DMXC 3.3.0 RC3: Kernel startet nicht mehr - WGL: Driver does not support OpenGL version 4.3
    ich bin eben von 3.3 RC2 auf 3.3 RC3 auf meinem alten Laptop gewechselt.
    Leider will der Kernel nun nicht mehr starten, bzw. es kommt eine Fehlermeldung:
    08:31:32 FATAL DMXControl 3 Kernel - Unhandled Exception: WGL: Driver does not support OpenGL version 4.3
    OpenTK.Windowing.GraphicsLibraryFramework.GLFWException: WGL: Driver does not support OpenGL version 4.3
    at OpenTK.Windowing.Desktop.GLFWProvider.DefaultErrorCallback(ErrorCode errorCode, String description)
    at OpenTK.Windowing.GraphicsLibraryFramework.GLFWNative.glfwCreateWindow(Int32 width, Int32 height, Byte* title, Monitor* monitor, Window* share)
    at OpenTK.Windowing.GraphicsLibraryFramework.GLFW.CreateWindow(Int32 width, Int32 height, String title, Monitor* monitor, Window* share)
    at OpenTK.Windowing.Desktop.NativeWindow..ctor(NativeWindowSettings settings)
    at OpenTK.Windowing.Desktop.GameWindow..ctor(GameWindowSettings gameWindowSettings, NativeWindowSettings nativeWindowSettings)
    at org.dmxc.lumos.Kernel.GPU.GPUManager.glfwMainThreadRun() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\GPU\GPUManager.cs:line 314
    at System.Threading.Thread.StartCallback()
    Lässt sich das lösen oder ist meine Hardware nun zu alt?
    Ich habe eine Geforce 650M 2GB verbaut. Bisher hat die einwandfrei mit DMX Control funktioniert.
    Danke und VG Philipp
    von RC2 auf RC3 haben wir endlich OpenTK auf den aktuellen Stand gebracht, was dringend nötig war. Deshalb gibt es da jetzt ein paar Änderungen. Allerdings wundert es mich, dass deine Geforce 650M da Probleme hat. Ja, sie ist 12 Jahre alt, aber laut den Informationen, die ich gefunden habe, unterstützt sie bis OpenGL 4.6 (siehe z.B. https://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_6…M_(6xxM)_series ). Vielleicht kannst du mal schauen, ob du den Grafikkartentreiber aktualisieren kannst. Vielleicht behebt das ja schon das Problem.
  • LightningBrothers August 19, 2024 at 12:27 PM
    Changed the title of the thread from “Kernel startet nicht mehr; WGL: Driver does not support OpenGL version 4.3” to “DMXC 3.3.0 RC3: Kernel startet nicht mehr - WGL: Driver does not support OpenGL version 4.3”.
  • Ahh, hast du vielleicht zwei Grafikkarten eingebaut sprich eine Grafikkarte und eine im Prozessor? Sollte das der Fall sein, könnte es passieren, dass Windows DMXControl 3 mit der prozessorinternen Grafikkarte startet, die entsprechende OpenGL Version nicht unterstützt. Sollte das der Fall sein, müsstest du im Nvidia-Treiber Windows anweisen können, für DMXControl 3 explizit die Grafikkarte zu verwenden. Vielleicht hilft das ja.
  • Phil2811 könntest du evtl. das mal ausprobieren, ob es hilft, explizit den DMXControl 3 Kernel auf die Nvidia GPU zuzuweisen? Wenn ja, dann wäre es nämlich für uns interessant, warum hier nicht die korrekte GPU gewählt wurde. Dann müssen wir da mal genauer danach schauen. Aber dafür brauchen wir erst diesen Hinweis, ob das klappt oder nicht.
    ich werde das ausprobieren. Habe allerdings erst in 3 Wochen wieder Zugriff auf den PC.
    Für letztes Wochenende hatte ich dann wieder die RC2 geladen. Glücklicherweise lies sich das Projekt laden. Ich hatte auf Grund meiner anstehenden Hochzeit keine Zeit und Nerven, mich weiter damit zu befassen :)
    Der Laptop hat tatsächlich eine zweite, im Intel Chip integrierte, GPU.
    Ich teste das mit der Zuweisung und werde berichten.
    Danke für die Unterstützung!
  • Ok, dann kein Problem und ja, das ist vollkommen verständlich, dass du jetzt gerade anderes im Kopf hast :)
    :thumbup:
    Gar kein Problem :)
  • Man kann wenn man 2 Grafikkarten eingebaut hat mit Rechtsklick auf die EXE auswählen, welche Grafikkarte verwendet werden soll.
    Ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel des Menüs war, aber ich hatte das auch, als in meinem Rechner noch 2 Karten steckten.
  • Phil2811
    Kannst du mal die ganzen Logs Teilen und nicht nur den Auszug? Eigentlich sollte der Kernel trotzdem starten aber halt die GPU related Dinge sollten dann nicht funktionieren bzw. langsamer da CPU Ersatz (Gobo Correlation).
    Gruß Arne
    Man (zumindest ich) kriege exakt den gleichen Fehler in VirtualBox:
    Mehr logs gibt es nicht, die Kernel log dateien werden nicht einmal erstellt. Habe die exportierten logfiles dennoch angehängt. Der Kernel crasht, bevor die GUI überhaupt gestartet ist.
    Ich hatte das gleiche Problem (Laptop mit Nvidia GT 750M) und hab sowohl in der Nvidia Systemsteuerung die bevorzugte GPU auf Hochleistung gesetzt, als auch in den Windows Einstellungen die Grafikeinstellung für die exe auf Hohe-Leistung gesetzt.
    Damit hat das ganze dann auch direkt funktioniert.
  • Guten Tag an alle,
    ich hatte gestern auch das Problem bei der Installation der RC3 von DMXC 3.3 mit einer Nvidia NVS 5400M und habe das auch so wie z.T. oben beschrieben gelöst: Rechtsklick auf dem Startbildschirm, "Nvidia Systemeinstellungen", Klick auf Reiter "Programmeinstellungen", auf "Hinzufügen" klicken, "DMXC3" auswählen, im Dropdown Menü "Den bevorzugten Grafikprozessor für dieses Programm auswählen" "Nvidia Hochleistungsprozessor" wählen. Seitdem startet bei mir DMXC3 wieder ohne Probleme.
    Edited once, last by Maikel2 (October 10, 2024 at 11:23 AM).
