Movinghead Bewegungsszene: Kreis
    ich habe mich heute mit der Programmierung von Movingheads befasst. Insbesondere wollte ich einen Kreis erzeugen, so wie ich ihn problemlos mit Scannern schon erzeugt habe (siehe: http://www.youtube.com/watch?v=eKD31L-LeJc ).
    Nach etwas tüfteln bin ich auf folgendes Ergebnis gekommen, dass es mir bis jetzt nur möglich ist, einen Kreis an die Wand zu projizieren, nicht aber senkrecht auf den Boden (siehe: http://www.youtube.com/watch?v=xdaXNsrmogM ).
    Mit dem Standardkreis von DMXControl, verkleinert und mittig gelassen, beschreibt der Movinghead eine "8". Wie bekommt man es aber hin, dass der Movinghead senkrecht auf den Boden einen Kreis projiziert?
    Vielen Dank schon im Voraus,
    Black
    Edited once, last by Black (May 18, 2009 at 1:59 PM).
    Original von TiPpFeHlEr
    der kreis wird aber max 540° betragen!!
    Das ist mein Problem !
    Ich will einen Kreis erzeugen, der ständig läuft und nicht nur 1 1/2 drehungen (540°).
    Da eine Idee?
  • das gleiche hab ich auch schon versucht. Ich habs dann mit 540° nach links und dann wechsel 540° rechts usw. probiert. Du könntest auch eine 8 fahren lassen, aber ein Kreis wird wohl nix werden. Bei Scanner ist das einfacher :D
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Hehe, da hilft nur eins.
    Kauf dich n Patend Light! :D
    (Es ist ja nicht so, das ich meins heute bekommen habe und zum Reparieren aufm Tisch liegene habe) *freu*
    andere Lösung wäre den Head senkrecht an die Wand zu schrauben. Dann kann er auch Kreise auf dem Boden fahren.
    Die andere Lösung ist halt immer einen Kreis und danach Kopfschwenk und Richtungsumkehr. Sieht dann aus wie nen Kreis mit X drin. :P
    So ich geh jetzt in die Heia, damit ich morgen fit bin und nen neuen Pan- Treibertransistor für mein neues Spielzeug besorgen kann. :)
    GNARGNARG!!! :cursing:
    Ich kann es leider nicht probieren, aber versuch mal einen kreis zu erstellen, und wenn du dann eine Bewegungszene erstellst die Pan-Achse um den Faktor 3 zu verkleinern, sodass du auf dem Bildschirm eine Ellipse hast.....
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • ich will euch nicht enttäuschen, aber ich behaupte mal das das rein mechanisch NICHT möglich ist einen kreis senkrecht zu projezieren, wo der pan nicht im kreis läuft (bis zum anschlag eben ;) ).
    Begründung: wenn der Kreis senkrecht steht ist die rotationseben des movingheads im pan auch die achse des mittelpunkts des kreises. folglich kann nur eine 360° am Pan auch einen kompletten kreis erzeugen.
    Edited once, last by guro (May 20, 2009 at 8:39 AM).
  • Ich ruf das Thema noch mal auf, um noch ein Video von mir zu posten. Habe seit einigen Tagen auch einen GLP MAX. Kreise sind keine Probleme mehr. :D
    http://www.youtube.com/watch?v=rmffC5ukl_w
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
    Für eine Kreisfahrt ist die Grundlage in der Tat ein Kreis, allerdings musst du die Figur beim Einrichten und Positionieren so weit herunterskalieren, dass der Moving Head bei der Tilt-Achse nicht mit dem Kopf "überkippt". Sprich du musst die Größe der Figur so einstellen, dass bei Tilt nur die Bereiche 0° bis +135° oder 0° bis -135° angefahren werden, wobei 0° für DMX-Wert 127 steht, -135° für DMX-Wert 0 und +135° für DMX-Wert 255.
    Stefan.
  • Wäre ein Kreis nicht eine überlagerte Bewegung von Pan ud tilt mit jeweils linear hin und her?
    Wie malt man das im Figureneditor?
    Lgr
    Nicht ganz. Das was Stefan gesagt hat ist richtig, er hat aber nicht den Grund dazu beschrieben. Das Problem ist, dass die Pan-Achse (annähernd) parallel zur Achse des zu zeichnenden Kreises liegt, wenn der Head hängend einen Kreis auf den Boden unter sich zeichnen soll. Ergo ist dieser Kreis schon voll mit der Pan-Achse zeichenbar. Dazu muss man nur den Head auf der Tilt-Achse etwas aus der Mitte heraus neigen und dann Pan von 0 bis 255 durchlaufen. Der Head fährt dann einen sauberen Kreis für ein bis zwei Kreise. Dann kommt aber der Anschlag... Mehr geht dann also nicht mehr. Für einen andauernden Effekt brauche ich also entweder einen Head, der eine endlose Pan-Achse hat (was es immer häufiger gibt) oder ich muss verhindern, dass mein Head bei der Kreisfahrt in den Anschlag fährt. Letzteres macht man, indem man den Kreis z.B. auf dem Boden so verschiebt, dass die gedanklich verlängerte Pan-Achse nicht mehr innerhalb des Kreises liegt (eine andere Form von dem, was Stefan mit "überkippen" bezeichnet hat). Dann muss nämlich der Head keine volle Drehung auf der Pan-Achse machen, um alle Punkte auf dem Kreis zu erreichen. Daher diese Verschiebung, wie sie Stefan beschreibt.
    Übrigens ist das dann kein richtiger Kreis sondern eine verzerrte Ellipse. Um daraus wieder einen Kreis zu machen, der an allen Stellen gleich schnell durchfahren wird, muss man eine Transformation von der Ebene in die Kugelkoordinaten des Heads machen. Da kenne ich aber bisher kein Lichtsteuertool, was das kann (dafür muss das Programm aber auch wissen, wo der Scheinwerfer sitzt, worauf projiziert werden soll und wie die projizierte Figur aussehen soll).
  • hehe... So ein Mehrfachkreis bis pananschlag ist klar. Das ist aber nicht zielführend für mich.
    Es kann doch nicht sein, dass das noch keiner gelöst hat? :)
    Was hat es denn mir dieser Mitte aus sich?
    Ich bin supergespannt darauf, damit zu experimentieren.
    Ich will weg von meinen 4 scannern ud hin zu mind 4 mhs. Diese wären leichter und ich müsste daher keine neuen stative und Bars kaufen. In Summe also billiger und sicherer :)
    Lgr
  • Es kann doch nicht sein, dass das noch keiner gelöst hat? :)
    Direkt über bzw. unter dem Moving Head geht es nicht anders. Das hat physikalische Gründe ;) Ich versuchs aber nochmal zu erklären (um das Erklären zu üben, denn da hapert es noch :saint:) Die Mitte, also 0° auf der Tilt-Achse ist ja, wenn der Head genau nach oben bzw. nach unten zeigt. Dabei ist es auch egal, wie Pan eingestellt ist, der Head zeigt immer nach oben bzw. nach unten. Wenn du jetzt einen Effekt hast, der im positiven wie im negativen Tilt-Bereich (von der Mitte aus gesehen) liegt, fährt der Head auch eben immer über die Mitte und es kann gar kein Kreis entstehen. Weil der Head immer hin und her zwischen positivem und negativem Bereich geht, muss der Head bei jedem Übergang über die Mitte (also für jeden Hinweg auch einmal zurück). Daher entsteht auch stattdessen eine Acht (im einfachsten Fall) und kein Kreis. Um das jetzt zu verhindern musst du eben immer schauen, dass du nicht über die Mitte kommst, was sich dadurch äußert, dass der Effekt entweder im positiven oder im negativen Tilt-Bereich liegen darf.
    Edited once, last by JPK (August 14, 2018 at 9:06 PM).
  • Verschiebe den Kreis doch im bewegungseditor und passe die Größe an. So mach ich das zum Beispiel. Meine mhs hängen an stativen und fahren dann eine kreisform zum Publikum
    External Content youtu.be
    MFG
    Lukas Viehweg
  • Danke dir!
    Ich werde damit mal anfangen zu experimentieren :)
    Ich habe fest vor, das Rätsel zu lösen!
    Eben sehe ich aber meinen Denkfehler - ich bin im Kopf irgendwie von 2 rechtwinklig übereinander liegenden tilts ausgehangen... Aber der Pan dreht sich ja :)
    Lgr
