Reichelt liefert verkehrte Chips
  • Das wundert mich aber etwas,
    ich habe letztes Jahr noch die kompletten Bauteile (bis auf Platine und Quarz)
    bei Reuchelt bestellt und es lief auf anhieb ohne Probleme.
    Ich hatte das 6264-70 bestellt.
    Aber Reichelt kauft die Bauteile auch bei verschiedenen Distributoren,
    da weiß man ja nicht aus welcher Serie man die bekommt.
    Für das erste Interface hatte ich den Quarz bei Reichelt bestellt
    (nicht den SMD) und er funktionierte einwandfrei.
    Für das nächste bestellt war der Falsche.
  • Nach eurem Beitrag bin ich stutzig geworden und habe
    bei meinem Interface, welches ich letztes Jahr gebaut habe,
    nochmal nachgeschaut.
    Wie schon geschrieben bei Reichelt bestellt und die haben mir
    die Wingshing WS6264LLPG - 70 geliefert.
  • Also die Bestellung mit dem falsch gelieferten IC3 ging am Mittwoch 9.01.2013 raus. Bestellt wurde ein 6264-70. Sowohl auf der Rechnung, als auch auf der Tüte stand diese Bezeichung. Der gelieferte Chip ist von Chiplus (G1223 D26508P2L). Irgendeinen Hinweis auf die Nummer 6264-70 konnten wir nicht finden. Und das Interface funktioniert damit offensichtlich nicht. Sobald wir wirklich *diesen* Chip von dieser Firma als Fehlerquelle ausmachen konnten, werde ich das hier veröffentlichen. Erstmal muss der andere Chip ankommen, Reichelt ist schon angeschrieben worden.
    der lichtheini
    Tontechnik ohne Licht ist einfach nur Radio...
  • Hallo also ich habe mit reichelt schon Telefoniert aber die sagten mir das das der gleiche Chip sei aber wie gesagt ich hatte noch ein anderes da mit dem anderen Chip und habe sie getauscht und dann liefen sie.
    Reichelt hatte mir 3 mal die Chip von Chiplus geschickt.
    Mitte Dezember hatte ich noch eine lieferung bekommen mit den Chip´s von Wingshing und ende Dezember dann von Chiplus.
  • Hallo Daniel,
    danke für den Hinweis. Nimm es bitte nicht persönlich, aber könnte einer unserer Mikrochip-Experten da nochmal einen Blick drüber werfen? Oder sogar erklären, warum der "falsche" Chip von Reichelt nicht funktioniert? Ich interessiere mich für die Hintergründe, bin aber selbst kaum bewandert auf dem Gebiet.
    Grüße,
    der lichtheini
    P.S. Daniel, wenn du zu den Experten gehörst und noch mehr weißt (oder erklären kannst) gerne! :)
  • He Daniel,
    sehe schon den dicken Unterschied. Pin 26 sowie 1 sind bei den ICs unterschiedlich.
    Aber wiso Reichelt nur diese hat verstehe ich nicht. Sind ja eigentlich komplett andere
    IC soweit ich das aus den Beschreibungen entnehmen konnte. Zumindest von der Pinverteilung her.
    Edit: Pin 1 ist ja nicht angeschlossen von daher für unsere Anwendung egal. ;)
    Aufräumen lohnt sich erst richtig, wenn das W-Lan Signal nicht mehr durch kommt. :thumbup:
    Edited once, last by Fendo (January 15, 2013 at 8:25 PM).
    das mit dem Pin1 sollte unerheblich sein, kann aber zu fehlern beim CS18LV02565 führen, wenn dieser floatet. Da hier ja die Adresse eingestellt wird.
    Das schlimmere aber ist, dass der CS18LV02565 nur einen Chip-Enable Pin hat (Pin 20) und dieser auf der Platine auf GND liegt. Somit ist der CS18LV02565 die ganze Zeit eingeschaltet und macht den Datenbus kaput.
    Beim WS6264 sind es zwei Chip-Enable Pins, wovon der !CE2 vom µC bedient wird, also der Datenbus vom RAM immer ein/aus geschaltet wird. Das geschieht dann mein CS18LV02565 nicht mehr, stattdessen wird hier an einem Adresspin rumgezupft, was keine auswirkung auf den Bus hat.
    Ergo -> Es kann nicht mehr funktionieren!
    Gruß und hoffendlich kommen wieder die richtigen Chips
    ich hab noch eine kleine Ergänzung zu Jona$ post:
    Durch die beiden Adress-Pins (A13 und A14) kann das neue Speicher-IC 4 mal mehr speichern als das alte (32k * 8bit = 32kByte statt 8k * 8bit = 8kByte). Uns bringt das aber nichts, da die nötigen Informationen ja auch schon in den 8kByte-Speicher passen (ich weiß nicht genau, ob außer den DMX-Werten noch etwas anderes gespeichert wird, aber das dürfte den Braten auch nicht fett machen). Warum das IC in der DE-Interface-Schaltung nicht funktioniert, hat Jona$ ja schon ausgeführt.
  • Hallo Zusammen,
    Ich habe auch gerade bei reichelt bestellt und das Teil zusammengelötet.
    Da auf meinem IC3 auch Chiplus steht, habe ich vermutlich auch den verkehrten...
    Verdammt! Ich hab mir gestern nen Wolf nach dem Fehler gesucht.
    Hat Reichelt schon was dazu gesagt?
    Theo
  • Bis jetzt habe ich noch keine Nachricht von denen bekommen die wollen mir morgen bescheid geben.
    Ich habe im Internet mal nach einem Vergleichbaren Chip gesucht und einen gefunden, den habe ich jetzt bestellt und schaue ob er geht.
  • Habe gestern bestellt und heute die Nachricht bekommen, das meine Lieferung verzögert verschickt wird, sobald alle Einzelteile auf Lager sind. Lustig, dass dabei ein Auszug der Einzelteile war, der alle Teile als "lagernd" anzeigt. Evtl. ordern die ja gerade nach.
  • He zusammen,
    ich habe gestern ebenfalls eine dicke Beschwerdemail an Reichelt gesendet. Kam heute aber leider noch keine Antwort.
    Sobald sie ankommt werde ich sie hier veröffentlichen damit sie alle mitbekommen.
    Grüße Fendo
    Die sind im Shop wohl nicht immer ganz auf Zack. Ich hatte vor Weihnachten eine Sicherung mitbestellt bei der stand "Lieferfertig in 2-3 Tagen". Die Lieferung kam ohne und mit der Bemerkung "Bitte neu bestellen". Auf Nachfrage hieß es dann am Telefon "Ne, dafür haben wir nicht mal einen neuen Liefertermin".
    Würd sagen da ist momentan ein bisschen der Wurm drin.
  • Gerade kam die Antwort auf meine Beschwerdemail.
    Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,
    Ihre Retoure/Reklamation wurde heute bei uns im Hause bearbeitet.
    Sie erhalten die neue Ware mit
    Auftrag Nr. .......
    Mit freundlichen Grüssen
    Reichelt-Service-Team
    Edit: Folgende Mail kam noch zusätzlich nach der ersten.
    Sehr geehrter Herr ......,
    wir danken für Ihre Nachricht.
    Der Artikel wird von verschiedenen Herstellern
    bezogen, daher auch die unterschiedlichen
    Ausführungen.
    Sie benötigen den +WS6264LLPG-70, den wir
    Ihnen schnellstmöglich zusenden.
    Dafür dass ich einen halben Roman an Reichelt geschrieben habe fällt
    die Antwort doch ziemlich kurz aus. :D
    Bin ja mal gespannt was da dann im Briefkasten für ein IC liegt :D
  • Sehr geehrter Kunde,
    durch wechselnde Hersteller und Verfügbarkeit kann es bei dem Artikel
    6264-70
    zu unterschiedlichen Ausführungen kommen.
    Wir werden Ihnen kostenfrei 4x die von Ihnen gewünschten Artikel zu senden
    und
    bitte Sie zukünftig den Artikel unter folgender Artikelnummer zu
    bestellen
    +WS6264LLPG-70
    REICHELT ELEKTRONIK (510)
    Arne Schulz
  • So habe mit Reichelt Telefoniert und die sache ist noch in der Prüfung jedoch ist der WS6264LLPG-70 nurf noch in begenzter anzahl da und es werde sehr lange dauern bis er wieder verfügbar währe.
