Hallo Leute habe einen Node-8 MKII Artnet-DMX Node von Showtec wie steuere ich diesen an?
Posts by Daniel28
Zu Verkaufen sind 10 x GLP Ypoc 250 pro
und passend dazu 5x Cases
Es handelt sich um die letzte version die vom Band lief.
Die Cases werden nur zu den ypocs als set verkauft.
Preis pro set inkl case 1300 € VB -
Hallo hab die lösung für windows 8.1 ist aber nicht die beste aber bei mir hat es funktioniert.
http://support.microsoft.com/kb/2900614/de- Schließen Sie das USB-Gerät an den Computer an.
- Öffnen
Sie in der Systemsteuerung den Eintrag "Geräte-Manager". Hierzu wischen
Sie vom rechten Bildschirmrand nach links, um die Charms anzuzeigen,
tippen oder klicken Sie auf Suchen, und geben Sie dann Geräte-Manager in das Suchfeld ein. Oder Sie geben auf der Startseite Geräte-Manager ein und tippen oder klicken in den Suchergebnissen auf Geräte-Manager. - Um die Liste der angeschlossenen Eingabegeräte anzuzeigen, tippen oder klicken Sie auf den Pfeil neben Eingabegeräte (Human Interface Devices).
Hinweis Das Gerät kann unter seinem Namen oder allgemein als "USB-Eingabegerät" aufgeführt werden.
- Klicken
Sie in der Geräteliste mit der rechten Maustaste auf den Eintrag für
das Gerät, das nicht geladen wird, bzw. tippen und halten Sie den
Eintrag, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
Hinweis Wenn statt des Gerätenamens der Eintrag
"USB-Eingabegerät" angezeigt wird und mehrere Einträge
"USB-Eingabegerät" vorhanden sind, können Sie wie folgt ermitteln,
welcher Eintrag der Richtige ist:- Trennen Sie das Gerät, bei dem das Problem auftritt, vom Computer.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die einzelnen Einträge mit der Bezeichnung USB-Eingabegerät,und klicken Sie dann auf Eigenschaften, um die Gerätebeschreibung und die Details anzuzeigen. Notieren Sie jedes angeschlossene Gerät.
- Schließen Sie das Gerät, bei dem das Problem auftritt, wieder an.
- Überprüfen Sie erneut die einzelnen Einträge mit der Bezeichnung USB-Eingabegerät, um zu ermitteln, welches Gerät neu ist und daher das Gerät repräsentiert, bei dem das Problem auftritt.
- Tippen oder klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften für das Gerät, bei dem das Problem auftritt, auf die Registerkarte Details.
- Wählen Sie in der Liste unter Eigenschaft den Eintrag Geräteinstanzpfad aus, und notieren Sie sich den angezeigten Wert. Beispielsweise notieren Sie Folgendes:
USB\VID_1234&PID_5678\0A1B2C3DHinweis Diese Zeile enthält eine Kombination der folgenden IDs:- Hersteller-ID (Vendor ID, VID)
- Produkt-ID (PID)
- Instanz-ID
[*]Starten
Sie den Registrierungs-Editor. Hierzu wischen Sie vom rechten
Bildschirmrand nach links, um die Charms anzuzeigen, tippen oder klicken
Sie auf Suchen, und geben Sie in das Suchfeld regedit.exe ein. Oder Sie geben auf der Startseite regedit.exe ein und tippen oder klicken in den Suchergebnissen auf regedit.[*]Suchen
Sie im Navigationsbereich den Registrierungsschlüssel, der dem
problematischen Gerät entspricht. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:- Tippen oder klicken Sie auf den Pfeil neben HKEY_LOCAL_MACHINE, um ihn zu erweitern.
- Erweitern Sie SYSTEM.
- Erweitern Sie CurrentControlSet.
- Erweitern Sie Enum.
- Erweitern Sie USB.
- Suchen Sie den Ordner, dessen Name die VID und PID enthält, die Sie in Schritt 6 notiert haben (suchen Sie z. B. VID_1234&PID_5678), und erweitern Sie diesen Ordner.
- Erweitern Sie den Ordner, dessen Name der Instanz-ID aus Schritt 6 entspricht.
- Tippen oder klicken Sie auf Device Parameters.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag oder tippen und halten Sie im Detailbereich den Eintrag EnhancedPowerManagementEnabled, und klicken Sie dann auf Ändern.
- Ändern Sie die Daten im Feld Wert in 0, und tippen oder klicken Sie dann auf OK.
- Beenden Sie den Registrierungs-Editor.
Das Gerät sollte nun ordnungsgemäß geladen werden.
Hallo Habe es gerade af meinem Tablet PC getestet und wird auch nicht mehr erkannt.
Hallo du brauchst dieses Gerät das haben wir bei uns auch verbaut.
http://www.thomann.de/de/botexdmx_merge_dm2512.htm -
Hallo folgendes problem
z.B.
Effekt1 anlegen gruppiert (test)
Effekt - Befehl Submaster
Wert setzten - 1 ( Umschaltmodus (x);Angegebenen wert verwenden (x); 50%)Effekt2 anlegen gruppiert (test)
Wert setzten - 1 ( Umschaltmodus (x);Angegebenen wert verwenden (x); 100%)so dies alles ist soweit ok aber er führt dies nicht aus nur 1 schriet macht er und das wars.
dies ist auch er ab der version 2.12 vorher ging alles.
Hallo habe es auch nicht glauben können aber es gibt dir möglichkeit wenn das gerät intern eine id adresse hat über dmx mehrer Geräte unterschiedlich mir der gleichen dmx adresse anzusteuern.
z.b.
DMX
1= Dimmwer
2=rot
3=grün
4=blau
5=strobe
6=mode
7=idaressedo bekommen z.B. wie von Showtec die Compact Par 7x3 RGB die ersten 64 Geräte die gleiche DMX adresse, aber jede bekommt eine eigene ID adresse und diese wird nach über das Pult über Kanal 7 gesteuert.
Es gibt noch andere XLR buchsen und stecker die kürzer sind.
Hallo Kannst du bitte ein Bild von dem dmx stecker machen von hinten wir die Kabel angelätet sind so wie das aaussieht sind diese verkehrt dran.
CON1 DMX In Connector (Pin 1: DMX+; Pin 2: DMX-; Pin 3: GND)
http://www.federal-solutions.de/homepage_v1/fe…s_dmx_bild2.gif -
vielleicht haste die Kabel für DMX nicht richtig angelötet 1 ist nicht gleich 1
Hallo hab noch ein orginal FX5 da liegen würde es dir für 120 € verkaufen +3,90 versand
Hallo ich habe noch 2 fertige de Interfaces da liegen das stück 85 € plus 3,80 € versand
Schau mal nach ob alle IC s fest im sockel drin sitzen, man muss sie fest rein drücken.
Hallo also so wie die Platine aussieht ziehe die iC,s ab und werfe die Platine weg und hole dir aus dem Shop eine richtige Platine. Da biste günstiger dran .
Hallo DJ Alex ich ätte noch ein paar DE Interfaces da orignal und den selbstbau.
Bei uns auch keine Problemme Windows 7 pro und Windows 8 pro beides 64 bit vers.
Wenn du MwSt brauchst kommen die oben drauf da ich diese als Privat Verkaufe.
Hallo habe auch noch ein Paar DE Interfaces zu Verkaufen
