Posts by Hoc
    Hi!
    Hinweis dazu: Wenn Du beim Installieren die neue Version nimmst und dann feststellst, dass es damit nicht geht: Einfach nochmal den Installer aufrufen und wieder das alte Plugin auswählen. Dann wird das Neue wieder rausgeworfen. Einstellungen nochmal machen und schon bist Du wieder auf dem gewohnten System. Hab ich schon erfolgreich getestet weil's bei einem Endgerät Probleme gab.
    Hoc
    Hallo Konrad,
    auf die Schnelle: Hast Du Dir das Tutorial zum "Lebenszyklus einer Cue" schonmal angeschaut?
    In so einer Szenenliste gibt es (für Anfänger leider) sehr komplexe Einstellmöglichkeiten. Ich kann leider selber gerade nicht nachschauen, aber in dem Video sollte das erklärt werden was Du brauchst. Sonst bitte nochmal nachfragen.
    Hoc
    Hi!
    An additional hint: You don't have to assign or use all of your channels (if the device does not need them!). DMXControl is so mighty, that in most cases you can leave the built in modes unused and "rebuild" the effects in our software.
    So first try the comment of MWSysTech and have a look if you can turn your device to a mode with no special channels after Dimmer-RGBW-Strobe. Basically you just need RGB, even dimmer and strobe will be "simulated" by DMXControl automatically.
    Second try is using a generic dimmer-RGB-ddf (4channels) and leave as many channels left unset "behind" your startadress before adding the next device. With 8 channels start with adress 10 and next device with 18 (or even 20, doesn't matter). The generic "4channel dimmer-RGB" will just use channel 1-4, nothing will switch on something on 5-8 and the next device at 18 will not affect the first one.
    Give it a try, maybe you don't need special DDFs.
    Hoc
    Hi!
    Naja, ich glaube da darf man einfach nicht zu viel Angst vor haben. Ich persönlich bastle meine Teile auch nicht in einem "ordentlichen" CAD-Programm zusammen sondern schlichtweg in Blender. Das ist eigentlich ja für 3D-Grafik erfunden worden.
    Und wo die Rohdaten für den 3D-Druck halt normalerweise total unempfindlich sind (gewisse Ausnahmen gibt es schon): Wild zusammenstückeln geht wunderbar. So wie Du das mit "provisorisch mit Sekundenkleber" machst, schiebt man da halt einfach einen Würfel in einen Zylinder, stanzt mit einer Bool-Operation von einer Kugel eine Delle raus und passt so lange die Maße an bis man hat was man braucht.
    Ich "klaue" auch Teilkonstruktionen von Thingiverse.com wie z.B. einen Teil einer Verschraubung von einen Objekt was sonst was ganz anderes ist und baue den Rest drumrum.
    Und faszinierenderweise bietet auch KI hier schon seine Dienste an. Es gibt zig Seiten, die für kein oder wenig Geld Fotos in erstaunlich gute Grundlagen für ein 3D-Objekt verwandeln.
    Und nur zum "das lern ich nimmer": Mein Schwiegervater mit über 70 macht für sein Kleingewerbe einen ganzen Haufen von Teilen aus dem Drucker selbst. Incl. Design in Fusion. Hat er sich selbst beigebracht, gibt genügend Tutorials und Videos online.
    Nur Mut, man muss so eine komplexe Software nicht vollständig verstehen. Die wichtigsten Grundlagen reichen echt aus.
    Viel Erfolg
    Hoc
    Hi!
    Und so allgemein zum "Einlesen":
    Auch ich bin jetzt nicht wirklich die Generation die als erstes Videos schaut sondern eher lieber was liest. Dennoch haben wir für den Einstieg in das Thema Lichttechnik eine Reihe von totalen Anfängervideos gemacht. Alles ohne viel drumrum, kurz und einfach:
    Auf unserem Youtube-Kanal finden sich dann auch Videos zu den einzelnen Bestandteilen von DMXControl in Tutorial-Form:
    Die Software versucht den Spagat von Einsteiger/Anfänger bis Profi abzudecken. Da gibt es sicher einiges was sich nicht sofort erschließt und erstmal kompliziert aussieht. Dafür ist aber das Forum (und Discord) da, frag einfach. ;)
    Guten Rutsch ins neue Jahr
    Hoc
    Hi!
    Nein, keine Angst, vom Verpolen alleine kann nichts passieren wenn alles andere OK ist. Das passiert ständig wenn Pulte einen Schalter dazu haben. Hatten wir hier im Forum schon zig mal und war früher häufig wenn Martin-Geräte eingesetzt wurden. Da ist irgendwer auf die glorreiche Idee gekommen die Geräte quasi "per Design" andersrum zu bauen. War so ein Martin-Ding und wer gemischt hat musste vor und hinter den Teilen Adapter einbauen. Oder umlöten.
    Hoc
    Hi!
    Klare Aussage ist derzeit: Wir haben noch keinen Schwerpunkt auf diesen Anwendungsfall "mehrere GUIs" gesetzt. Was geht das geht, aber wundere Dich bitte nicht wenn es irgendwo knallt. Rechne eher damit. Solange nicht die gleichen Fenster offen sind kann es gehen.
    Stefan kann da ein Lied drauf singen... der hat am Wochenende "auf das Auto was 4to tragen kann einen Flugzeugträger geladen" (Zitat Arne). 8o:D
    (oder auch: Eine der 6 GUIs war wohl zuviel)
    Hoc
    Hallo Heiko,
    Entschuldigung, scheint so als wäre dieses Thema untergegangen. Habe es gerade gefunden. Keine Ahnung ob es sich schon erledigt hat, aber die Logs beinhalten alles was DMXControl beim Start und Betrieb selbst aufzeichnet. Logbücher in der alle Meldungen, Warnungen und Fehler drin sind.
    Du findest das im Menü "Help" -> "Logfiles" -> "Export Logfiles".
    Oder auf Deutsch: "Hilfe" -> "Protokolldateien" -> "Protokolldateien exportieren".
    Und jetzt verstehe ich auch die Verwirrung... :D
    Sorry, aber ich fürchte wir verwenden intern bei uns fast nur die englische Sprachversion. Mir war gar nicht mehr bewusst, dass es auf Deutsch nicht "Logfile" heißt sondern eben "Protokolldatei".
    Vielleicht hilft das trotz der total verspäteten Antwort noch irgendwie weiter. Und wenn's jemand anders ist der das hier liest.
    Hoc
    Hallo Dirk,
    das Thema ist im Team durchaus auf dem Plan. Allerdings nicht wirklich weit oben in der Liste, sondern eher weit am Rand.
    Langfristig vielleicht, aber die nächsten Monate wird da definitiv nix passieren. Leider zu wenig Kapazitäten um in dem Thema tiefer zu arbeiten. ;(
    Hoc
    Hallo PoetikBiker!
    Bei 1) muss sich das jemand anderes anschauen, da bin ich kein Spezialist dafür.
    Zu 2)
    Da musst Du leider derzeit wirklich eine weitere Szene einbauen. Es gibt zwar das sogenannte "Auto-Prepare" im Program aber das tut leider nicht ganz wie es soll.
    Je nachdem wie Du die Szenenwechsel machst, sind vielleicht noch mehr "Zwischenschritte" nötig. Großer Vorteil dabei ist aber:
    Wenn Du den Head zwischendrin nicht an haben musst, dann kann er sehr langsam auf die neue Position fahren und ist dabei leiser als ein schneller Schwenk. Das hast Du gut selbst in der Hand wenn Du Zwischenschritte anlegst.
    Viel Erfolg
    Hoc
    Hallo Fabian,
    wenn man rein nach dem Datenblatt der Maschine geht, dann darf man nix anderes als das spezielle Fluid von Antari für genau diese Maschine nutzen.
    Und dann hörts damit auch gleich wieder auf, denn Thomann bietet selber ein Bundle mit 2 Kanistern von deren Eigenmarke "Stairville E-HD" an. :D
    Die Daten lassen drauf schließen, dass es sich um das Modell Z-1500 (in irgend einer Version) handelt, das man in ein evtl. robusteres Gehäuse montiert hat. Demnach müssen alle normalen wasserbasierten Fluide funktionieren.
    Das Fluid, das Du ausgesucht hast, hat eine extrem kurze "Lebensdauer" im Raum. Es ist speziell dafür gemacht sich schnell aufzulösen. Jetzt kommt es drauf an, welchen Effekt Du erzielen willst. Wenn "nur" die Lichtstrahlen im Raum sichbar werden sollen ist es dafür eher ungeeignet. Du musst ständig "nachlegen" damit der Dunst bleibt. Wenn aber nach dem Abschalten möglichst schnell der Nebel wieder verflogen sein soll, ist es richtig dafür.
    Ansonsten würde ich zu einem einfachen leichten Fluid greifen. Das reflektiert die Strahlen schön und bleibt einigermaßen dezent.
    Auf keinen Fall eins mit "heavy", "dicht" oder "sehr dicht". Das erzeugt nur große Wolken und beim Übertreiben sinkt die Sicht sinkt auf 0. Und das kann sehr schnell gehen, bis man merkt, dass es zuviel ist, ist es schon zu spät. Wir haben im Verein hier bei uns schon mutwillig versucht wie weit man gehen kann und wenn Dich ein 500W-Scheinwerfer aus 5m anstrahlt und Du nix mehr davon siehst weißt Du Bescheid. 8)
    Ein Hinweis noch: Nicht wundern wenn ihr nur sehr wenig Fluid braucht. Zumindest bei normalen Veranstaltungsräumen wird ein 5l-Kanister "ewig" halten. Gerade Thomann liefert in der Regel sehr schnell und selbst wenn es sich um mehrere Wochenenden handelt, erstmal nicht mehr als einen kaufen. ;)
    Und zu guter Letzt ("Werbeblock"): Wir haben ein Video zu Thema Nebel in unseren Workshops auf Youtube:
    External Content youtu.be
    Viel Erfolg,
    Hoc
    Hi!
    Ich habe auch ein Dimpack wo direkt induktive Lasten (auch hier mit weniger Leistung) erwähnt werden. Und damit hab ich auch schon einen ähnlichen Lüfter gesteuert.
    Wichtig ist nur: Immer anfangs kurz Vollgas geben und dann erst runter regeln. Und nicht zu tief gehen. 50% sollten schon gehen aber darunter kommt's dann auf den Lüfter an. So 10-20% gehen so gut wie nie, die kochen nur den Motor und den Dimmer.
    Also auch vorsicht, dass der Dimmer dann nicht auf dem Master oder einem Submaster liegt. Sonst passiert dieser Zustand ganz aus Versehen.
    Wenn's geht: Gegen das "nicht ganz auf 0 regeln" hat man früher gerne eine (echte!) Glühlampe parallel geschaltet. Hat bei sowas wie hart geschalteten Strobos geholfen damit die nicht langsam aufgeladen wurden und dann in zufälligen Einzelblitzen "losgegangen" sind. Ja, ich weiß, ganz üble Tricks, aber so verbrät man den Kriechstrom ohne dass die Glühbirne leuchtet, dafür geht sie halt auch als Effekt mit an. :D (Früher gab's mal Schwarzlicht-Glühbirnen. Total ungeeignet als Schwarlichteffekt, aber perfekt für einen nahezu unsichtbaren Einsatz hierfür. </90erJahre>)
    Hoc
    Hi!
    Ich würde auch vorschlagen für so viele LED-Pixel eher Software wie Jinx! zu nehmen und diese dann aus DMXC fernsteuern.
    Die Netzwerklast wird es eher nicht sein wenn es nicht über WLAN läuft (davon gehe ich jetzt mal aus, ansonsten wäre das ein Ansatzpunkt. Da ist recht schnell schluss mit "flüssig").
    Weil's zeitlich gerade nämlich passt: Das Lichtergesindel (Ein Weihnachts-Haus bei Starnberg/München) hat einen sogenannten "Twinkle-Tree" mit 2000 RGB-LEDs:
    https://lichtergesindel.de/projekt-2017-twinkle-tree-4-0/
    Auch dieser wird über eine Jinx!-Instanz auf einem zweiten Rechner gesteuert, das läuft flüssig. Die Lichtmuster werden dort dann programmiert und von DMXC abgerufen (Via Artnet an den zweiten Rechner).
    Zusätzlich mach der gleiche Rechner auf einer zweiten Jinx!-Instanz noch einen ganzen weiteren Haufen von RGB-LEDs. Leider ist das Projekt dazu (Christmas Balls) auf der Homepage nicht beschrieben. Hab zumindest ein Bild gefunden:
    Die Christbaumkugeln da drin haben auch pro Stück mehrere RGB-LEDs. Wieviele kann ich leider jetzt nicht sagen. Aber 100 (20 Kugeln a 5 LEDs) sind da nochmal mindestens verbaut.
    Ich glaub, das darf ich besser gar nicht sagen, aber alles läuft über das normale Hausnetzwerk dort. Mit allem anderen Netzwerktraffic. Läuft dennoch flüssig.
    DMXC wurde nicht dafür konzipiert wirklich große LED-Matrizen zu betreiben. Klar, es geht, aber irgendwann sind Speziallösungen dafür hat doch besser. Sind halt Speziallösungen. ;)
    Hoc
    Alle Jahre wieder....
    (zumindest die seit der Unterbrechung von vor einiger Zeit)
    12549-dmxc-lichtergesindel-jpg
    Das Lichtergesindel in Pöcking bei Starnberg (nähe München) lässt die Lichter wieder aufleuchten. Und wir von DMXControl sind selbstverständlich auch vor Ort.
    Am ersten Advent ab 18 Uhr (also von diesem Post an in knapp 24 Stunden) geht es los mit der Rentierparty und der ersten Show.
    Näheres unter https://lichtergesindel.de (Bitte Anfahrts- und ggf. Parkhinweise beachten!)
    Mindestens Stefan und ich werden dabei sein. Falls ihr auch kommt: Mich erkennt ihr an der DMXC-Mütze. Oder ihr schreibt z.B. auf Discord eine Nachricht, dann finden wir Euch schon.
    Vorweihnachtliche Grüße
    Hoc
    Hi!
    Gerade vorher kamen mir noch zwei Gedanken:
    1) Anmerkung: Beim mitbringen von Equipment aus Deutschland/ Österreich muss man aufpassen mit den Zolldeklarationen. Die Schweiz ist da gaaaanz schwierig, ist ja nicht EU.
    2) Wie ist das denn in der Schweiz mit dem was bei uns in Deutschland "Bergrecht" heißt? Also bei uns müssen Aktivitäten außerhalb des Betriebsplans eines Schaubergwerks mit voller bergmännischer Ausrüstung (Selbstretter, Geleucht, etc.) erfolgen. Geht das da entspannter?
    Lässt mich nicht los, interessantes Projekt. :)
    Hoc
    Hi!
    -Filmproduktion: Da hast Du mich
    -Bergwerk: Fast meine Branche, check
    -Entfernung zum Ziel: ca. 400km, ist im Rahmen dessen was ich "for fun" so rumfahre
    -"Sonst nicht zugänglich": bin da sowieso empfänglich für sowas Untertage
    -"Bei Zürich": Da wohnen gute Freunde von mir, kann meine Frau derweil shoppen gehen
    Aber:
    -Mit dem Equipment schaut's in der Anforderung schlecht aus. Muss man eh sehen was die klimatischen Bedingungen da unten so sagen. Feuchtigkeit und Staub lassen nicht alles zu was normalerweise im Regal liegt (auch das vom Verleiher).
    -Terminlich ist es bei mir immer gelinde gesagt "schwierig".
    -Und: "da kann meine Frau shoppen gehen" 8o
    Du darfst gerne mehr über das Projekt erzählen. Vor allem ob es schon einen Zeitplan dafür gibt (siehe "Terminlich schwierig"). Natürlich nur wenn Du das öffentlich willst, der Platz ist hier sicher nicht das Problem. Dafür ist das Forum ja da. Viele Augen, die drauf schauen, finden Probleme oder Unstimmigkeiten schneller als man selbst wenn's dann an so einem exotischen Ort "zu spät" ist und man improvisieren muss.
    Hoc
    Hi!
    Wobei ihr ja nicht für jede Lampe einen Empfänger braucht. Ein paar Lampen werden doch sicher etwas näher zusammen sein, die kann man dann per Kabel weiter führen. Wie schon gesagt reicht da auch Netzwerkkabel aus, das ist günstiger.
    Bin da auch bei der Lösung von showtechniker, günstiger wird's nicht. Aber das erkauft ihr Euch dann halt auch mit einer Bastellösung. Die wird erstens nicht sofort funktionieren und zweitens auch im Betrieb immer mal wieder irgendwo "zwicken". Genauso wird beim Auf- und Abbau als auch beim Betrieb im Freien (Wind, Regen, ...) immer mal wieder was schneller kaputt gehen als wenn man teurere Lösungen nimmt.
    Ihr könnt ja auch klein anfangen (25% oder 50% per Rechner) und dann erweitern.
    Ungewöhnlich ist das übrigens nicht, wir haben ihr von Halloween- bis Weihnachtshäuser alles dabei was mit DMXControl gesteuert wird. ;)
    Hoc
