Posts by Florian_B
    Hallo,
    Wenn du am selben Rechner mit einer DJ Software noch Musik abspielen möchtest brauchst du jede Menge Prozessorleistung, vor allem die Musik frisst ordentlich Leistung. Ich habs mit einem vorhandenen Celeron Rechner probiert. DMX Control allein - gar kein Problem. Musik alleine - geht auch. Bei beiden zusammen - ständig 100% Prozessorauslastung und dabei hat die DMX Control GUI immer wieder die Verbindung zum Kernel verloren. Ich hab jetzt einen i5-7500 mit 4x3,4 GHz Rechner und bin selbst da gelegentlich bei 3/4 Prozessorauslastung mit einem kleinen Projekt mit 10 Pars, 2 MH und einem Dekker.
    LG Florian
    Danke für die Info. Sorry, daß ich da lästig bin, aber wird das voraussichtlich noch im Oktober passieren? Ich brauch die Software Anfang November. Wenns noch kommt dann warte ich drauf, wenn nicht helf ich mir mit Cues bei denen ich das Spektrum auf Intensity lege. Das funktioniert ja super, nur müsste ich die Pars über mehrere Cues steuern, wenn nicht alle auf das gleiche Spektrum reagieren sollen. Eine Arbeit, die ich mir nicht antun möchte, wenn das neue Release ohnehin rechtzeit kommt.
    LG
    Florian
    Hallo,
    Ich schlag mich noch immer mit dem Audio Analyser herum. Nachdem ich den Beat mittlerweile triggern kann wollte ich jetzt das Audio-Analyser Spektrum auf den Dimmer der Pars legen. Im Input Assignment funktioniert das soweit, jedoch wird der Dimmer nicht über das Spektrum gesteuert.
    Beim erneuten Laden des Projektes werden die Zuweisungen auch nicht übernommen. Ich erhalte folgende Fehlermeldungen:
    15:44:30 ERROR InputLayerManager - Could not load find Property! DeviceID: f42c29ec-a850-4c11-b297-da58998ea226, Beam: 1, Name: DimmerProperty
    15:44:30 ERROR InputLayerManager - Could not load find Property! DeviceID: 07b6a3df-bf1e-4ce8-9e73-130c2ae32d10, Beam: 1, Name: DimmerProperty
    15:44:30 ERROR InputLayerManager - Could not load find Property! DeviceID: 63d32726-af32-4a43-8277-0fe2eb64cbca, Beam: 1, Name: DimmerProperty
    15:44:30 ERROR InputLayerManager - Could not load find Property! DeviceID: 6aa84417-cd07-47a6-b364-423ac8feb262, Beam: 1, Name: DimmerProperty
    Was mache ich falsch?
    Danke für eure Hilfe!
    LG
    Florian
    Hallo,
    Das Ausschalten einer Cuelist über den Startbutton einer anderen habe ich so gelöst, daß ich den Button einer Cuelist sowohl mit Start der Cuelist, alsauch mit "Stop" der Cuelists, die ich abschalten will verbinde. Wenn du also z.B. Cuelists für verschiedene Farben der Pars hast und durch den Softdesk Button umschalten willst, geht das so:
    z.B.:
    Button Blau: Start Blau, Stop Rot, Stop Gelb, Stop Grün
    Button Rot: Start Rot, Stop Blau, Stop Gelb, Stop Grün
    Wenn du Cuelists für Pars, Scanner, Dekker und Moving Heads separat anlegst kannst du dann durch diese Verknüpfungen jeweils die laufende Cuelist für die Gerätegruppe durch das Starten einer neuen Beenden und trotzdem mehrere Cuelists parallel laufen lassen.
    Wenns wirklich viele Cuelists sind wirdsirgendwann unübersichtlich. Bis es eine andere Lösung gibt funktionierts aber.
    Danke für deine Antwort. Nach mehrmaligem Starten und Beenden des Kernels hat es schließlich funktioniert. Das interessante daran ist, daß ich, während es nicht funktioniert hat bei den Input Assignments nur "Beat" und die Kanäle R+L angezeigt bekommen habe. Irgendwann waren plötzlich die Spektrum Kanäle da und auch der Beat wurde weitergegeben.
    An dieser Stelle habe ich eine Frage zum Spektrum. Wird die Anzahl der Kanäle die angezeigt werden durch die Einstellung "Number of Bands" im Audio-Analyser bestimmt? Wenn ja funktioniert das bei mir nicht. Aktuell habe ich beim Input Assignment 32 Kanäle angezeigt und das bleibt so, egal welche EInstellung ich im Audio-Analyser auswähle.
    Hallo,
    Ich habe ich eine LED Par, bei der die Farbauswahl nicht für RGBW auf getrennten Kanälen erfolgt, sondern auf einem Kanal. z.B: 1-10 Rot, 11-20 Grün, 21-30 Gelb, dannach noch Farbkombinationen. Zusätzlich gibt es einen anderen Kanal, bei dem um eine Farbe auswählen zu können ein Wert gewählt werden muss. 0-15 Aus, 16-30 Farbe statisch, usw. Das Dimmen erfolgt dann über den Master Dimmer.
    Ich habe das alles mit RAW Step und RAW-range erstellt und es fuktioniert soweit ist aber eine furchtbare herumklickerei. Um also eine Farbe auszuwählen muss ich momentan in zwei Listenfeldern Einstellungen ändern. Meine Idee wäre nun die Farben als Colowheel zu definieren und bei auswahl der Farbe gleich einen Befehl an den zweiten DMX Kanal zu senden, der "Farbe statisch" vorgibt und einen Wert zwischen 16 und 30 an diesen Kanal sendet. Ist das möglich?
    Auch reagiert die PAR nicht auf Blackout, vermutlich weil der Master Dimmer nicht in allen Modi aktiv ist. Um die Par abzuschalten muss ich in oben bereits erwähnter Liste "Aus" wählen. Kann man im DDF einen Blackout-Befehl definieren?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Hallo,
    Ich habe folgendes Problem mit dem Audio-Analyser: Der Beat wird nicht an das Cue weitergegeben. Im Audioanalyser wird ein Beatsignal von 140 BPM erzeugt, aber die Cuelist schaltet nicht weiter. Der Trigger ist auf Beat gesetzt, im Inputasignment habe ich dem Beat der Cuelist den Audioanalyser Beat zugewiesen. Der Manual Beat läuft nicht. Mit Manual Beat funktioniert es, aber nicht mit dem Audioanalyser Beat. Da es schon einen ähnlichen Beitrag dazu gegeben hat habe ich auch schon probiert das Projekt ganz neu aufzubauen, aber auch dann läuft es nicht.
    Ich bin total ratlos. - Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Lg
    Florian
