DMX Übertragung kabellos!
    ich habe mir bei EBAY einen Satz "DMX-Übertrager" gekauft. Eine 2,4 Ghz Lösung zum kabellosen Betrieb
    einer DMX Lichtanlage. Bisher hatte ich meinen Controller mit einem 10m Kabel an der DMXkette angeschlossen.
    Der Satz besteht aus 6 Empfängern und einem Sender - inBetrieb genommen habe ich einen Sender und einen Empfänger.
    Nun stellt sich aber die Frage - warum besteht der Satz aus einem Sender und 6 Empfängern??
    Da ich bisher nichts damit zu tun hatte, kann ich mir hier nix zusammen spinnen!
    Habt Ihr eine Erklärung dafür??
    DANKE
    TOM
  • hmm, wie muss ich das verstehen??
    Ich probiers mal!
    Ich kann z.B. 6 Stative aufstellen an unterschiedlichen Stellen und an jedem Stativ mehrere Lichtquellen haben.
    Jedes Stativ hat einen Empänger und ich kann/könnte an jedem Stativ bis zu 12 Geräte betreiben.
    Somit auch 6x Device1 bis 12 möglich zu steuern.
    Richtig??? :)
    DANKE
    TOM
    Wie viele Geräte du an einen Empfänger dran hängst, ist (fast) egal. Du kannst das System auch wie einen DMX-Splitter sehen: einmal Signal rein (Sender) und sechsmal Signal raus (Empfänger) - halt mit dem wesentlichen Vorteil, dass du ohne DMX-Kabel zu ziehen deine Empfänger überall da hinstellen kannst, wo sie sich noch mit dem Sender verbinden können.
  • Moin Moin,
    wir haben im Letzten Jahr auch auf Funk gewechselt. Ich habe dazu einen Sender in Platinen Form direkt ins Nodle mit eingebaut. Die Empfänger haben wir eines je Stativ. Einen an der Nebelmaschine und was mit dem Funk am besten ist, haben wir unser RGP PAR Kannen fürs Up Lighting mit in DMX eingebunden. Sieht besser aus als statisches Licht. Da die PAR ja überall im Raum verteilt werden ist da Funk eine gute Lösung. Strom reicht. Auch beim Auf und Abbau spart man Zeit.
    Wir machen Party DJ auf Hochzeiten.
    2x CLS 1
    2x Lightmaxx EXEO V2 60 W
    2x fungenaration PicoWash
    2x Showtec Clone 4
    11x RGB PAR
    1x SpaceBall 2 Nebelmaschine
    Gesteuert über DMXC2 mit Funk Nodle
    Gruß eat von pete
    ________________
    Gruß Eat von Pete
  • Hallö,
    Ich setze Wireless DMX 512 Systeme NUR ein .... cooler geht es nicht.
    Wenig Leitungen , bis zu 7 Universen und 300m Reichweite.
    Ausserdem kann ein Defekt in Leitungen und Geräten mir nicht das Interface zerschießen.
    Zu den vielen Empfängern wird dir bestimmt noch was einfallen, wurde ja bereits erklärt.
    diese Thema grabe ich mal aus, da meine Frage sich auch auf diese günstigen Wireless-DMX-Systeme bezieht:
    Übersetzt steht in vielen Beschreibungen der Geräte: 2,4GHz, 126 Kanäle mit automatischem Frequenzwechsel.
    In einer Rezension las ich nun, das jede Funkstrecke nur 126 DMX-Kanäle übertragen kann. Wenn man mehr sendet würde die Funkstrecke abstürzen.
    Kann das jemand bestätigen? Ist wirklich bei 126 DMX-Kanälen Ende oder geht ein komplettes Universum?
    In meinem Fall sollen langfristig bis zu 6 Moving Heads und einige LED-Pars betrieben werden und da komme ich dann langsam auf 126 DMX-Kanäle.
    Danke für jeden Tip.
  • Also ich bin inzwischen bei gut 400 DMX Kanälen und da stürzt nichts ab. Ich denke, es sind 126 verschiedene Kanäle bei der Funkübertragung gemeint, sodass ich
    im selben Raum mehrere unabhängige Strecken betreiben kann, bzw. auf einen anderen Kanal ausweichen kann, wenn der genutzte bereits durch ein "Vorort Gerät"
    belegt ist.
    Ralf
  • Hallo guten Morgen,
    ich klinke mich mal hier ein, DMX ohne Kabel interessiert mich auch, habe bisher nur die AIR-DMX von B&K getestet, einzigster Nachteil du kannst es nur mit einem I-Pad programmieren und Steuern, leider wenn du die App dann verlässt bleibt die Lichtshow auch stehen...
    Ich habe mal im Internet gestöbert und dies hier gefunden:
    http://www.ebay.de/itm/2-4G-Wirel…6-/401117156017
    http://www.ebay.de/itm/Wireless-D…6-/182260000535
    Sind diese Dinger empfehlenswert?
    Wer hat schon damit Erfahrungen?
    Welche Marken empfehlen die Profis?
    Über Antworten und Eure Erfahrungen würde mich interessieren.
    Danke.
    Liebe Grüße
    Manuel Angel
  • Es sind 126 Frequenzen !
    In der regel 7 "Universen/Linien" die durch einen Taster ausgewählt werden können, diese werden durch 7 Farben einer LED angezeigt.
    Gruß Ralf
  • Danke Steff, diese Seite beinhalten viele wichtige und interessante Bausätze, nach denen ich gesucht hatte...
    Unbedingt weiterempfehlen, ist der Seiteninhaber auch hier bei DMX-Control vertreten?
    Liebe Grüße
    Manuel Angel
  • Unbedingt weiterempfehlen, ist der Seiteninhaber auch hier bei DMX-Control vertreten?
    Ulrich Radig ist kein Vereinsmitglied, aber wir sind mit ihm befreundet (weshalb wir z.B. hier im Forum auch einen Link auf seine Seite haben). Außerdem ist er hier im Forum angemeldet.
    ich habe den von Ulrich Radig dieses Jahr gekauft.
    Der Aufbau war recht einfach.
    Das mit dem programmieren war nicht ganz so einfach wie gedacht.
    Aber ich habe einen guten Freund der beruflich mit Microcontrolern
    Testgeräte baut.
    Ich habe aus dem Forum von Ulrich Radig die Dateien rausgesucht
    und er hat es auf die Platine übertragen.
    Als es auf dem Tisch funktionierte habe ich beides in Gehäuse eingebaut
    und mit Netzgeräten versehen und weiter getestet.
    Auf einer Veranstaltung habe ich das noch nicht verwendet,
    aber soweit ich es testen konnte funktioniert das gut.
