Midi Pulte - Empfehlungen?
  • Hey,
    ich bereite mich gerade auf eine nächste Veranstaltung vor und musste feststellen das von meiner Sammlung an Midi-Pulten keines mehr komplett funktioniert, es ist also mal Zeit für ein paar neue. Ich habe mich ein bisschen durch Thomann und Steinigke geklickt und habe gemerkt dass es wenig bis keine Midi-Pulte gibt die sich wirklich für Lichtsteuerung eignen. Daher mal als Frage an die Runde ob ihr irgendwelche Midi-Pulte empfehlen könnt.
    Lg
  • Wenn es nicht ganz so groß sein muss, greife ich gerne auf die Traktor F1 zurück. Die kann ich zusammen mit Laptop und Interface super im Rucksack verschwinden lassen.
    Native Instruments Traktor Kontrol F1
    Native Instruments Traktor Kontrol F1, USB Buspowered DJ Controller, optimale Integration mit der Native Instruments Traktor Software, Sofortige Erkennung…
    www.thomann.de
  • Also am besten finde ich nach wie vor das Akai APC20 oder alternativ APC40
    Leider wird das Teil nicht mehr hergestellt und man bekommt nur vereinzelt ein gebrauchtes in Ebay o.ä. (deswegen habe ich 4 Stück gebunkert :P )
    Mit dem Nachfolger APCmini und APC40mkII konnte ich persönlich mich noch nicht anfreunden. Finde die Tasten im Vergleich zum Vorgänger zu klein (Wurstfingersyndrom :D )
    Wenn du nur Tasten und keine Fader brauchst wäre auch das Novation Launchpad eine runde Sache
    Kenne auch Kollegen die auf Midi Keyboards wie z.B. das Akai MPK25 oder das MAudio Code 25 schwören
    Ich glaube du musst dich da einfach rantesten was dir am besten zusagt. Für irgendwas muss das 14 Tage Rückgaberecht bei Online Versand ja gut sein :S
  • Also nochmal danke an jeden der noch eine Empfehlung hatte; werde ich mir alles anschauen.
    Die Frage ist auch was willst du damit machen / was brauchst du.
    In erster Linie brauche ich das für Executoren. Daraus folgt 8 Fader + 2 Fader für Master, also entweder ingesamt 10 Fader oder eine dedizierte Master Seltion wie beim APC Mini. Dedizierte Master Sektionen haben aber meistens keine Buttons, also eher ingesamt 10 Fader.
    Und ja, das hatte ich vergessen, Motor Fader wären sehr hilfreich damit man zwischen den Executor-Pages durchschalten kann.
  • Ich nutze für mein Setup momentan einmal das Behringer Pult in kleiner (https://www.thomann.de/de/behringer_x_touch_extender.htm). Zusammen mit einem Stream Deck XL (https://www.elgato.com/de/stream-deck-xl) funktioniert das für mich richtig gut.
    Was ich nicht ohne übermäßigen Aufwand hinbekommen habe, ist so was wie die kleinen LCDs mit Text zu füllen. Auch funktioniert das Midi-Feedback nur so "in Ordnung". Manchmal spüre ich einen Widerstand vom Motor beim Schieben und wenn ich die Fader zu schnell auf die 0% oder 100% Position schiebe, dann springen sie um ein paar Prozent zurück.
    Das alles soll sich mit einer künftigen Überarbeitung der Midi-Schnittstelle verbessern - aber das ist die letzten Jahre nicht geschehen und ich vermute das wird auch nicht im nächsten Jahr geschehen (zumindest wenn man sich den Bug-Tracker anschaut).
    Tomek
  • Was ich nicht ohne übermäßigen Aufwand hinbekommen habe, ist so was wie die kleinen LCDs mit Text zu füllen. Auch funktioniert das Midi-Feedback nur so "in Ordnung". Manchmal spüre ich einen Widerstand vom Motor beim Schieben und wenn ich die Fader zu schnell auf die 0% oder 100% Position schiebe, dann springen sie um ein paar Prozent zurück.
    Auch wenn das Offtopic ist: Da kann ich dich beruhigen ;) Tatsächlich ist an dieser Stelle kürzlich etwas geschehen und wird gerade von den Beta-Testern auf Funktionalität geprüft. Wenn das passt, sollte das Feedback ab der nächsten Version 3.3.0 besser funktionieren :)
