Guten Morgen.
Der Weg ist der, dass deine eigenen DDFs in dem Verzeichnis „UserDevices“ (also eigene DDFs) liegen. Korrekturen an einem DDF nimmst in diesem Verzeichnis vor. Üblicherweise überschreibst du dabei den alten Stand und legst keine zweite Datei für die neue Version an.
Hast du nun ein DDF in einem Projekt, was aktualisiert werden möchtest, gibt es hierzu die gleichnamige Funktion. Hier wählst du dann ein oder auch mehrere DDFs aus, die du aktualisieren möchtest. Nach dem Speichern und erneuten Laden des Projekts steht dir dann die aktuelle Version des DDFs im Projekt zur Verfügung.
Bedeutet als am Ende, dass du üblicherweise immer nur DDFs in ein Projekt importierst, aber nie exportierst.
Stefan
Das Problem hab ich auch. Das die geänderte DDF nicht übernommen wird.
Auch wenn die alte DDF Überschreiben sogar die Versionsnummer geändert wurde er immer die alte nimmt.
Oft hilft da nur Neu Installieren von DMXC.
Ich arbeite ja zuhause und nehme die Projekte per USB Stick dann geändertem Namen mit in den Club.
Wenn ich dort diese Projekte importiere nimmt er dei DDF welche im Projekt drin ist.
