DDF LED Pixel Bar
    Ich bin neu im DMXControl Universum und befasse ich gerade mit den grundlegenden Sachen. Konkret gesagt bin ich gerade dabei zu allen meiner Fixtures DDFs zu schreiben. Bei meinen Futurelight Stage Pixel Bar 5 stoße ich jedoch auf ein Problem. Grundsätzlich betreibe ich die Bars im 24 Kanalmodus, sodass ich jeden Pixel einzeln ansteuern kann. Bei der DDF-Definition weiß ich jedoch nicht wie ich das umsetzen soll. Manchmal wird es bei anderen Pixel Bars mittels der Matrix Funktion gelöst und andere machen es mit je einer RGB-Funktion pro Pixel. Doch was ist für mich das richtige und wo liegt der Unterschied zwischen beiden Möglichkeiten? Und im Stage View werden die einzelnen Pixel bei beiden Varianten nicht angezeigt. Ich habe bisher rausgefunden, dass bei einer Matrix unterschieden werden kann, ob die Bar horizontal oder vertikal hängt. Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen. Vielen Dank schon einmal im Voraus.
  • Qasi March 31, 2021 at 8:24 PM
    Helfen dir eventuell die Hintergrund-Informationen aus unserem DDF-Tutorial zu einer 4er-Bar im DMXC-Wiki weiter, welche in dem Sinne gleichermaßen auch für eine Pixel-Bar gelten? Besonders interessant könnte der Abschnitt zum Stichwort "Multibeam" sein.
    Solltest du aber mit Fragen aus diesem Artikel herauskommen, anstelle dass diese beantwortet wurden, zögere bitte nicht und melde dich. :)
  • Also die DDF Erstellung hat geklappt und ich habe auch schon ein Projekt mit mehreren Cuelisten erstellt. Soweit so gut. Eine Sache ist mir jedoch aufgefallen, die noch nicht so richtig funktioniert. Wenn ich die oben genannten LED Bars zum stroben bringen möchte, fangen alle Pixel gleichzeitig an. Nach kurzer Zeit jedoch blinken alle Pixel unterschiedlich. Mit einer anderen Software oder auch einem Pult stroben sie alle gleichzeitig. Ich habe auch schon die Kabel durchgemessen und der Endwiderstand überprüft. Ist vielleicht was im DDF falsch?
    Eine Bar hat 5 Pixel. Also habe ich in DMXC3 1x das Control DDF und 5x das Beam DDF gepacht. Anbei sind die entsprechenden Dateien.
    Schon einmal danke für die Hilfe.
    Futurelight Stage Pixel Bar 5 (24 Ch) Control.xml
    Futurelight Stage Pixel Bar 5 (20 + 24 Ch) Beam.xml
    Futurelight Stage Pixel Bar 5.pdf
    Edited once, last by LightningBrothers: Formatierung neutralisiert (April 21, 2021 at 11:18 AM).
    wie lässt du denn die LED Bars stroben? Wählst du alle Pixel aus, oder nur dein DDF pro Bar? Der Unterschied ist, dass DMXControl 3 künstlich den Strobe erzeugt, wenn du alle auswählst, da die Pixel-DDFs ja keinen Strobe-Kanal enthalten. Wenn du nur das DDF für die Bar auswählst und da den Strobe setzt, sollten die Pixel nicht auseinander laufen, weil da dann der Strobe-Kanal deines Gerätes angesteuert wird.
    Edited once, last by JPK (April 21, 2021 at 11:24 AM).
