Posts by nutzer99
Sehr cooles Projekt! Freut mich auf welchem Stand die App schon mal ist.
Ich habe gleich ein paar Dinge die mir gleich beim ersten Test aufgefallen sind::
a) wenn man ein Projekt noch nicht geladen hat und sich mit der App verbunden hat und danach ein Projekt lädt, dann funktionieren z.b. das Ansteuern der Executoren nicht (vlt. auch noch mehr)
b) Die Cuelist Liste ist extrem lang, weil die Kacheln sehr groß sind. Die Ansicht ist sinnvoll, wenn man wenige Listen und Gruppen hat, aber nciht wenn man mehr als 100 Cuelists hat. Vlt. könnte man eine vereinfachte Ansicht einbauen um Platz zu sparen
c) Ich bräuchte eine Geräteliste um die DMX Adressen sehen zu können. Evtl. auch so das man die Adressen etc. anpassen kann.
d) Softesk != Softdesk - ich würde dafür eine andere Bezeichnung verwenden. Einfach um die Verwechslung zum internen Softdesk zu vermeiden
e) für den Manuellen Takt seh ich im Input Assignment noch keinen Input. Nur für das Mikro und die erstellten Softdesks
Hier ein paar Sachen die Nice to have sind
a) Fannings und Effektparameter einstellbar machen - Aktuell kann man ja im Programmer nur rudimentär Dinge einstellenb) Presets in den Programmer laden und anpassen
c) Cues in den Programmer laden und anpassen
Grüße
Nutzer99
Es gibt nen counter und nen Timer node....
Du könntest wenn eine Cuelist läuft den Timer starten und jedes Mal wenn der abgelaufen ist den counter Hochzählen lassen...
So hätte ich das auch gelöst.
Alternativ zu deinem Konzept mit vielen Cuelists, würde ich dir mal empfehlen dich mit den colormastern zu beschäftigen.
Die haben mein Projekt stark vereinfacht:)
Ich sag nur den einzelnen Gerätegruppen welchen meiner beiden colormaster sie nutzen sollen (Vollfarbe, abwechselnd, Chaser oder so) und und im Softdesk hab ich mir für meine Wunschfarben ebenfalls Buttons gebaut.
Gruß
Nutzer99
Wenn du direkt Gerätewerte in den programmer schreiben möchtest, dann kannst du die fader direkt an den Programmer node verdrahten. Somit kannst du über die fader die Werte setzen und diese dann abspeichern.
Gruß
Nutzer99
Probiere mal die neue Version von DMXControl. 3.3.3
Bei deiner Konfiguration sehe ich schon das es hier Probleme mit der neuen artnet Ausgabe gibt. Mit der neuen Version gibt es da Verbesserungen an dieser Stelle. Ob dein Problem damit komplett behoben ist kann ich dir noch nicht versprechen.
Grüße
Nutzer99
Hallo Adrain,
Ersteinmal danke für deine ausführliche Analyse. Du hast schon alles mögliche getestet wo man schon mal viele Dinge ausschließen könnte.
Ich würde folgendes schon mal ausschließen:
a) Netzwerk an sich -> verschiedene Switches und Konfigurationen getestet
b) deinen PC (hast ja mehrere getestet)Damit können wir schon einige Themen ausschließen.
Für mich gibt es drei Punkte die man sich evtl. nochmal genauer anschauen könnte:
a) DMXC (Projekt) -> nur weil die Stageview für dich gut aussieht muss es nicht zwangsläufig bedeuten dass auch die DMX Ausgabe passt. Vlt. ist da auch noch mehr kaputt als das eingentliche Ausgabeplugin
b) wie du schon sagst das Artnetplugin an sich
c) der LED Controller von RadigVlt. kannst du ein paar Fragen noch beantworten:
- Wie groß ist dein Projekt?
- Kann man das mit kleineren Projekten reproduzieren?
- Hast du in deinem gleichen Projekt auch noch andere DMX Ausgaben laufen? Wenn ja läuft das stabil?
- Welchen LED Controller verwendest du? Vlt. kann ja auch dazu radiguli eine Aussage zu treffen.
Wir haben das Thema gestern auch in größerer Runde im Verein besprochen. Wir würden natürlich gerne eine Lösung dafür finden. Vlt. ist es auch sinvoll, wenn sich einer unserer Entwickler sich das Node einmal schnappt und schaut was da auf Netzwerkebene mit DMXC passiert.
Aber vlt. ist das auch ein größeres Problem was wir so noch nicht auf der Uhr haben.
Grüße
Nutzer99 -
Das funktioniert genau so wie du das beschrieben hast.
Geh das nochmal durch ob du genau diese Schritte befolgt hast.
Grüße
Nutzer99
Es gibt bei den executoren den Temp Button. Damit kannst du das Umgehen. Allerdings wenn da nen fade drinne ist, stockt der dann auch kurz.
Grüße
Moin Moin,
Der Fehler liegt darin, dass ein Effektrad sowas ist wie ein Prisma oder Frost etc.
Den Typen "effect" gibt es nicht. Siehe Wiki
Effectwheel (DDF-Syntax) DMXC3 – Deutsches DMXC-Wiki
Für dich wäre da eher rawstep interessant:
Das klingt mega interessant. Kannst du Mal nen Link dazu schicken?
Sehe da zwei Möglichkeiten.
1. Du lagerst deine Ansteuerung der Bilder in seperate cuelists aus wo es keine Fadenzeit gibt. Diese triggerst du dann in deiner "Hauptcuelist".
2. Du verwendest den Cue Timing Editor und fandest darin nur Farbe und Dimmer. Die normale Fadenzeit setzt du auf 0
Bei 2. Weiß ich aber nicht genau wie da der Übergang aussieht. Das müsstest du mal probieren
Grüße
Nutzer99
Alles gut.
Dafür sind wir ja da
Der Cuelistselector wählt ja auch nur eine Cuelist aus und gibt die ausgewählte im Input Assignment zurück.
Anders verhält sich es beim Cuelistmonitor. Dort können mit Klick auf die entsprechende Cuelist auch gestartet und gestoppt werden.
Gruß
Nutzer99
Eigentlich fehlt für den Anwendungsfall von Jonas dem Speedmaster ein manueller Trigger, sodass der Beat beim Impuls um einen erhöht wird.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube wir hatten das schon mal diskutiert. Warum wir uns dagegen entschieden hatten, kann ich mich nicht mehr erinnern.
Grüße
Nutzer99
You can Trigger single Cues in DMXC with a "fader" Input.
At the Input Assignment you connect the Fader Input to the "GoTo" Input from the Cuelist with a rule of three
In Min 0
In Max 1
Out min 0
Out Max 127
Now you can send with cuelab 0-127 to Trigger cue 1 thru 128
I Made a Video with the Software Sonar. The video is sadly in german.
External Content youtu.beContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy. -
Wenn zusätzlich zur Gui noch ein weiterer Teilnehmer wie z.b. companion an DMXC angebunden ist, dann fährt Kernel und Umbra nicht automatisch herunter. Das könntest du überprüfen. Z.b. über die Kommandozeile vom Umbra.
Gruß
Nutzer99
Ja stimmt der MacGyver Node funzt hervoragend...
Da kommt jeweils nen Totalseconds raus für die "Time Elapsed" und die "Duration". Diese kannst du subtrahieren und dann wieder als Zeitstempel formatieren/umrechnen und an den Draw Bitmap Node raus geben.
