Kann keine Eingangszuweisung vornehmen
    Die Eingangszuweisung verbietet dir in diesem Fall den Slider auf den DMX-Out zu ziehen, weil hier die Wertebereiche nicht 100%ig klar sind. Du musst hier im Graph einen Dreisatz-Node (Rule of Three) ergänzen und dies entsprechend einstellen. Das Node findest du über das Kontextmenü.
    Ganz nebenbei wage ich zu behaupten, dass du mit diesem Verbindungsset offenbar ein Gerät ansteuern möchtest. Dies ist zwar so nicht verboten, aber vom Handling her ungünstig, da du jedes Mal das Verbindungsset editieren musst, solltest du die DMX-Adresse des Geräts ändern. Aus diesem Grund gibt es in DMXControl 3 die verschiedenen Master. Dies Mal als einführende Info.
    Ich komme leider nicht weiter, Wie kann ich einen Graph erhalten, so dass ich einen Dreisatz-Node (Rule of Three) einfügen kann? Ich denke das Kontextmenue ist dann im Graph.
    Zum Zweiten ist für mich nicht verständlich, ob ich die DMX-Adresse ändern soll, oder für den Fall dass ich zukünftig mal die Adresse ändern werde.
    Vielen Dank für die Anleitung für einen solch blutigen Anfänger.
    Grüße Bernd
    um zum Graphen zu kommen, musst du in der rechten Tabelle einfach einen Doppelklick auf den Eintrag machen. Dann sollte sich der Graph öffnen. Dort kannst du dann einen Rechtsklick machen und unter Hinzufügen => Logik => Dreisatz kannst du dann den Dreisatz Node hinzufügen.
    Zu deiner zweiten Frage: Das ist der Punkt, warum Stefan gesagt hat, du sollst diese Ansteuerung nicht über die direkte Ansteuerung von DMX-Kanälen machen. Stattdessen wäre das grobe Vorgehen wie folgt: Du fügst im Projekt Explorer ein Gerät hinzu, welches von der Belegung deinem realen Gerät entspricht. Wenn du einen einfachen konventionellen Scheinwerfer hast, dann brauchst du da einfach einen "Generic Dimmer". Sonst eben die Gerätedefinition (DDF genannt) für dein(e) Gerät(e). Wenn du diese in DMXControl 3 eingefügt hast und ansteuern kannst, dann programmierst du mindestens eine Szene mit einem ParameterMaster (z.B. für Dimmerwerte) oder einem ColorMaster (für Farbwerte). Dazu einfach in die Stage View gehen, dort die Geräte deiner Wahl auswählen und in der Gerätesteuerung {ParameterMaster 1} für den ersten ParameterMaster eintippen (die Zahl hinten entspricht der Master Nummer, die du im Projekt Explorer im Masterbereich findest). Diese Szene musst du dann in eine Szenenliste speichern. Als letzten Punkt musst du dann im Input Assignment in dem Graphen einen ParameterMaster Node einfügen und dort den selben Master auswählen, wie du das in der Szene gemacht hast. Nun fehlt noch, dein Softdesk Element mit dem Fader Value Input verbinden (und evtl. einen Dreisatz dazwischen) und dann bekommst du das sauber angesteuert. Nun wird dein Gerät / die Gerätegruppe nur angesteuert, wenn diese Szenenliste aktiv ist und wenn du dein Gerät vom Kanal her verschiebst, ist das vollkommen egal. Du kannst nun auch andere Geräte / Gerätegruppen mit dem ParameterMaster beim Dimmer (oder an anderen Werten) versehen und sobald du diese anderen Szenenlisten ausführst, reagieren auch die auf die Werte, die du mit deinem Softdesk Slider eingibst.
    Ich hoffe, das wurde nun etwas klarer, wie das Vorgehen ist :)
  • Guten morgen,
    Ich hätte auch eine Frage zum Thema colormaster.
    Kann man den Faderwert vom Colormaster über die Eingangszuweisung beeinflussen oder verändern?
    Viele Grüße Johnny
    Vielen Dank im voraus :)
    Bezugnehmend auf die Erklärung vom 17. Februar
    Leider hänge ich noch an der Erklärung
    "Dazu einfach in die Stage View gehen, dort die Geräte deiner Wahl auswählen und in der Gerätesteuerung {ParameterMaster 1} für den ersten ParameterMaster eintippen (die Zahl hinten entspricht der Master Nummer, die du im Projekt Explorer im Masterbereich findest)."
    Ich finde keine Zeile wo ich etwas eintippen kann.
    Grüße Bernd
    danke habe die erste Etappe bewältigt. Das Gerät lässt sich über einen Slider incl. aller Farben über den Dimmer in der Helligkeit regeln. Nun wollte Ich die drei einzelnen Farben (RGB) regeln und habe gelesen dass mehrere ParameterMaster nicht unterstützt werden. Mein Finales Ziel ist eine einfache Lichtorgel, möchte mir aber schon weitere Möglichkeiten erarbeiten.
    Das erste Gerät ist im Screenshot zu sehen.
    Herzlichen Dank vorab
    ich hab das selber noch nicht getan, aber Du kannst für die Farben einen Colormaster verwenden.
    Im Input assignment kannst Du den mit Farben als RGB zu füttern.
  • Im Input assignment kannst Du den mit Farben als RGB zu füttern.
    :( Das ist nur die Notfallvariante, wenn man das direkt von extern steuern möchte. Die viel schönere und richtigere Variante ist es, den ColorMaster auf 3 nebeneinander liegende Executoren zu legen und diese dann so einzustellen, dass hier die Fader R, G und B ansteuern. Wenn man dann noch möchte, kann man diese Fader der Executoren dann von Extern über das Input Assignment ansteuern.
  • Also du fügst den ColorMaster genauso in der Gerätesteuerung ein wie den ParameterMaster (mit {ColorMaster 1} für den ersten ColorMaster etc.). Nur eben halt bei der Farbeigenschaft. Dann gehst du in den Projekt Explorer, legst dort im Executoren-Bereich eine ExecutorPage an und ziehst dann den ColorMaster aus dem Master Bereich des Project Executors auf den entsprechenden Executor, den du haben möchtest. Wie gesagt, wenn du diesen Master auf mehrere Executoren ziehst, die nebeneinander liegen, kannst du dann im Executor Fenster mit einem Rechtsklick auf den Grünen Bereich die Optionen dieses Executors öffnen und dort den Fader umstellen auf einen anderen Farbkanal. So kannst du z.B. das Gerät auch mit Hue, Value und Saturation ansteuern, wenn du das möchtest.
  • Der ColorMaster bildet die Gesamtfarbe ab. Daher kannst du ihn auch nicht bei einem Farbkanal (z.B. Green) eintragen, sondern direkt oben bei Color. Dann wird er auch angenommen.
  • Leg wie gesagt den ColorMaster direkt auf die Color und nicht auf Rot, Grün oder Blau. Denn der ColorMaster repräsentiert wie gesagt eine Gesamtfarbe und von der Gesamtfarbe kannst du dann die einzelnen Teile in den Executoren ansteuern.
