projeke habe ich mit dem noch nicht gefahren. Sollte aber auch kein Problem sein.
    Edited once, last by JPK (November 17, 2020 at 4:56 PM).
  • Und im York in Kassel arbeitet ein AMD Ryzen 3 3200G gepaart mit einer Nvidia GTX 1650, weil DMXControl 3 bekanntermaßen auch viel auf der Grafikkarte macht. Dass ich mich hier "nur" für diesen Prozessor entschied, war darin begründet, dass das Setup bereits auf einem deutlich älteren AMD Phenom II X4 965 während der Programmierung sehr zufriedenstellend lief und der PC im York exklusiv für das Licht reserviert ist. Bestätigt hat mich dies mit einer durchschnittlichen CPU-Last von 15% bis 20%, obwohl rund 2.700 DMX-Kanäle verteilt auf 10 Art-Net-Universen rausgeschoben werden.
  • LightningBrothers November 17, 2020 at 7:44 PM
    Changed the title of the thread from “Hardwareanforderungen Dmxcontrol 3” to “Hardwareanforderungen DMXControl 3”.
