Hi Stefan! Danke dir vielmals für deine Einschätzung. Dann werd ich die Teile mal besorgen und einbauen.
Posts by patme
Hallo in die Runde,
ich habe eine Frage bezüglich ein paar Elektronikbauteilen. Das hat zwar nichts mit Lichttechnik zu tun, da ich aber weiß, dass hier einige Leute anzutreffen sind, die bezüglich Elektronik Ahnung haben, dachte ich, ich versuch es hier mal:
Die Lüfter-Ansteuerung für meine Heizung ist defekt und ich habe im Netz einen Beitrag gefunden, der genau diesen Fehler beschreibt: https://www.mikrocontroller.net/topic/344771
Dort hat jemad die Teile aufgelistet, die ausgetauscht werden müssen. Der Beitrag ist jedoch nun fast 10 Jahre alt und ich finde diese Teile mit genau der gleichen Beschriftung nicht wieder. Zumindest aus Deutschland nicht.
CodeÜbersicht Conrad Teile 4 ST x 1265990 OPTOCOUPLER TRIAC O MOC3052TVM DIP-6 FSC 4 ST x 151332 TRIAC BTA16-700B STM 4 ST x 450208 MKP KONDENSATOR X2 0,1 F 275VAC RM15 2 ST x 154005 OPTOKOPPLER SFH620A-1 DIP4 VISNun habe ich bei Reichelt folgendes gefunden:
MOC 3052 Optokoppler 1 4 0,40 1,60 € BTA 16/800B TRIAC, 800 V, 16 A, TO-220 1 4 0,76 € 3,04 € PAN-X2-100N Funkentstörkondensator, X2, 100 nF, 275 V, RM 15,0, 110°C, 10% 1 4 0,25 € 1,00 € SFH 620A-3 Optokoppler, Fototransistorausgang, 5,3 KV, CTR 100-320%, DIP-4 1 4 0,46 € 1,84 € MOC 3052 - OptokopplerTyp. Vorwärtsspannung: 1,15 VTyp. Vorwärtsstrom: 10 mAMax. Vorwärtsspannung: 1,5 VMax. Vorwärtsstrom: 60 mA [...]www.reichelt.deBTA 16/800B - TRIAC, 800 V, 16 A, TO-220ST MICROELECTRONICS (STM) Triacs bis 40ASerie: BTA Gehäuse: TO220AB [...]www.reichelt.dePAN-X2-100N - Funkentstörkondensator, X2, 100 nF, 275 V, RM 15,0, 110°C, 10%Typ: ECQUAClass X2 Kompakt Flammenhemmender Kunststoff UL 60384-14, CAN/CSA E60384-14, EN 60384-14, IEC 60384-14 Nennspannung: 275 VAC Toleranz: 10% [...]www.reichelt.deSFH 620A-3 - Optokoppler, Fototransistorausgang, 5,3 KV, CTR 100-320%, DIP-4Optokoppler, Fototransistor-Ausgang, AC-EingangBeschreibungDer SFH620A (DIP) und der SFH6206 (SMD) zeichnen sich durch ein hohes Stromübertragungsverhältnis,…www.reichelt.deMeint ihr, ich kann diese Teile verwenden?
Vielen Dank für eventuelle Antworten
Patrick
Kurz offtopic: kann jemand vom Verein abschätzen, wann es die U1 Platine mit fertigem Chip wieder zu kaufen gibt?
Grüße Patrick
OK. Dann bin ich da raus. Schade.
Werde dann wohl einen Nodle daraus machen.
Ok. Ich versuch gerade das FX5 neu mit der DE-Firmware zu flashen. (Danke für den Tip @Qasi!)Hab das Project-File runtergeladen und mit das Hex-File mit der Seriennummer mit AVR-Studio4 erstellt. Nun muss ich die Firmware noch auf den Atmel flashen. Leider funktioniert Twinavr nicht mehr auf Win11. Was kann ich da alternativ nehmen? Und kann ich dann einfach per USB das Interface anschließen und dann klappt das oder brauche ich da irgendwas anderes?
DDFs sind dazu da die Funktion der Geräte zu beschreiben, nicht um Preferenzen oder Base-Look vorzugeben.
So kann das DDF dann von jedem in jeder Situation eingesetzt werden.
Den rest muss mann in DMXC3 konfigurieren und im Projekt speichern.
Aber genau das würde doch nicht passieren, wenn in DMXC in den Optionen des Devices eine standardfarbe zu setzen wäre. (genau wie es bei einem RGB Gerät ja auch geht.)
Ich möchte das ja nicht im DDF schreiben.
Hi.
Da ich mein Fx5 über längere Zeit nicht am Strom hatte, hat es sich verabschiedet und ich möchte nun daraus ein Nodle machen. Das Gehäuse würde ich gerne behalten. Die alte Platine des Fx5 ist 10cm breit und wird nicht verschraubt, sondern nur ins Gehäuse "geschoben". Man mir jemand die Maße der Platine des Nodle nennen?
Gruß Patrick
rawstep (weil nur einfache Liste) oder effectwheel (weil type="color" nicht erlaubt und alles andere dann auch nur Liste) führt dazu, dass du über die Farbe nicht mehr über Colorpicker auswählen kannst, ja. Das sollte auch der folgende Absatz darlegen:
Nein. Ich meinte deinen Vorschlag, #FFFFFF als "Aus" zu definieren: In diesem Fall kann ich weiß dann ja nicht mehr über den Colorpicker ansteuern.
Noch etwas ist mir aufgefallen:
Wenn ich die Coloreigenschaft aufklappe um über das Colorwheel eine farbe auszuwählen, kann ich danach nicht mehr über Color selbst bzw Den Colorpicker eine Farbe einstellen. Um das zu erreichen, muss ich den Programmer leeren. Ist das so korrekt?
Mir stellt sich halt einfach die Frage, warum ich keine Standardfarbe bei nem Colorwheel auswählen kann. Wenn ich gerne immer rosa zuerst haben will weil meine Kneipe "Pink Lady" heißt, dann muss das doch auch einzustellen sein. Bei nem RGB-Gerät ist es doch auch nichts anderes.
Die Lösung mit der Cuelist mit niedriger Prio kommt für mich nicht in Frage, weil ich oft den "Stop all Cuelists"-Button nutze.
Zu Stefans Vorschlag mit dem Abändern des DDFs: Sehe ich es richtig, dass ich dann die Farbe weiß nicht mehr anwählen kann?
Gruß
Patrick
Hi Helmut,
aber ich kann doch nicht jedes mal nach dem Laden das Gerät ausstellen. Ist das ein Bug?
Bei unten angehängtem Gerät habe ich in den Device Properties die "color" auf 0;0;0 gestellt um das Gerät standardmäßig auszuschalten. Das funktioniert aber nicht. Die Standardfarbe ist immer weiß, womit das Gerät immer an ist.
Warum?
Kann mir jemand weiterhelfen, was ich machen muss, damit ich das Gerät aus bekomme?
Gruß
Patrick
PS: ist ein Flower Gerät, dass ich Colorwheel definiert habe.
Hi. Danke für deine Idee. Aber ich wollte mir nicht einen weiteren Button anlegen. Dann muss ich halt im grid erst einmal auf eine andere Farbe klicken.
Gruß Patrick
Hi. Zum Thema beenden aller cuelists:
Links am Seitenrand ist der Befehl "Stop all cuelists".
Hi. Ich steuere einen Colormaster über ein Color-Grid UND über eine ColorBar. (siehe unten).
Folgendes Szenario funktioniert noch nicht wie gewünscht:
1. Rot über das Grid auswählen
2. Blau über die Colorbar
3. Wieder Rot über das Grid.
Es ist mir logisch, dass das nicht geht.(weil kein "neuer" Wert gesendet wird), aber gibt es hier einen Kniff?
Gruß
Patrick
Hi Stefan,
danke für die Antwort. Ok, dann ist das ja schon alles protokolliert und ich weiß, dass ich nichts falsch mache.
Hi.
Ich habe in meinem Projekt mehrere Signallampen. Diese zeigen direkt nach dem Laden des Projekts nicht den korrekten Zustand an. Ich muss erst den jeweiligen Button drücken, damit die Lampe korrekt funktioniert. Z.B zeigt mir eine Lampe an, ob eine Bank im InpAss an- oder ausgeschltet ist. Ich muss also einmal die Bank umschalten, damit die Lampe korrekt anzeigt. Gibt es für dieses Initalproblem eine Lösung?
Gruß
Patrick
What about if you just add an empty cue? Do the existing cues appear?
Kurze offtopic Frage hierzu: Funktioniert das Rechnen mit Colormastern auch?
