Taster betätigen über DMX
  • In einem größeren Saal haben wir eine Deckenbeleuchtung mit ca. 350 LED-Birnen, von der einzelne Felder über 10 Leistungsdimmer (Ansteuerung über 0 - 10 V) in der Helligkeit geregelt und über Tipptaster ein- bzw. ausgeschaltet werden können. Die Bedienung erfolgt momentan über eine Schalttafel, bei der die Steuerspannungen für die einzelnen Leistungsdimmer über Drehpotentiometer geregelt werden. Tipptaster für einzelne Felder stehen nicht nur auf der Schalttafel zur Verfügung, sondern auch an den Eingangstüren zum Saal (als ganz normale Tastschalter wie bei einem Treppenhauslicht).
    Diese Anlage wollen wir nun alternativ auch über DMX steuern können. Entsprechende 12-Kanal-DMX-Demultiplexer gibt es auf dem Markt, die uns die Steuerspannung von 0 bis 10 V erzeugen. Nur für die Tipptaster/"Treppenhauslichtschalter" kann ich keine Lösung finden. Kann man mit DMX ein Relais ansteuern, das einfach für 0,5 Sekunden einen Kontakt schließt und danach selbständig wieder öffnet? Gibt es einen solchen "Demultiplexer"?
    Wie würde man so etwas z.B. auf einer DMX-Steueroberfläche auf einem Apple-IPad bedienen können?
  • JPK November 1, 2023 at 12:20 PM
  • Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
    Entweder wandelst du die analogen potis erst auf dmx um und sendest das wiederum an nen Controller der wiederum das 0-10 V signal an die Dimmer gibt.
    Mit dem DMX Merger kannst du dann dein Hauspult dazwischen hängen.
    Oder du machst es umschaltbar über Relais. Dann schaltest du zwischen zwei Signal Quellen für die 0-10v um.
    Alternativ kannst du das auch mit einer Steuerung (SPS oder ähnliches) lösen.
    Je nach Hersteller gibt's unterschiedliche E/A Karten für 0-10 V, digitale Eingänge (Taster) oder DMX bzw. sogar artnet.
    Ich denke da gerade z.b. an wago.
    Die dritte Option ist aus meiner Sicht die flexibelste aber auch die teuerste.
    Ich kann jetzt schwierig einschätzen was du für Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik hast. Ich würde dir aber empfehlen da eine Fachfirma mit ins Boot zu holen.
    Nutzer99
  • Alternativ könnte man evtl. auch die Spannung von Potis und DMX-Demultiplexer einfach Dioden-OR-en. Über die Diode fällt zwar etwas Spannung ab, aber spätestens mit Schottky-Dioden sollte das so minimal sein, dass es nicht auffällt.
    Damit hätte man dann "HTP"-Mischung (Highest takes precedence) in Hardware.
  • Vielen Dank für die beiden Antworten! Bzgl. der Regelspannung für Helligkeit (0 - 10 V) hatte ich persönlich von Vornherein an einen einfachen Umschalter (evtl. sogar mechanisch in der Schalttafel) gedacht, so dass man damit die alte Schalttafel mit den Dreh-Potis aktivieren kann, wenn man gerade kein Tablet hat. Aber auch die anderen vorgeschlagenen Möglichkeiten werden wir mal durchdenken. Vielen Dank!
    Mit geht es um die Tipptaster-Funktion: Diese (und parallel geschaltet dazu die Tipptaster an den Gebäudeeingängen) schalten verschiedene Felder der Deckenbeleuchtung (wahrscheinlich über ein Relais) ein und aus. Dabei brennen die betroffenen Lampen mit der Helligkeit, die gerade am Drehpotentiometer (bzw. später bei Umschaltung auf DMX-Steuerung am DMX-Pult) eingestellt ist. Am einfachsten wäre es nun, wenn man auch 10 weitere Ausgänge der DMX-Steuerung "parallel schalten" könnte zu den bestehenden Tipptastern, so dass man auch über das DMX-Pult quasi die Tipptaster betätigen könnte (zusätzlich zu den Lichtschaltern und den Tastern an der Schalttafel, die dabei weiterhin aktiv blieben).
    Daher meine explizite Frage ganz vom Anfang:
    naja, welches Gerät man mit DMX ansteuert ist dem Standard DMX erst einmal egal ;) Wenn man will (und das entsprechend einbaut), kann man mit DMX auch eine Kaffeemaschine, eine Waschmaschine oder einen Herd steuern (das mit der Kaffeemaschine wurde hier im Forum schon mal vor Jahren gemacht 8)). Es ist eigentlich nur die Frage, wie sinnvoll das ist :D Was ich damit sagen will: DMX beschränkt dich in keinster Weise, ein Relais anzusteuern. Es ist eher die Frage, ob es auch schon Fertiglösungen gibt, die so eine Funktionalität umsetzen ;)
    Und da sieht es (um auf deine Frage zurück zu kommen) in deinem Fall gut aus. Es gibt von verschiedenen Herstellern Relaiskarten, die man über DMX ansteuern kann. Spontan bin ich beim Suchen im Internet mit dem Suchbegriff "dmx relais" z.B. über https://www.dmx4all.de/produkte/dmx-relais-2/ gestolpert, welches mit dem Modus "Monostable 1Second" genau die Funktion bietet, welche du möchtest (allerdings für eine Sekunde statt für 0,5 Sekunden). Die Relaiskarte schaltet das jeweilige Relais für eine Sekunde durch, sobald der DMX-Wert des zugeordneten DMX-Kanals > 127 ist. Danach muss man den DMX-Wert erst wieder unter 128 bringen, bevor man erneut schalten kann.
  • Dürfte ich mich ganz frech mal kurz ranhängen? 8o
    Stehe vor einer ähnlichen Problematik, allerdings geht's mir nicht um's Output sondern eher Input.
    Hat mir jemand ne Idee wie ich einen ganz normalen Schalter oder Taster aus der Elektroinstallationstechnik (nehmen wir z.B. mal einen Jung 531U) anschließen kann, so dass er in irgendeiner Weiße in DMXC3 im Input Assignment auftaucht?
    Hintergrund: wir sind gerade dabei einen Club komplett neu einzurichten, der aber auch als Eventlocation genutzt werden soll.
    Ich möchte das ganze Laienfreundlich gestalten und am besten sollen Mieter der Location gar nicht erst mit PC/Laptop o.ä. in Kontakt kommen, sondern sollten bestimmte Szenen (Putzlicht, gedämpftes Stimmungslicht, ....) über herkömliche Schalter/Taster ein/ausschalten können.
    Irgendwelche Ideen wie man das umsetzen könnte (am besten als "Fertigprodukt" und keine Elektronik Bausätze)?
  • Also so abwegig bzw. abseits vom Thema ist deine Frage aus meiner Sicht nicht. Aber glücklicherweise kann ich etwas in den Raum werfen: Die DMXCP USB Input Box 1.0. Diese arbeitet als frei programmierbarer Tastatur-Input.
    Im Kontext des ursprünglichen Thread wäre es hier eben so, dass die Taster im Treppenhaus eine Szene in einer Lichtsteuerungssoftware (hier also DMXControl 3) aufruft. Für die aktuelle Schalttafel wäre diese Lösung ebenfalls nutzbar.
    Als Fertigprodukt wird das schwierig werden. Denn irgendwie muss Du ja über Midi, Tastaturinput oder auch Artnet bzw. DMX-In ins Input-Assignment reinkommen.
    Nur der erste Treffer wäre z.B. so ein Schalter der DMX sendet: https://www.everen.de/steuerungen-co…teuerungen/?p=1
    Ich hab auch schonmal einen Taster über einen ESP32 (geht auch was Kleineres) via ArtNet "eingeschleust". War ein mobiler Buzzer (Not-Aus-Taster) für so einen "Voice of Germany"-Effekt. Nur so als Anregungen.
