Posts by DJSebi84
    Varytec LED PAR 56 6CH
    Wenn ich die Pars mit dem Scanmaster 2 ansteuer bzw. was einprogrammieren und ablaufen lassen läuft es perfekt.
    werde es mal bei meiner freundin auf dem laptop testen um das schon mal auszuschliessen, bzw. Interface geht dann morgen zurück und FX5 kann kommen.
    EDIT: Laptop ist es nicht, also bleibt wohl nur das Interface übrig!
    Hallo Leute, ich habe DMXC mit dem Eurolite USB DMX 512 Pro Interface.
    kleines beispiel
    4 LED Pars sind vorhanden.
    Wenn ich jetzt eine Szene oder Effekt einspeichere:
    Links und Rechts sollen rot leuchten danach sollen alle pars blau leuchten...
    dann fängt das Problem an.
    Es sieht aus als wenn sie von Links nach Rechts die Lampen aufbauen mit farbe blau...
    Erst geht links 1 dann innerhalb eines bruchteils links 2 dann rechts 2 dann rechts 1 etc. es sind wirklich nur tausendstel aber man sieht es das es sich aufbaut. Das soll aber so nicht sein, bzw. sieht etwas scheisse aus.
    Frage woran kann das liegen?
    Interface? Eurolite USB DMX 512 Pro Interface
    Kabel? DAP Audio DMX Kabel 1,5 Meter
    Laptop etc.
    Danke für eure Hilfe.
    Sollte es am Interface liegen, schicke ich es zurück und wollte mir das FX5 holen, das soll ja recht gut sein. Oder?
    Ok das leuchtet logischerweise ein.
    Eine Frage hab ich noch bz. MH steuern.
    Ich komm nicht so richtig mit der Einblendzeit und Haltezeit im Effektsequencer zu recht.
    Nehmen wir an ich schwenke von Links nach rechts bei einer haltezeit von 00.02.00 dann bewegt er sich ohne ende hin und her, stelle ich den Master dann ein weniger schneller fährt er kürzere Bahnen und mach ich es langsamer steht er lange auf einen Punkt.
    Ich hoffe du verstehst was ich meine, sorry aba MH steuern ist leichter gesagt als getan.
    sorry für Doppelpost der Bearbeiten Button bringt nen SQL Fehler!
    Habe eben vom Scanner die DDF neugeschrieben, es hat sich nichts geändert.
    Verzweifelung Pur -.-
    Falls noch Interessant habe das Eurolite USB DMX Pro Interface.
    Die Restlichen Geräte laufen perfekt nur der Scanner macht ärger.
    Hallo, ich habe ein Problem mit meinem
    Varytec EasyScan XT3 LED er steht auf Kanal 65 also Dip 1 und 7 ON.
    Bei DMXC ist ebenfalls Kanal 65 eingestellt, aber er kriegt kein DMX Signal?! Wenn ich in der Grafischen Ansicht den Scanner in eine andere position bringe fährt er da hin und geht sofort wieder in den Stand Alone Modus. Anhand der LED kann man erkennen ob er im DMX Modus ist, wenn ich DMXC starte blinkt die LED (Signal ist da) ist DMXC hochgefahren komplett hat er kein Signal mehr LED leuchtet durchgehend.
    Woran kann das Liegen? Habe es mit ein Scanmaster 2 MK2 getestet funktioniert perfekt.
    Bei DMXC sind keine Kanäle doppelt belegt... bin etwas Ratlos.
    Gruss Sebi
    Hallo Leute, ich will mich kurz vorstellen mein Name ist Sebastian bin 29 Jahre alt und komme aus Helmstedt.
    Seit 16 Jahren bin ich DJ (bisher nur mit Sound2Light Lights) nunja jetzt bin ich beim Thema DMX angekommen.
    Meine aktuellen DMX Geräte:
    2x Stairville MH-X25 Moving Heads
    2x Varytec xt3 Scanner
    4x Varytec LED Par 6CH
    demnächst kommt noch
    1 Strobe
    1 laser irgendwann mal ;)
    Nunja hatte mich mit dem Showtec Scanmaster 2 Mk2 versucht und stellte fest ist blöd :) man kann keine Chases gleichzeitig schalten etc.
    Lange Rede kurzer Sinn.
    Heute habe ich das Eurolite DMX USB Pro Interface bekommen.
    DMXC hat das Plugin gefressen und es läuft, alle Geräte sind ansprechbar.
    Szenen, Effekte, Figuren etc. kann ich mittlerweile alles speichern und auch in die Kommandobox packen und ablaufen lassen.
    Mein Problem ist die Sound2Light Steuerung, vorweg ich hasse Winamp aber es geht ja leider nicht ohne???
    Meine Idee ich will vom Mischpult Ausgang in den Mic Eingang vom Lappi (was ich aktuell nicht hinbekomme) und dann sollen z.b die Scanner und LED Pars per Sound laufen, bei den Movingheads frag ich mich ob die das schaffen hatte es vorhin getestet und als der Beat bei 140BPM war hat der MH nur noch Müll gemacht, sprich er kam so schnell nicht mit. Oder habe ich da was falsch programmiert?
    Wäre über jede Idee dankbar die die Sound2Light Steuerung vereinfacht und weniger kompliziert ist.
    Als DJ hat man nicht wirklich die Zeit sich andauernd mit dem Speed der Lichtanlage zu beschäftigen.
    Wäre über eure Hilfe sehr dankbar, und nochmal als Info ich bin absoluter DMX Anfänger!
