Hab das MMF mittlerweile gefunden, gibts auch noch ein Semaphore das den Zugriff regelt?
Durch mein aktuell zyklisches/Timerbasiertes Lesen erwisch ich wohl auch immer Schreibzyklen, so das häufig FF in mehreren Werten steht.
Merci für die Infos!
Servus,
ich hol den alten Thread mal wieder aus der Versenkung *gg*
Aktuell bin ich auf der Suche die Spectrum und Beat-Daten aus Winamp zu extrahieren (ja ich bleib ihm treu!), leider gibts wohl kein Plugin mehr das die Daten sinnvoll zur Verfügung stellt (Hab was für RS232 und LPT gefunden, hätte aber gerne was IPC-ähnliches da es am selben PC benötigt wird).
Möchte damit gerne eigene LEDs via Arduino im selben PC steuern, weil DMX ein wenig overkill wäre.
Gibt das aktuelle AVS-Plugin ("dmxcontrol-avs" ausm Download) die Daten noch via FileMapping aus? Wenn ja, wie heißt der das File, damit ichs mit meinem C# Programm anzapfen kann?
Wär echt super wenn ich da die Infos abzwacken könnte ![]()
danke!
vg
Basti
servus hoc,
ich werde auch wieder da sein, hab das ganze vor lauter diplomarbeit fast übersehen... bis später dann!
grüße
so, heute mal den Controller aufgeschraubt und folgende Erkenntnisse erhalten:
- die 4 pins sind eigentlich nur 2 Pins, sind jeweiles 2 miteinander verbunden
- das übertragende Protokol ist wohl RS-485 (TI low Power RS-485 treiber chip)
- default-massig ist der Bus wohl HIGH
- was das Oszi bisher hergab: ein Bit dauert wohl zw. 8 und 9 µs. 8µs würden ziemlich genau 125khz entsprechen.
- im Color mode (statische Farbe wird ausgegeben, RGB-Mixbar) wird anfänglich 00101010 gesendet (vermutlich um zeit zu syncronisieren....)
leider ist mein oszi so alt das ich nicht genügend zeit ansehen kann um den rest vom verkehr anzusehen...
Scheinbar ist nach dem init ein sehr lange pause, danach kommen noch ein paar bits, dann mehr pausen und dann R G B mit pausen dazwischen. leider reicht wie gesagt die auflösung meines Oszis hier nicht mehr um genauer hinzuschauen ![]()
So sieht übrigens der Controller aus:
http://mediazero.de/product_info.p…b6c1bae5ba5e7e1
Hallo Leute,
ich hab noch einen Meter LED-Tube von Stairville, die leider noch nicht DMX-Kompatibel sind. Dazu gabs ein DMX-Steuergerät welches mit einem 4-Pin stecker an die LED geht. Ich habe zwar ein Oszi da, aber bin momentan so knapp in der Zeit das ich noch nicht dazu kam selbst nachzumessen.
Ziel meines kleinen Projektes ist es aus zwei Kontrollern auf einen zu kommen: Statt DMX-Interface und LED-Tube Steuergerät möchte ich direkt vom PC auf einen Arduino gehen, der die LED Tube dann steuern soll.
Ich schätze das Protokoll auf den 4 Leitungen wird relativ primitiv sein, vermutlich RGB auf den ersten 3 LEitungen und dann auf der 4. parallel dazu ein Clock der Entweder segmente weiterschaltet (jede Tube hat 16 Segmente, bis zu 2000 Tubes sind kontrollierbar).
Meine Frage deshalb: Hat jemand sich schon damit beschäftigt? Bei Google wurde ich bisher nicht fündig, und selbst nachmessen kann ich zwar aber wollte mich erst vorher informieren.
Vielen Dank!
Cheers,
Basti
da simmer auf jeden fall dabei!!! Was es wohl dieses jahr neues gibt? ![]()
wo ist den hier der "like"-button? ![]()
ich behaupte mal dass ein großteil auch das nicht vorhanden sein von treibern für MacOS ist. Somit brignts nichts wenn man DMXC aufm Mac laufen lassen kann, aber immernoch nen Win7 pc braucht der per Artnet zum Mac connected und dann das DMX-DEvice anspricht...
PS: Seit Win7 hab ich keinen einzigen Absturz mehr gehabt - und das auf 4 verschiedenen Computern/Laptops. Nicht mal n Bluescreen!
Der grund warum hier auf XNA und .NET gesetzt wird ist die einfach handhabung! wer sich schonmal mit nem GUI-Design in reinem C und WinAPI beschäftigt hat wird .NET lieben um eine moderne GUI einfach zu zaubern!
wichtig ist auch beim blitzen das du nicht einfach nur kurz auf machst und dann wieder länger zu. Normalerweise haben alle Einsatzfahrzeuge nen Doppelblitz, kannst ja mal schauen ob deine MH-Shutter das schnell genug hinbekommt:
zu - 200ms offen - 100ms zu - 100ms auf - zu: 1000+ms - loop
hab so was ähnliches für meien LED-Controller geschrieben, erst mit solchen doppelblitz siehts wirklich nach einsatzfahrzeug aus!
ich würd aber trotzdem ne crc oder so mit reinbauen, da du bei Funk immer störungen hast und die das signal komplett verfälschen könnten -> wird dann richtig wild blinken wenn viele bits falsch sind. Mit CRC kann man das vorbeugen. Und konstant streamen würde ich auch, aber nicht all 512 kanäle, sondern nur maximal 40-50...
ich glaub du musst nicht unbedingt WDMX nutzen, es gibt auch viele billigere funkstrecken, z.b. sowas hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/…SHOP_AREA_17364
dazu brauchst du noch nen kleinen microprozessor der das signal verarbeitet und am besten auch ne CRC prüft und die adresse beeinhaltet. Sollte alles schnell entwickelt sein, dazu n transistor der den strom für die Schläuche schaltet, fertig. Im Prinzip brauchst du ja dann nur 1 sender und X empfänger. Kosten sollten insgesamt unter 20€ pro stück liegen, musst halt noch irgendwie die Microcontroller-steuerung mit einbauen
Wichtig ist halt das die übertragung abgesichert wird, also nicht nur einfach kanal1:an übertragen (1 bit), sondern am besten ne ganze kette mit CRC um fehlde/aktivierungen zu vermeiden.
ich glaub das geht so nicht, ich hät als lösung jetzt gesagt alle ordner die daten von DMXC enthalten mit z.b. einer Dropbox zu syncronisieren und auf diese art und weiße aktuell halten...
och du meine güte, ist das echt schon wieder 5 jahre her das ich das erste mal auf der PLS war? wie die zeit vergeht...
ich kann dieses jahr leider aus offensichtlichen gründen nicht vorbeischauen ![]()
viele grüße aus Singapur,
Basti
obacht, es gibt 2 versionen: nen MV250H und einen MH250S. Letztere hat 7 Kanäle, der erstere nur 5.
Ausversehen das falsche DDF genutzt?
hoc, wer dich nicht kennt würde dich nicht so verrückt einschätzen
mit der wackligen leiter auf DEM feld ![]()
auf FB stand das rund 600 Leute da waren, wahnsinn!
Ich bin dafür das wir mal n VIP-Platz bekommen
erste Reihe, direktzugang zur verpflegung und so ![]()
gruß
basti
PS: Tüte wieder abgenommen ![]()
jup, war wieder mal großartig! und mit den Jumpin'Arches ist die Latte für nächstes jahr ja ziemilch hoch gelegt ![]()
Wär gerne auch länger geblieben, aber unseren Mädls gings allsamt ned so gut... leider.
Werds mir vermutlich noch mal anschauen wenn ich die zeit an den Adventssonntagen habe ![]()
also ich bin definitiv dabei, der kollege vermutlich auch! Bin ja mal gespannt was diesmal als "special" kommt? ![]()
(bzw. müsste ich jedes mal einen Dongle mitnehmen um neue Adresse zu vergeben).
ist auf jeden fall günstiger
und so schwer kanns ja ned sein. Oder du ersetzt die geräte einfach durch neuere mit dip-switches oder display, das ist vermutlich die sinnvollere investition ![]()
sollte eigentlich mit einem DE-IF und DMCX gehen, in dem du den Softpatch entsprechend änderst. Also deine Vorhandene DMX-Line beim DE-IF in den Input, in DMXC dann per Softpatch auf die gewünschte Addresse "schieben" und wieder übers DE-IF ausgeben....
Aber für was brauchst du sowas? Die geräte die du steuern willst sind wohl hard-gecoded?
