    Die Situation: Fanning kann in Geräte(-gruppen)eigenschaften gesetzt werden.
    Die Frage: Um das Fanning dynamisch anpassen zu können, wäre die interaktive Anpassung / das interaktive schalten von Fannings praktisch, also im IA beim Intensity- oder Color-Eingang der Programmer, um Gerätegruppen damit per Softdesk mit wählbaren Fannings auszustatten.
    Geht das?
    Gruß, Nora
    generell prüft das Input Assignment, welcher Typ von Wert in einen Port rein geht. Das sind verschiedene Arten. Was fast immer geht ist, String-Werte reinzugeben, die dann interpretiert werden. Das kannst du dir hier zu Nutze machen. Dazu dann einfach mit einem Format-Node die Werte und den Fanning-Operator zusammen bauen und diesen zusammengebauten Wert dann in den entsprechenden Port des Programmer-Nodes reinschieben. Das sollte eigentlich funktionieren (ohne es jetzt auf die schnelle nochmal getestet zu haben).
    Die Frage ist aber: möchtest du dies für eine Live-Steuerung nutzen? Wenn ja, dann ist der bessere Weg, Cuelists zu bauen, deren Cues verschiedene Varianten der Fanning-Operatoren zusammen mit den zugehörigen Color Mastern beinhalten. Das könnte dann etwa so aussehen:
    • Cue 1: {ColorMaster 1} > {ColorMaster 2}
    • Cue 2: {ColorMaster 1} <> {ColorMaster 2}
    • Cue 3: {ColorMaster 1} # {ColorMaster 2}
    Der Vorteil des Wegs über Cuelists ist, dass du dann zwischen den verschiedenen Kombinationen auch überblenden kannst.
