Posts by Stefan Krupop
    Jedoch ist eher die Frage, ob es am Ende nicht ein Fehler im Art-Net-Ausgabeplugin von DMXControl 2 ist, dass sich nicht entsprechend verhält - ebenso wie das andere Programm, was ich getestet habe.
    Na ja, es ist zwar einerseits schön, sich selbst möglichst gut an Standards zu halten, aber andererseits ja auch durchaus üblich, mit einer Gegenseite klar zu kommen, die es nicht ganz so genau nimmt mit dem Standard ("Quirks"). Ich wäre da schon dafür, da etwas flexibel zu sein und nicht zwangsläufig auf den Standard zu pochen, wenn der Workaround nicht all zu schmutzig ist ;)
    Stefan
    Hallo zusammen,
    ich selbst benutze je ein Akai APCmini und ein APCmini MK2 mit DMXC. Über die normale MIDI-Anbindung in DMXC kriegt man zwar alles zum Laufen, aber die Konfiguration der ganzen MIDI-Werte besonders für die Feedback-LEDs macht es doch ganz schön unbequem.
    Deswegen habe ich mir ein Plugin gebaut (mit fleißiger Hilfe von Claude Code ;)), das eine grafische Konfiguration der einzelnen Buttons und noch ein paar Zusatzfunktionen erlaubt. Natürlich sind auch die Fader eingebunden, so dass man die APCs nicht mehr über DMXCs MIDI-Pfad anlegt, sondern nur noch im Plugin konfiguriert. Die Buttons und Fader tauchen dann entsprechend im IA auf. Ich habe mich bemüht, häufige Benutzungsszenarien möglichst einfach abbildbar zu machen, deswegen gibt es z.B. die Buttons einmal als "normale" Version und einmal invertiert, so dass man sie direkt mit Start/Stopp einer Szenenliste verknüpfen kann. Jeder Button kann auch gleich auf "Toggle" gestellt werden, so dass man das nicht im IA verdrahten muss. Außerdem gibt es verschiedene Möglichkeiten für LED-Feedback.
    Das Plugin ist auf GitHub zu finden: https://github.com/StefanKrupop/APCmini-dmxc3-Plugin
    Ein fertiges Release zum Herunterladen gibt es dort auch, einfach nach C:\Program Files (x86)\DMXControl\GUI\Plugins\APCmini\APCminiPlugin.dll packen: https://github.com/StefanKrupop/A…s/tag/v1.0-beta
    Ich habe das Plugin bisher nur auf zwei Rechnern mit meinen beiden APCmini getestet. So weit scheint alles zu funktionieren, aber bevor ihr das für eine wichtige Produktion einsetzt, solltet ihr vielleicht selbst noch einmal testen, ob für euren Fall alles stabil läuft.
    Viel Spaß damit!
    Stefan
    Die schlechte Nachricht: Die Software, die du dir da gesucht hast, kann für sich gesehen gar kein DMX ausgeben. Sie ist dafür gedacht, mit einem (großen) Pult von ETC zu interagieren, damit das dann die Lichter steuert.
    Die gute Nachricht: Dein Interface ist auch mit DMXControl kompatibel, in dessen Forum du gelandet bist. Und DMXC kann (fast) alles, was du willst. Was gerade noch nicht geht, sind zwei getrennte Spektren für linken und rechten Kanal, aber das wird in einer der nächsten Versionen kommen. Bisher wird das Spektrum über einen Mix von L und R gebildet.
    Die wieder "schlechte" Nachricht: DMXC ist keine 1-Klick-und-es-geht-Software. Bis dein Interface eingerichtet, die Lampen angelegt und der Audio-Analyzer mit ihnen verdrahtet ist, ist schon etwas Einarbeitung nötig. Man kann aber Schritt für Schritt vorgehen und erstmal die Lampen dazu kriegen, überhaupt von DMXControl aus gesteuert zu werden.
    Stefan
    Bei Fehlern in der XML-Struktur selbst reicht es oft schon, das DDF mal im Browser der Wahl zu öffnen, der meckert dann schon. Bei dir fehlt zu dem öffnenden "<speed"-Tag in Zeile 18 das schließende Tag (vor Zeile 20). Das gleiche dann auch noch mal mit "</fixedcolor>" (vor Zeile 59) und "</functions> (vor Zeile 78). Dann passt zumindest die XML-Struktur schon mal. Ob das DDF korrekt ist habe ich nicht angeschaut.
    Der Kernel zeigt (glaube ich) aber auch Fehler in DDFs an, die "nur da liegen" und nicht im Projekt eingebunden sind. Das allerdings nur in seinem 'Konsolenfenster" bzw. den Log-Dateien.
    Stefan
    Desweiteren bräuchte ich Hilfe wie ich ich das ganze im Input assignment anlegen muss um das Eingangssignal auf die 2 ausgangsnodes verteilen kann
    Wenn beide Ports eh das gleiche ausgeben sollen, ist eigentlich gar keine Konfiguration in DMXC nötig - normalerweise kann man den den Art-Net Nodes für jeden Port festlegen, welches Art-Net-Universum er ausgeben soll. Wenn man beide gleich einstellt, kommt auch auf beiden Ports das gleiche raus.
    Stefan
    Die sehr eingeschränkten Möglichkeiten der Kanalaufteilung bei dem Pult passen leider nicht so recht zu der Lichtbar...
    Das Pult kann nur diese Belegungen:
    Das Hauptproblem ist, dass die Bar auf Kanal 1 und 2 Dimmer und Strobe global hat. Da kennt das Pult nur eine passende Belegung, die hat aber nur RGB und sieht kein W vor. Damit würden ab dem zweiten Scheinwerfer an der Bar die Farben nicht mehr passen... Für die Bar wäre eigentlich die zweite Belegung (DIP 2) gut, aber leider sendet das Pult fest ab Adresse 1. Passt also auch nicht.
    Ich fürchte leider, das Pult und die Bar passen nicht sinnvoll zusammen...
    Stefan
    Also die Protokoll-Beschreibung zu dem Interface, die wir damals von Eurolite bekommen haben, enthält keinerlei Befehle, die mit DMX-In zu tun hätten. Deswegen hat DMXControl auch keinen DMX-In bei diesem Interface.
    Ob die Unterstützung für den DMX-In überhaupt in der (oder neuerer) Firmware enthalten ist, weiß ich nicht. Geht DMX-In denn mit anderen Programmen bzw. Apps?
    Stefan
    Einen, wie ich finde sehr guten, Beschriftungs-Tipp für das APC hatte ich hier mal im Forum gefunden (leider finde ich den Thread gerade nicht mehr wieder).
    Zunächst hatte ich mal die einzelnen Buttons mit kleinen Ettikettiergeräte-Labels (Schwarz auf Transparent) beklebt. Ging ganz ok.
    Aber ein User hat mal ein Bild gepostet, bei dem er einfach ein entsprechend zugeschnittenes Blatt Papier über die gesamte Breite des Pultes geklebt hatte, auf der Rückseite einfach mit Gaffa befestigt.
    So lässt sich die Beschriftung in einem Rutsch am Rechner updaten und einfach am Stück ausdrucken. Bei mir war das Papier etwas dick, ich denke aber mit normalem "Kopierpapier" sollte es noch mal besser gehen. Ich habe meine "Vorlage" für das mk2 einfach mal angehangen.
    Stefan
    Wenn es auch um Rückmeldungen geht, ist DMX-In praktisch raus. Als externes Pult würde da eh nur ein einfaches "Fader-Board" Sinn machen, weil alle anderen Buttons und Funktionen, die ein Lichtpult hat eh nicht einzeln übertragen und schon gar nicht zurückgemeldet werden können.
    Ob viele Fader wirklich so wichtig sind? In meinen Anwendungsfällen bin ich bisher auch mit wenigen Fadern und dafür lieber mehr Buttons gut ausgekommen. Viele User im Computer-Licht-Umfeld nutzen z.B. das APC mini (MK2). Ich habe auch zwei davon (einmal MK2, einmal der Vorgänger) und bin ganz zufrieden damit.
    Stefan
    Also nachdem ich mir das bei der Produktbeschreibung des Herstellers auch nochmal angesehen habe, sage ich nun auch, dass das genannte DMX-Interface nur DMX-Daten senden, aber keine empfangen kann. Ich habe die Tabelle daraufhin aktualisiert.
    Nicht so schnell ;)
    Da bei den OpenDMX-Interfaces (um das es sich hier auch handelt) nur eine Leiterbahn zur Richtungsumschaltung zwischen FTDI und dem RS485-Treiber vorhanden sein muss, klappt das bei praktisch allen OpenDMX-Interfaces, auch wenn der Hersteller es nicht explizit dazu schreibt.
    Da wir zufällig genau das Eurolite-Interface (USB-DMX512 Interface/upload adapter,, No. 51860118, EAN 40263975588743) im Bestand haben, habe ich es sogar extra noch mal getestet:
    Funktioniert wie erwartet.
    PS: Dass DMX-In und DMX-Out nur exklusiv-oder sind ist aber natürlich richtig, kann in diesem Fall bei nur einem Stecker ja auch gar nicht anders sein :D
    Stefan
