Fragen zum Design der Softdesks
    nachdem ich mich so langsam in die CUE Sektion eingearbeitet habe und systematisch
    meine alte Kommandobox abarbeite (Priorisierung der „alten Effekte“), schaue ich schon mal in Richtung Softdesk.
    Grundsätzlich habe ich das System schon verstanden. Bin allerdings vom Funktionsumfang ein wenig erschlagen – MEGA!!!!! Ich gehe davon aus, dass man auch hier mehrere Softdesk „Fenster“ geöffnet haben kann und einfach hin und her schalten kann – ähnlich wie damals in der Kommandobox die „Bänke“. Zumindest wäre das die logische Konsequenz des „Fenster Konzeptes“ von DMXC3.
    Meine Frage geht aber erst einmal in Richtung „Design“.
    Mir gefällt das Layout vom Softdesk von der Homepage sehr sehr gut – wenn nicht sogar MEGA!!! (ganz schön viele MEGAs…) :thumbup::thumbup::thumbup:
    Ich kann diverse Button erkennen, Slider und Farbkreise. Soweit auch erst einmal alles klar – vorerst.
    Aber wie erstellt man diese „Umrandungen“, die das Softdesk sehr schön in Bereiche unterteilt?
    Dann die vielleicht wichtigere Frage:
    Habt Ihr Tipps, wie man am „geschicktesten“ (strukturiert) vorgeht?
    Ich würde – old School mäßig – erst einmal ein Stück Papier nehmen und grob skizzieren, was wo hinkommt. Was brauche ich öfters – was nicht.
    Danach würde ich mit einfachen Buttons anfangen und an einem Button experimentieren, bis die Optik passt und diesen dann per Copy&Paste vervielfältigen.
    Danach das gleiche mit Fader usw. Das kann man ja super schön mit den Hilfsmitteln ausrichten.
    Wenn die Oberfläche dann steht, dann mit dem „virtuellen verschalten“ anfangen.
    Das ist ja um einiges komplexer als die gute alte Verlinkung von Effekt auf Button… ;)
    Bin wieder einmal auf Eure Tipps gespannt. :thumbup:
    CU
    DJ Detto
  • Hallo Detto!
    Im Endeffekt hast du das so alles richtig aufgefasst und auch die grundlegende Herangehensweise sieht gut aus. Wenn ich aber mal zurückblicke: zwischen meinem, mit DMXControl 3.1 erstellten Design, was du noch auf der Homepage siehst und dem, wie es heute mit DMXControl 3.2 aussieht, liegen etliche Stunden an rumprobieren und umbauen und dann mal wieder ein bis zweimal live einsetzen. Auf Papier und Stift habe ich soweit verzichtet und habe mich stattdessen direkt im Softdesk ausprobiert. Aktuell stehe ich bereits erneut davor, einen Teil ein bisschen umzubauen. Mal schauen, wo mich das hinbringt.
    Die besagten Boxen sind die Group Boxes. Du hast aber zum Beispiel aber auch noch einen Header, den es in DMXControl 3.1 nicht gab. Ziehe dir doch auch hier einfach mal alle Softdesk Controls einmal probeweise in ein leeres Softdesk und schaue dir für jedes einmal den Style und die Presets an. Das ist glaube ich einfacher, als wenn ich jetzt alles irgendwie beschriebe.
    Bezüglich des Umschaltens zwischen den verschiedenen Softdesks bietet DMXControl 3 aktuell noch keine Möglichkeit, dies über extra Buttons zu machen. Der Wechsel erfolgt aktuell über die Reiter, wie du sie allgemein vom Panel-Kozept her kennst. Sprich du ziehst dir deine Softdesks aus dem Hauptfenster heraus und schiebst sie in ein gemeinsames externes Fenster - eben dass die Reiter erscheinen. Dann kannst du darüber umschalten. Aber auch hier gilt: probiere es am Bestern einfach mal selbst aus, weil die Kommandobox in DMXControl 2 ja solche Spielchen überhaupt nicht kannte.
    Viele Grüße, Stefan.
    Bezüglich des Umschaltens zwischen den verschiedenen Softdesks bietet DMXControl 3 aktuell noch keine Möglichkeit, dies über extra Buttons zu machen. Der Wechsel erfolgt aktuell über die Reiter, wie du sie allgemein vom Panel-Kozept her kennst. Sprich du ziehst dir deine Softdesks aus dem Hauptfenster heraus und schiebst sie in ein gemeinsames externes Fenster - eben dass die Reiter erscheinen. Dann kannst du darüber umschalten. ...
    Ja, genau - so meinte ich das auch. Panel-Konzept und Reiter.
    Ob ich jetzt - wie früher - auf einen Button klicke oder auf einen Reiter, der Ablauf ist der Selbe.
    Danke schon einmal für die "Group Boxes" und "Header" - das sind sehr hilfreiche Schlagwörter.
    und unter uns (liest ja eh keiner mit) ... ich hab doch schon herumexperimentiert...
    Ich möchte ja nicht ganz PLÖD darstehen, wenn ich hier was frage *zwinker-zwinker*
    So und jetzt gute Nacht und DANKE
    Detto
  • Moin Moin,
    habe jetzt mal so ein wenig mit dem Design gespielt - also NUR Design - und das so in etwas verstanden.
    Wenn ich zurück an meine geliebte Komanndobox denke ist das ja mal ein kleiner Sprung,
    so vom Propellerflugzeug zum Düsenjet... MEGA Leute
    Jetzt die Frage: Man hat ja so sein eigenes Design gefunden. Kann man diese, ich sag mal Grundeinstellung, irgendwo fest ablegen?
    Also z.B. die Button Größe und Farbe, als quasi Benutzer Grundeinstellung??? Damit man nicht jedes Mal alles anpassen muss?
    CU
    Detto
  • Ne das nicht. Aber du kannst jedes Element mit kopieren einfügen duplizieren.
    Also quasi eine LEERE Design Vorlage als Softdesk anlegen.
    okay
    Kann man übrigens irgendwo einstellen, dass das letzte Projekt automatisch geöffnet wird?
  • Kann man übrigens irgendwo einstellen, dass das letzte Projekt automatisch geöffnet wird?
    Auch das geht leider noch nicht, ist in 3.3 aber vorgesehen. Es gibt die Möglichkeit über einen Startparameter das zu lösen, aber bei wechselndem Projekt ist das wenig komfortabel.
    Man kann sein Projekt als "Default Project" speichern, dadurch wird es immer beim starten geöffnet...
    Geht natürlich nur wenn es immer das selbe Projekt sein soll...
    Gruß Vengeance
  • Vengeance
    Danke für die Info.
    Wenn alles fertig ist, wird es nur ein Projekt geben - genau wie bei Highlander: es kann nur einen geben :D:D:D:D:D
    CU
    Detto
  • Hallo Zusammen.
    Ich hänge mich mit meinen Fragen hier einfach mal an.
    Nachdem ich den Umstieg von der 2.12 nach der 3.22 mit anfänglich Schwierigkeiten, aber mit der tollen Hilfe hier im Forum, gut hinter mich gebracht habe, wollte ich mich dem Design des Softdesk widmen. Natürlich habe ich ein bereits vollständig laufendes Softdesk angelegt.
    Meine Idee war jetzt ein weiteres Softdesk anzulegen und die funktionierenden Elemente vom "alten" Softdesk ins "Neue" zu kopieren.
    So habe ich also ein neues Softdesk angelegt, und erst einmal mit den Boxen-Elementen eine schöne (na ja... ) 3D Hintergrundansicht gebastelt. Man müsste diese Elemente jetzt gruppieren können, damit sie für die weitere Bearbeitung fix gespeichert werden. Dabei fand ich es nicht so glücklich, dass die einzelnen Elemente oft den Fokus verloren haben. Wenn ich einen Rahmen verschieben wollte, war plötzlich ein anderer Rahmen nicht mehr da, wo er eigentlich sein sollte. Gelegentlich habe ich auf diese Weise auch mal ein falsches Element gelöscht. Mit den Manipulationen "in den Vordergund" oder "in den Hintergrund", hatte ich arge Probleme. Nach einigen Stunden und viel Fleiß hatte ich es dann aber doch geschafft.
    Also habe ich dann die fertigen Elemente vom "alten" Softdesk auf das "neue" Softdesk kopiert. Aber da waren dann nur noch die "leeren" Elemente vorhanden. Alle Button hießen Button, und alle Slider Slider. Keine einzige Verknüpfung funktionierte mehr. Also das Kopieren der Elemente bringt mich nicht weiter. Da kann ich gleich alles neu erstellen und wieder neu verknüpfen. Und ja... ich müsste meine ganzen Bänke im IA kopieren (also verdoppeln) um wieder eindeutige Zuordnungen zu bekommen. Gibt es da keine andere Möglichkeit?
    Jetzt aber zu 2 weiteren Problemen. Ich habe mir im "neuen" Softdesk als Hintergrund eine Box angelegt, die genauso groß ist wie die Monitorauflösung. Wenn ich dieses Softdesk aber im Vollbild aufrufe, habe ich Scrollbalken an den Rändern. Dadurch ist schon mal das Bild größer als die Monitorauflösung. Zu dem kann ich des Bild vergrößern und verkleinern. Beides Dinge, die ich überhaupt nicht haben will. Wenn ich das Softdesk im Vollbildmodus starte, soll es die volle Bildschirmgröße einnehmen. Nicht mehr und nicht weniger. Mache ich irgend Etwas falsch?
    Das 2. große Problem sind die Scrollbalken, wenn ich beide Softdesks zur Bearbeitung nebeneinander habe. Ich kann manchmal (aber recht häufig) nicht nach links scrollen. Ich komme dann einfach nicht nach links, um bspw. Teile von dort zu kopieren, um sie ins andere Softdesk einzufügen. Man kann zum scrollen ja auch den kleinen Pfeil neben dem Scrollbalken anklicken, dann wandert der Scrollbalken auch ein bisschen in die richtige Richtung, springt ab einem bestimmten Punkt dann aber wieder nach rechts. Ich kann mir nur helfen, indem ich die Anzeige verkleiner und das Softdeskfenster ziemlich groß aufziehe. Ist dieser Bug bekannt?
    Siggi
  • Also habe ich dann die fertigen Elemente vom "alten" Softdesk auf das "neue" Softdesk kopiert. Aber da waren dann nur noch die "leeren" Elemente vorhanden. Alle Button hießen Button, und alle Slider Slider. Keine einzige Verknüpfung funktionierte mehr. Also das Kopieren der Elemente bringt mich nicht weiter. Da kann ich gleich alles neu erstellen und wieder neu verknüpfen. Und ja... ich müsste meine ganzen Bänke im IA kopieren (also verdoppeln) um wieder eindeutige Zuordnungen zu bekommen. Gibt es da keine andere Möglichkeit?
    Hallo Paul
    also man kann Elemente schon auf ein neues Softdesk kopieren und es werden auch die Einstellungen vom Element mit übernommen. Was nicht übernommen wird ist der "Display Name" Der wird immer neu vergeben. Wenn du die gleichen Funktionen haben möchtest wie auf dem andern Softdesk mit den verknüpfungen ziehst du dir im IA einfach die Funktion vom 2 SD mit in das bestehende und hängst es zusätzlich dran.
    Wenn du es lieber in einem neuen Conection Set haben möchtest kannst du es im IA Clonen und in eine neue Bank verschieben. Hier mußt du dann aber die richtigen Button vom SD wieder auf dem Conection Set ziehen.
  • Das ist mir schon klar gewesen, aber dann muss ich trotzdem jedes Conection Set wieder einzeln anpassen.
    Meine Vorstellung war folgende. Ich lege mir ein Softdesk mit allen meinen Geräten (3 Moving Heads, 4 Wash Lights, 16 LED Pars, Nebelmaschine usw. also überschaubar) an. Meinen Kunden biete ich unterschiedliche Lichtpakete an. Und je nach Lichtpaket würde ich mir ein eigenes, anderes Softdesk anlegen. Wenn ich dann aber doch mal wieder ein neues Lichtgerät bekomme, muss ich immer alle Softdesks anpassen. Das finde ich ganz schön umständlich. Wer kopiert schon ein Element von einem Softdesk in ein Anderes, und wünscht sich dabei eine andere Anbindung eines Conection Sets? Mir fällt da keine sinnvolle Erklärung ein.
    Am liebsten wäre mir sowieso, wenn man ein komplettes Softdesk kopieren könnte. Dann könnte man in der Kopie alle überflüssigen Elemente löschen und die verbliebene ein bisschen neu anordnen und wäre fertig. Ich denke, dass das bestimmt irgendwann mal in einer neuen DMXC Version impementiert wird. Dann warte ich halt darauf. Mann kann ebend nicht alles bekommen, was man sich wünscht. Jedenfalls bin ich bisher sehr zufrieden mit dem Programm. Nur mein Softdesk wirkt absolut überladen, wenn mal ein Kunde nur ganz wenig Licht haben will.
    Trotzdem Danke für deinen Versuch mir zu helfen.
    Siggi
  • Guten Morgen Siggi!
    Ich glaube, hier ist es wieder eine kleine Philosophie-Frage, wie das Softdesk aussehen kann. Die Frage ist hier: wie feingliedrig erstellst du deine Softdesks? Denn wenn du die Steuerung an Kunden herausgibst, könnte es eventuell sogar reichen, "nur" an der Oberfläche zu kratzen und entsprechend abgestimmte komplette Lichtstimmungen im Softdesk anzubieten. Das bedeutet auch, dass du möglicherweise gar nicht die Maße an Buttons und Reglern brauchst, um trotzdem eine tolle Show zu fahren.
    Darüber hinaus kannst du je nach Programmierung deines Projekts mit einer geschickten Verschaltung vielleicht sogar auch nur mit einem Softdesk auskommen. Du hast zwar für jedes Paket die individuell angepassten Effekte, aber diese können ja thematisch bei einem kleinen Setup vergleichbar aussehen wie bei einem großen Paket.
    Wenn du aber unbedingt ein Baukastenprinzip anbieten möchtest, dann könnte eine Kombination aus Buttons für die Auswahl des Setup und den Cuelist Monitoren eine Alternative sein. Die Cuelist Monitore lassen sich nämlich zur Laufzeit immer neu füllen. Was ich damit meine, zeige ich in meinen Live-Tutorial "Clubshow mit DMXControl 3" in unserer Let's build a Project Reihe - zumindest den Punkt des automatischen Aktualisieren des Inhalts. Im Video mache ich das manuell per Drag 'n' Drop im Projextexplorer. Gleiches geht aber auch durch eine wie eingangs erwähnt intelligente Verschaltung im Input Assignment.
    Egal wie man es dreht und wendet: ich würde behaupten, dass du auch deinen Anwendungsfall mit einem, maximal zwei Softdesk abbilden kannst. Vielleicht magst ja mal einen Ausschnitt davon zeigen, damit die Tipps noch etwas konkreter werden können.
    Viele Grüße, Stefan
    tatsächlich sind manche Dinge im Softdesk und im Input Assignment noch etwas umständlich zu erzeugen / zu verdrahten. Das liegt daran, dass wir eben die ganzen Komfort-Funktionen wie beispielsweise (teil)-automatische Erstellung von Connectionsets noch nicht umgesetzt haben (z.B. durch Drag&Drop). Zuerst musste mal die grundsätzliche Funktionalität der beiden Komponenten stehen (was nun im Großen und Ganzen so funktioniert). Außerdem müssen noch ein paar andere große Baustellen angegangen werden bzw. werden bereits angegangen (u.A. Netzwerk, Timecode Player, etc.). Danach sind aber solche Komfort-Funktionen durchaus geplant und werden dann mit der Zeit Schritt für Schritt integriert (möglicherweise 3.3.1, 3.3.2 oder 3.4). Wann genau ist aber noch nicht in einer Roadmap fixiert (weil wir gerade erst einmal auf die 3.3.0 hinarbeiten).
  • Hallo Zusammen!
    Ich wollte ganz sicher keine Erörterungen von Euch hören, warum Ihr das was ich mir wünsche, nicht zuerst gemacht habt. Für mich persönlich habt Ihr einen tollen Job gemacht. Weit über das hinaus, was ich mit DMXC 2.12 machen konnte. Ich hatte ja vor Jahren schon mal versucht auf die Version 3 umzusteigen, aber da war ich mit 2.12 besser aufgestellt, weil alles so lief, was in der 3er noch nicht realisiert werden konnte. Aber jetzt funktioniert es.
    Und auf das was noch kommt freue ich mich schon jetzt. Macht einfach weiter so. Ich würde mich freuen.
    Auf meine Art möchte ich Euch aber auch noch Rückmeldung geben, wie das Programm in der Außenwelt ankommt, und wo wir Nutzer noch Schwierigkeiten haben. Das es endlich eine recht umfangreiche Videoreihe gibt ist jedenfalls ein sehr wichtiger Schritt. Was nutzt es wenn DMXC Funktionen bietet, die kein Mensch kennt. Dadurch werdet Ihr immer wieder genötigt Einzelfälle aufs Neue zu erklären. Eure Videos, auch die von den alten Streams und euren Sitzungen und Treffen (bei einem der Version 2 war ich ja sogar dabei) sind jedenfalls Gold wert. Ich weiß nicht wie oft ich die schon angeschaut habe. Viele Dinge verstehe ich erst jetzt, nachdem ich andere Sachen verstanden hab. Im Moment kann ich aber sagen, dass bei mir erst mal alles läuft. Damit kann ich arbeiten. Alles Weitere ist jetzt erst einmal Makulatur.
    Ich freue mich aber immer wieder über eure Ratschläge. Und wenn die nur dazu anregen alles mal von einer anderen Seite aus anzusehen. Oft entstehen dazu auch einfach nur wieder neue Ideen für andere Effekte oder Arbeitsweisen. Aber das ist dann eher Spielerei. Wichtig ist, dass ich mit dem Bestehenden auf Tour gehen kann.
    Was mir aber beim Softdesk gefallen würde, wäre das Hinzufügen eines Hintergrundbildes. Ich könnte dann mit einem Grafikprogramm genau mein Steuerpult erstellen, und mit den interaktiven Elementen des Softdesks aufwerten.
    Natürlich habe ich auch selber noch Ideen, mit denen ich mir (zumindest im Moment) gut weiterhelfen kann. Wenn ich mein Gesamt-Projekt fertig habe, kopiere ich dieses einfach komplett so oft wie ich es brauche, und manipuliere an jedem Softdesk ein bisschen herum und fertig.
    Bleibt gesund
    Siggi
  • Ich wollte ganz sicher keine Erörterungen von Euch hören, warum Ihr das was ich mir wünsche, nicht zuerst gemacht habt.
    Alles gut. Ist einfach auch als eine Info für dich gedacht, wie der aktuelle Stand dazu ist :)
  • Moin zusammen,
    Ich wollte in meinem Softdesk Groupboxen verwenden, als Unterteilung. Wenn ich aber Buttons in die Groupboxe lege, sehe ich sie unter transparent aber ich kann sie nicht bedienen.
    Ist es so garnicht möglich und ich muss eher Header nehmen?
    Gruß René
  • Guten Morgen René!
    Du musst die Group Box hinter die Buttons legen. Dazu die Group Box anwählen (am besten im Bereich der Anfasser, mit denen du ja auch die Größe änderst) und im Kontextmenü durch "Bring to back" in den Hintergrund verschieben. Damit funktioniert es dann wie gewünscht.
    Zum Hintergrund musst du wissen, dass die Group Box auch mit einer transparenten Füllung wie eine Glasscheibe vor den Buttons liegt, weswegen die Befehle nicht durchgereicht werden können. Sobald du die Reihenfolge der Ebenen angepasst hat, klappt das.
    Gruß, Stefan
