Welchen Ventilator?
  • Hi Leute,
    ich brauche euren Rat. Ich bin gerade dabei einen Ventilator auszusuchen und kann mich nicht entscheiden. Hier seht ihr was das für welche sind. Ich würde gerne den haben, den man an der Wand montieren muss, aber ich kann das nicht und ich habe auch niemanden den ich fragen kann. der Tischventilator gefällt mir auch. Nun muss ich eine Entscheidung treffen und kann das nicht. Können wir abstimmen? :)
  • Moin,
    Entweder das is Werbung oder erklär mal genauer für was du den Ventilator brauchst?
    Weil direkt fällt mir das jetzt kein Zusammenhang zwischen so nem standard Ventilator und Licht/Eventtechnik ein.
    Wär des jetzt ne Windmaschine ok...
    Sowas würd ich verstehen.
    Das wäre mir jetzt zu wenig Ventilator für's Geld, die Preise von Martin sind einfach astronomisch. Da würde ich eher für ein 1/20 des Preises auf ähnliche Honeywell Geräte ausweichen die laut Angabe "6100m³" fast genau so viel Kubikmeter Luft schaufeln. Die machen auch eine Menge Wind und laufen bislang anstandslos bei mir.
    Z.B. der hier oder wenn es mehr sein soll! N°1N°2 (nur mal so rausgesucht)
    Aber bislang hat er sich ja leider nicht dazu geäußert wozu er das Gerät überhaupt einsetzen will und wie viel Luft er bewegen möchte!
    KaHe
    Edited 2 times, last by KaHe10 (August 28, 2013 at 8:03 AM).
  • Hallo Vinylarts,
    das ist ja mal ein amtliches Teil.
    Aber der Preis dürfte aber ziemlich hoch sein.
    Damit kannste siche gleich die Gäste mit
    rauspusten.
    Oder das Ding
    brauchst man nicht selber tragen.
    Aber den Wasseranschluss besser nicht verwenden.
    Edited once, last by Steff (August 28, 2013 at 12:56 PM).
    Wenn wir schon am Steigern sind könnte ich aus der Firma noch ein paar A380 Triebwerke mitbringen, damit fliegt denn gleich der ganze Laden mit weg!
    Naja, das will ich sehen, wie du die einfach so vom Werksgelände mitbringen willst :D. Und wenn du das schafst, bringst du mir eins fürs Studium mit? 8)
    Wo wir aber gerade dabei sind: Ich hätte noch das hier im Angebot, wenns nicht nur n Ventilator sondern auch ein Heitzlüfter sein soll :D
    Viele Grüße aus Absurdistan
  • da brauchst du dann aber auch keine Nebelmaschiene mehr, das ist Effekt genug, wenn dann die ganze Bühne brennt...
    Da weiste mal, woher das Sprichwort: "Da brennt die Hütte" kommt :P
    Wäre vielleicht was für ohne Stecker Konzerte, mit Kerzen in den PARs
    Ist aber auch blöd, weil du für jeden PAR einen Idioten brauchst, der Die kerzen für Lauflichter auspustet und wieder anzündet :D
    Das ist doch ganz einfach. Denn du brauchst nur je einen Deppen, der die Kerzen wieder anzündet. Zum Ausmachen haste doch den Tretventilator ;).
    Immerhin dürften die Leute mal nicht über die Lightshow schimpfen, dass sie geblendet werden. Schlechter scheint hier sowieso besser zu sein, denn diese primitiven ein-Lux-Brenner mit kurzer Lebensdauer (jede HMI Lampe ist da besser), unzuverlässigem Zündverhalten und beschi****en Dimmer/Dimmerkurven haben komischerweise immernoch eine positivere Wirkung auf Menschen als manche Lightshow :D. Nur der CO2-Footprint dürfte nicht so sonderlich gut sein. Ich würde mal Energieklasse f oder g tippen. Aber das interessiert in unserem Bereich sowieso niemand ^^.
    P.S.: Ich würde dann aber doch gerne mal einen Kerzen-MH sehen :thumbup:
    Edited 2 times, last by JPK (August 28, 2013 at 8:14 PM).
    :D :D :D Herrlich, einfach herrlich! Danke für diese schöne Grafik!
    Die Schwierigkeit beim Kerzen-MH ist übrigens die Aufhängung der Kerze bzw. der Optik. Das Leuchtmittel ist ja leider extrem lagegebunden und sollte stehts aufrecht stehen.... ;)
    Und wehe die Sammellinse steht zu lange genau oben knapp über dem Leuchtmittel, dann wirds rußig-finster. :D
    wenn sich in den Scheinwerfern, in den MHs und in den Scannern
    genug Kerzen sind, kann man sich sich die Nebel -Kiste -Tonne
    aber auch sparen.
    die Dinger als Ventilator, das wäre wohl mehr als amtlich.
    Zeit für Auf- Ab- bau Transport und Geldmäßig ist das schon
    ein riesen Ding.
    Ich kenn da jemand aus der Entwicklungsabteilung von einem
    Windkraftanlagehersteller. Ich werd dem das mal vorschlagen.
    Mal sehen ob der da was machen kann ;) .
