LED PAR laufen nicht 100% Synchron
  • Hallo Leute, ich habe DMXC mit dem Eurolite USB DMX 512 Pro Interface.
    kleines beispiel
    4 LED Pars sind vorhanden.
    Wenn ich jetzt eine Szene oder Effekt einspeichere:
    Links und Rechts sollen rot leuchten danach sollen alle pars blau leuchten...
    dann fängt das Problem an.
    Es sieht aus als wenn sie von Links nach Rechts die Lampen aufbauen mit farbe blau...
    Erst geht links 1 dann innerhalb eines bruchteils links 2 dann rechts 2 dann rechts 1 etc. es sind wirklich nur tausendstel aber man sieht es das es sich aufbaut. Das soll aber so nicht sein, bzw. sieht etwas scheisse aus.
    Frage woran kann das liegen?
    Interface? Eurolite USB DMX 512 Pro Interface
    Kabel? DAP Audio DMX Kabel 1,5 Meter
    Laptop etc.
    Danke für eure Hilfe.
    Sollte es am Interface liegen, schicke ich es zurück und wollte mir das FX5 holen, das soll ja recht gut sein. Oder?
  • Es kann schon am Interface bzw. einem langsamen Laptop liegen. Garantieren kann ich dir dass allerdings nicht. Bei meinem FX5 und allen Scheinwerfern die ich bis jetzt im Einsatz hatte gab es derartige Phänomene nicht.
    Kabel würde ich ausschließen. DMX geht - oder geht eben nicht bzw. Flackert. Vezögerungen liegen nicht am Kabel oder fehlenden Abschlusswiderständen. Hast du noch andere Scheinwerfer zum Testen hier? Vielleicht liegt das Delay ja am Scheinwerfer? Lassen sich die PARs schnell Hochfaden wenn du es manuell machst oder manipulieren sie deine DMX Eingabe indem sie das ganze verlangsamen?
    Was für PARs sind es überhaupt?
    PS: FX5 ist nicht nur gut - es ist das einzig wahre DMX Interface denn ES FUNKTIONIERT garantiert und du bekommst allen Support dazu hier im Forum. Ich schätze mal 80% der DMX-Control User hier im Forum nutzen es!
  • Varytec LED PAR 56 6CH
    Wenn ich die Pars mit dem Scanmaster 2 ansteuer bzw. was einprogrammieren und ablaufen lassen läuft es perfekt.
    werde es mal bei meiner freundin auf dem laptop testen um das schon mal auszuschliessen, bzw. Interface geht dann morgen zurück und FX5 kann kommen.
    EDIT: Laptop ist es nicht, also bleibt wohl nur das Interface übrig!
    Edited once, last by DJSebi84 (September 18, 2013 at 7:37 PM).
  • Davon hab ich auch zwei Stück. An denen kannste ja eh nichts einstellen. Muss am Interface oder Laptop liegen. Ist der Laptop schnell genug oder ein Modell "Uralt"? Das FX5 ist nicht so wählerisch was CPU Geschwindigkeit angeht. Viele andere (oft günstige) Interfaces schon.
  • Also in Verbindung mit einem FX5-Interface ist der für die 4 LED-PAR richtig locker ausreichend. Problematisch wird es, wenn du statt 4 gleich mal 16 Geräte ansteuerst, dazu noch 4 MovingHeads und 16 PAR-Kannen (alle einzeln ansteuerbar). Dann merkt man bei manchen Szenen die fehlenden Leistungsreserven. Ich spreche da aus Erfahrung - habe nämlich einen Laptop mit der gleichen CPU. Hinsichtlich Arbeitsspeicher und Grafikeinheit ist DMXControl deutlich weniger anspruchsvoll. Bei großen Installationen kommt es vornehmlich auf die Rechenpower an.
  • Dass sollte vorerst noch funktionieren. Die fehlende Performance habe ich eigentlich immer nur dann gemerkt, wenn ich Effekte für viele Geräte mit Fadezeiten gestartet habe - zum Beispiel Blinder-Effekte für die 16 LED-PARs. Bei Effekten mit "harten" Wechseln sieht die Welt da deutlich besser aus. Hier werden gar nicht so viele Ressourcen benötigt.
    Wenn Du nochmal wissen willst ob es tatsächlich am "langsamen" DMX-Signal senden liegt: Tausch doch spaßeshalber mal die Reihenfolge der Strahler oder stell den Letzten auf die gleiche Adresse wie den Ersten.
    Wenn das Interface wirklich zu langsam sendet merkst Du sowas damit. Liegt es an den Scheinwerfern, dann ändert das nix am beobachtbaren Bild.
    Da aber die PARs keine aktive Signalverarbeitung betreiben und damit das Signal nicht beeinflussen, kann man das schonmal ausschließen. Aber bei anderen Konfigurationen/Problemen ist das mal ein erster Schritt um Probleme einzugrenzen.
    Aber mal davon abgesehen: Mit dem FX5 kannst Du definitiv nix falsch machen und das Interface ist als Fehlerquelle damit ein für alle mal vom Tisch. ;)
    Von der Möglichkeit den DMX-In zu nutzen gar nicht zu reden... ;)
    Wie Leistungsfähig war denn der Laptop der Freundin?
    Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das selbst ein billiges Interface nicht in der Lage ist vier Pars anzusteuern.
    Quote
    Immerhin 89,-€
    Quote
    In diesen Fall sind mal gerade 6 Kanäle betroffen! Das sollte auch ein kleines Netbook noch schaffen.
    Sind in der gr.Ansicht die Geräte geöffnet und 3D Easy View läuft mit etc.?
    KaHe
    KaHe
    Edited 2 times, last by KaHe10 (September 20, 2013 at 2:35 PM).
  • Kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte mit meinem alten Notebook (1,6 Ghz Celeron) und meinem damaligen JMS USB2DMX Interface Probleme simple Lauflichter mit 6 LED PARs zu realisieren. Immer hat es irgendwo gehangen, war nicht flüssig und ab und an ist sogar das If abgeschmiert. Es ging damals auch um die billigen Varytec PAR 56 LED kannen. Diese "fressen" den DMX Bus hatte ich damals das Gefühl. 8-10 Geräte, schon war schluss ohne Booster.
    Seitdem keine Interface Probleme mehr mit dem DE IF (1x Selbstbau und 1x FX5).
  • Hast Du die Lampen auch immer parallel angesteuert?
    Nicht das Du die nacheinander von DMXControl aus anmachst bzw. die Farbe tauschst.
    EDIT:
    Ich habe über lesen das du von tausendstel redest.
    Das kann durch das Senden der Daten kommen, bei dem Interface werden die Bytes nacheinander vom PC gesendet.
    Dadurch kann es passieren das die gesamt Dauer einer Sende Folge (512 Byte) in die länge gezogen wird.
    Je weiter Du die DMX Adressen auseinander hast desto schlimmer kann das werden.
    Die Lampen reagieren sofort auf die Daten und die kommen ja zeitversetzt an.
    Dirk
    Edited once, last by dirk_e (September 20, 2013 at 4:15 PM).
  • Na dann mal herzlichen Glückwunsch.
    Ich bin mit dem Interface auch sehr zufrieden, konnte aber was die Ausgabeleistung angeht keinen Unterschied zu meinem Vorgänger µDMX feststellen.
    Bei mir war hauptsächlich der Flaschenhals wenn ich aufwändigere DDF's in der Bühnenansicht aufgeklappt hatte.
    KaHe
    KaHe
    der Datenbus der aus diesm Interface herauskommt läuft wesendlich sauberer
    als das das bei einem Interface wo das Signal vom PC erzeugt wird
    der Fall ist.
    Dies wird bei DMX-Geräten einige Probleme gar nicht erst enstehen lassen.
