Posts by Haxley
    Danke für die Antwort.
    Aber befriedigend ist das nicht. Ich hatte schon sehr viel neu machen müssen als ich auf die 3.1.1 geupdatet hatte. Wisst Ihr, ich hab nicht die Zeit ständig alles neu zu schreiben, zu erstellen, zu verknüpfen oder was weiß ich.
    Man muss sich doch mal klar sein welches Konzept man hier verwendet. Software sollte IMMER abwärtskompatibel sein. Wenn es doch mal nötig ist was grundlegend zu ändern sollte wenigstens eine Konverter oder so was her. Geht das jetzt bei jedem Versionssprung so? Also das man alles neu basteln darf? Das wäre das sofortige KO für dieses Projekt.
    Wenn ich das jetzt anpasse, fange ich dann in einem Jahr wieder damit an?
    Auch ärgert mich, dass man keine Anpassungen z.B. der Position eines MH einfach im Programmer machen kann. Es wäre doch ein leichtes die Werte dort änderbar und speicherbar zu machen. Die Begründung, warum das nicht geht war, dass das in der Software von der man abgeguckt hat auch nicht so ist. Tolle Erklärung. So muss man Änderungen umständlich irgendwo machen, was man sowieso nach paar Monaten wieder vergessen hat.
    Ich überlege echt mir eine Licon zu holen. Da muss ich nicht immer alles neu gestalten und Änderungen sind schnell machbar.
    Ich weiß das diese Projekt kostenfrei ist und auch einen super Ansatz hat. Aber durch solche Sachen macht man es nicht besser sondern kaputt.
    Gruß Haxley
    Hallo Allen,
    ich hatte bei der Letzten Veranstaltung folgendes Phänomen. Bei meinem Notebook mit Win10 ging mal der Bildschirmschoner rein (nur Black, keine Energie- Abschaltung des Display oder HD)
    Nach rütteln an der Maus, ging es in der Regel wie gewohnt weiter. Aber 2x hat danach DMX Control nicht mehr reagiert.
    Schließen ging auch nicht mehr. Klicks im Softdesk gingen noch aber keine Reaktion mehr.
    Abbruch im Taskmanager war nötig und das Prog. zu beenden. (Heißt es ist abgestürzt) Neustart von DMX Control hat dann nicht mehr geholfen, denn es reagierte nichts mehr.
    Musste den Rechner neu starten damit wieder was ging. So was ist Live natürlich sehr ärgerlich.
    Der Rechner ist sonst super stabil, da geht alles nach einem Bildschirmschoner. Interface ist übrigens das FX5 von Digital Enlightenment.
    Ich hatte den Bildschirmschoner dann ausgeschaltet und alles lief. Aber wenn das mal einer vergisst, dann steht er vor dem Problem, dass im Livebetrieb irgendwann mal nix mehr geht.
    Schreibt DMX Control ein Log was man hier mal veröffentlichen könnte um herauszufinden was da los ist?
    Ist dieses Verhalten bekannt?
    Wenn das nicht irgendwie stabiler wird, muss man echt eine Warnung vor dem Einsatz dieser Software aussprechen und ggf. wieder Konsolen verwenden.
    Danke Gruß Haxley
    Hallo,
    ich hab 4 Movingheads welche auf Klick im Softdesk an einen bestimmte Position fahren ( Spiegelkugel). Nun ist es aber so das bei jeder Veranstaltung die Kugel geringfügig wo anders hängt.
    Wie kann ich im Programm schnell die Position der Movingheads ändern/anpassen ohne jedes mal das Ganze neu zu proggen?
    Wenn ich den Programmer öffne sehe ich die Position aber kann diese nicht ändern. Warum nicht und wo geht das?
    Lieben Dank
    Gruß Haxley
    Quote
    Richtig. Im Programmer kannst du nur Einträge löschen. Um Einträge anzupassen, lädst du die Cue in den Programmer und stellst wie gewohnt deine Scheinwerfer über die Stage View bzw. z.B. dem Farbkreis ein. Die Werte im Programmer ändern sich dann automatisch.
    OK verstanden. Komme aber nicht klar.
    Wenn ich einen Cue in den Programmer lade, dann kann ich da ja auch wieder nichts ändern.
    Ich hab z.B. bei Movinhead 1 im Programmer das Gobo gelöscht. Wie genau bekomme ich da nun ein anderes Gobo rein?
    Warum habt ihr das so kompliziert gemacht. Wäre doch viel einfach die Cues in der Liste nicht nur löschbar sondern änderbar zu machen.
    Hab alles neu gestartet,
    - Projekt geladen ohne letzte Ansicht
    - klick links auf den Programmer -> leeres Fenster öffnet sich. Da ist keine Cueliste und auch nichts zur Auswahl
    Klicke ich im Projekt Explorer links auf Culist und dann doppeltklick auf eine im rechten Fenster öffnet sich der Editor
    Da dann eine Zeile auswählen und Edit im Programmer, dann ist die im Programmer.
    Da steht dann Gobo, Color, Dimmer, Position
    Nur da kann ich nichts ändern.
    Color kann ich zwar die Werte löschen aber keine neuen eintragen
    Doppelklick bringt nix
    Nur so am Rande: wenn ich überall die Werte für Color lösche, dann könnte ich doch bei Zuweisung im Input Assignment, dann im Softdesk über den Farbkreis die Farbe wählen oder?
    Hallo,
    ich hab meine Movingheads soweit programmiert. Hab da verschiedene Cues gemacht die in einer Schleife ablaufen.
    Leider hab ich da die Farbe festgelegt so das ich die im Softdesk nicht über den Farbkreis ändern kann.
    Nun finde ich nirgends eine Möglichkeit die einzelnen Cues zu bearbeiten. Wo wird das gemacht?
    Wenn ich im Projekt Explorer auf die Cues klicke öffnet sich zwar der Editor aber bei Doppelklick auf eine Zeile öffnet sich nur ein leerer Cue Timing Editor.
    Im Programmer stehen die Colors und Positionen aber da kann ich garnichts ändern, da bringt ein Doppelklick nichts.
    Wo kann ich das anpassen?
    Danke Gruß Haxley
    Hallo,
    also grundsätzlich geht es. Danke. Ich hab nur ein Problem mit der Farbmischung.
    Wenn ich im "Color Kreis" z.B. Blau auswähle leuchten immer ein wenig Grün und Rot und Weiß mit. Ist auch klar weil DMX Control ja versucht zu mischen und reines Blau kann man kaum antippen.
    Ich hätte aber gern das nur reine Farben angezeigt werden. Also so wie bei einem Farbrad. Wenn ich auf Blau klicke das da nur z.B. Kanal 3 benutzt wird und keine Mischung. Bekommt man das hin?
    Danke Gruß Haxley
    hin und wieder, werde hier wahnsinnig... lach
    aber hab jetzt mitbekommen, dass die farben zu wechseln nur geht wenn kanal 1 wert 240-255 hat
    dann gehen kanal 1-4 mit den jeweiligen Farben
    anscheint hat der zentrale Dimmer nicht die Funktion die er haben sollte sondern 4 Kanäle einzeln nur einen Dimmer.
    wie könnte man das in dem DDF abbilden?
    Also
    Adresse 201 Wert 0-255 fader = rot
    Adresse 202 Wert 0-255 fader = grün
    Adresse 203 Wert 0-255 fader = blau
    Adresse 204 Wert 0-255 fader = weiß
    wobei (200) Kanal 1 immer 255 haben sollte.
    übrigens:
    wenn ich die Anleitung so anschaue steht das sogar so drin, also das nur Kanal 2-5 geht wenn der wert auf 240-255 steht.
    Da bekommste kopfschmerzen
    aber wie bilde ich das im DDF ab?
    Eigentlich muss ja nur Kanal 0 (im DDF) auf 255 voreingestellt werden oder? wenn ja wie?
    und ein zentraler Dimmer müsste dann alle 4 Kanäle steuern, wie kann man das im DDF lösen?
    Da ist das Problem. Ich hab ab Adresse 200...
    bei adresse 200 dimmt er von Wert 9-134, später strobe bis 239 usw.
    Adresse 205 die Programme (die ich nicht brauch)
    Adresse 206 garnichts
    Wenn ich im Stage View auf eine Farbe unten klicke wechselt er nicht.
    Danke für die Hilfe. wenn man sich lange nicht damit beschäftigt fängt man immer wieder neu an... ;)
    Dimmer und Strobe gehen gut. Nur keine Farbauswahl.
    Hallo
    ich hab einen einfachen Spot der einen Farbwechsler (LED hat), also kein Rad.
    Wie genau spreche ich das Ding an wenn der für jede Farbe einen Kanal hat?
    Hab das mal so probiert:
    Kann mir da mal kurz jemand helfen? Ich brauch nur Dimmer und die Farben bei 100% und einen Farbmix (Bunt)
    Danke Gruß Haxley
    Hallo,
    steht alles hier.
    Ich habe selber einen alten Core 2, 2GHz mit 4GB und Win 10. Läuft alles super.
    Bitte beachte aber, das bei Musik Veranstaltungen hohe Vibrationen auftreten können. Heißt nimm eine SDD als Festplatte.
    Sonst alles ziemlich anspruchsarm.
    Interessant dürften evtl., also wegen der Größe, die Intel NUK Serie sein.
    Gruß Haxley
    Hallo,
    ich hab die 3.1.1 installiert und wollte mein Projekt von der 3.1. laden. Das geht schon mal schief.
    Fehler:
    Unable to load Device: Device MiniMH60 (1) was not loaded properly. No DDF File loaded!
    und
    Unable to load DeviceGroup: A Device with the ID 02101c33-e8eb-4963-b5ad-6f5ed97c3bc7 doesn't exist.
    und
    Error loading complete Scene red vorn außen. There could be a loss of information!
    DFF hab ich die Strobe Zeile mit angepasst.
    Sieht so aus:
    Was mach ich falsch?
    Was hat es mit der ID auf sich, im Fehler zwei?
    Danke Euch
    Gruß Haxley
