Ein herzliches Hallo und Grüße an die Entwickler!
Nachdem nun OS2L wieder funktioniert - Danke dafür! - habe ich mich mal länger mit der Version 3.2 beschäftigt. Leider fehlen wichtige Basisfunktionen der 3.1.3 in der Version 3.2.
Hier mal meine Gedankengänge:
Devices und DeviceGroups fehlen als Outputs im Input Assignment. Wo sind die geblieben?
Damit ist es nicht mehr möglich, zb. die Farbe einer bestimmten Gerätegruppe direkt per Farbwähler zu setzen.
Man könnte sicher irgendwie eine DeviceGroup selektieren und die Werte dann dem Programmer übergeben, aber das ging früher direkt. Ich möchte eigentlich mit dem SoftDesk nicht den Programmer steuern. Das ist zu kompliziert. Den Programmer brauche ich bei der VA eher zum Programmieren neuer Cues/Cuelisten oder Presets.
Für die Steuerung des Programmers sind ja die Controls unten im Programm voranden, dafür braucht man die Farbwähler Softdesk nicht unbedingt. Zumal der klassische Farbkreis im Softdesk selbst gar nicht mehr vorhanden ist.
Ich würde gerne mit mehreren Slidern im Softdesk zb. die Nebelmaschine(n) und die eingebauten Gerätefunktionen meiner LED-BAR abrufen. Da in der Output-Liste keine Devices/DeviceGruppen vorhanden sind, geht die Zuordnung vom Slider zu den Device Properties (Dimmer, Strobe, Color, FAN, FOG) aber nicht. Man kann zwar jeweils den speziellen DMX-Kanal setzen, aber das macht die Vorteile des HAL komplett zunichte und müsste für jedes Gerät separat erfolgen.
Bei den Cuelisten fehlt der (früher vorhandene) Beat-Input. Das ist eine m. E. wesentliche Basisfunktion. Mit dieser kann man zb. per Taste durch eine Cueliste schalten oder eben den Beat vom OS2L nutzen. Dann bliebe die Cuelist auch (wie bisher) stehen, wenn der Player (VDJ) gestoppt ist. Wenn ich hier per SpeedMaster steuere, läuft die Cuelist weiter, da der Speedmaster ja mit dem berechneten BPM-Wert weiterläuft. Dafür brauche ich zb. den STOMP-Eingang nicht.... ;o)
Im Übrigen ist die Nutzung des OS2L für den Speedmaster recht kompliziert. Der Sync-Eingang hilft schon mal gut, um per Beat geteuerte Cuelisten halbwegs synchron durchzutickern. Das war mit dem direkten Beat-Eingang aber sehr viel simpler und eben immer exakt synchron zum VDJ-Player..
Chaser-Effekte innerhalb einer Cue sind dafür nur rein Zeitgesteuert und lassen sich nicht synchron schalten. Das Tempo habe ich zumindest hinbekommen. Dafür habe ich in der Chaser-Cuelist für RGB Pars die Zeitbasis 1000ms eingestellt und vom Speedmaster hole ich nun die Hz (Output) und setze damit den SpeedFactor der Cuelist, um den Speed zu halten. Hier gibt es aber keine Möglichkeit um taktsynchron zu bleiben.
Kann man einen ausgegebenen DMX-Wert direkt wieder als Input nutzen? Aktuell ist bei den Assignment-Inputs nur die DMX-Kanäle der dedizierten DMX-Eingänge vorhanden. Hier wäre es cool, wenn die DMX-Outputs auch wieder als Inputs nutzbar wären.
Ich würde gern den Hazer über zwei Slider im Softdesk steuern (FOG/FAN). Zusätzlich möchte ich einige Cues anlegen, mit denen ich den Hazer auf spezielle FAN/FOG-Werte (5%/50%/100%) einstellen kann. Wenn ich jetzt per Cueliste FOG und FAN setze, müssten sich die Slider im Softdesk mit bewegen. Sozusagen als Kontrolldisplay...
Da entsteht aber ein Zirkelbezug, was sicher nicht ohne Weiteres abzufangen ist.
Eine rein passive Anzeige wie zb. ein Forttschrittsbalken o.ä. könnte das Problem lösen, Dieser würde seinerseits nicht wieder etwas auslösen, sondern könnte rein passiv den aktuell ausgegebenen DMX-Wert im Softdesk anzeigen. Alternativ wäre ja ein Label möglich, aber der Ausgangs-DMX-Wert fehlt eben als Input.
DMX-C blieb gerade innerhalb weniger Minuten mehrfach unvermittelt stehen - Abbruch nur über Task-Manager möglich. Z.T. mitten im Ladevorgang des Projekts oder bei Bearbeitung des InputAssignments.
Einige grundsätzliche Gedanken:
Ich freue mich, dass es Leute gibt, die so ein grandioses Projekt wie DMX-Control auf die Beine stellen und daran stetig weiterarbeiten. Dafür ein Chapeau!
Allerdings erweckt der aktuelle Stand bei mir den Eindruck, dass man sich hier mit den umfangreichen Möglichkeiten "verzettelt".
Grundlegende Basisfunktionen sind nicht mehr nutzbar, oder nur mit komplizierten Programmierungen des Input Assignment umsetzbar. Bitte nicht falsch verstehen - die neuen Möglichkeiten und die Integration in DMX-Control sind super und dringend nötig im Vergleich zur 3.1.3.
Aber ich hoffte, das Programm auch anderen Kollegen empfehlen zu können, die nicht gerade Informatik studiert haben.
Das ist aktuell gar nicht möglich. Hier programmieren IT-Profis für IT-Profis.
Liebe Grüße aus Köpenick!
