Lasershow im Kino
  • Moin,
    Ich war letztens in Mannheim im Cinemaxx und hab mir Fast and Fourious 6 angesehen...
    Vorher gab es ne nette kleine Lasershow. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Laser knapp unterhalb der Leinwand angebracht sind. Müssten die nicht eigentlich min. 3m Meter oder höher sein? Gut man kann davon ausgehen, dass das gesamte Publikum dabei sitzt, aber wenn einer auf Dumme Gedanken kommt, könnte er sich davor stellen und die volle Ladung sein Auge erleuchten lassen. Und für einen großen Kinosaal braucht man schon mal nen 1W Laser...
    Was denkt ihr dazu?
    Gruß Finn
  • Also ich denk nicht, dass man für einen Kinosaal unbedingt schon ein ganzes Watt bräuchte.
    Aber bei dem Thema sind so viele Verordnungen und sonst was.
    Keine Garantie: Es stimmt, dass normalerweise alle Laserstrahlen über 2,7m vom Zuschauerboden aus weg sein müssen. Die einzige Ausnahme is glaub ich wenn der MZB-Wert richtig ist (Iwas mit maximaler Laserbestrahlung auf die Netzhaut). Also auf Deutsch: Der Laser bewegt sich z.B. so verdammt schnell, ist wo weit weg oder einfach so schwach bzw. unfokussiert, das er als "ungefährlich" eingestuft werden kann zumindest im Sinne der BGV. Obs dann wirklich ungefährlich ist, ist ne andere Frage.
    Ich würd jetzt aber mal davon ausgehn, dass die da im Kino einen Fachkundigen haben, der auch schon genug Ärger hatte das alle zugelassen zu bekommen und erstmal sicher aufzubauen.
    außerdem gibt es da sicher irgendwelche zusätzlichen Sicherungseinrichtungen wie Lasershow nur, wenn ein Lasershutzbeauftragter direkt oben im Projektorraum ist, Notabschaltung bei Betreten des Bühnenbereichs, etc. Ich denke auch, dass die das ordentlich abnehmen lassen mussten und entsprechende Sicherheitsauflagen bekommen haben.
  • Richtig, wenn die Bestrahlungszeiten (garantiert) eingehalten werden, darf der Laser auch ins Publikum leuchten. Das sind halt dann nur höhere Anforderungen für die mehr Sachkenntnis und entsprechendes Equipment nötig und entsprechende Auflagen vorhanden sind.
    Deswegen ist es "einfacher" sich an die 2,7 m Grenze zu halten, eine absolute Grenze ist das aber nicht. Sonst hätten selbst die Supermarktbetreiber mit ihren Scan-Kassen ein Problem ;)
  • Sonst hätten selbst die Supermarktbetreiber mit ihren Scan-Kassen ein Problem ;)
    uiuiuiuiuiuiiiiiiii
    böses Faul!!!
    Also die meisten Vorschriften gelten für Laser ab Klasse 3, da ab da der Spaß aufhört! Das sind gefährliche Spielzeuge. Die Laser an einer Scannerkasse sind
    vermutlich Klasse 1 oder vllt 2, also von hause aus schon mit einer geringen Leistung ausgestattet, ferner bewegt sich der Starhl hin und her (kurze Einwirkzeit auf den Punkt).
    Ich würde mich allerdings NICHT darauf verlassen, das das alles ordnungsgemäß durchgeführt wird. Sicherlich wird es eine ordnungsgemäße Erichtung der Anlage mit ordnungsgemäßer Abnahme gegeben haben, aber ob alle verpflichteten Personen und alle Schutzeinrichtungen permanent besetzt sind und das bei JEDER Show...???? :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    Nun denn aber das mit den 2,7m ist im Kino etwas schwierig. Nach meinen Erinnerungen steigen die Sitzreihen in einem Kino an :D
    und gehen ziemlich hoch hinaus und somit müssten die 2,7m ab der obersten Ebene gerechtet werden.
    Dann findet die Show unter der decke statt :D
    Auch kann ich mich nicht hinstellen und sagen: "Eigentlich sitzen die ja alle im Kino" NEIN! Es gint immer welche die Aufstehen udn auch deren Augen müssen geschützt sein.
    Jedoch wenn man mit Fächern oder sonstigen "Figuren" über Scannereinheiten arbeitet, kann man den Laser soweit aufdrehen, das die schon angesprochenen MZB Werte eingehalten werden. Die sind Abhängig von Wellenlänge Intensität und Dauer.
    Da gibt es Diagramme und Vorschriften zu. Und jetzt um alle zu beruhigen: Ich gehe davon aus,
    dass die VA ordnungsgemäß angemeldet ist und ordnungsgemäß eingestellt wurde.
    Ansosnten kann man die Show zwar einmal sehen aber vom Film sieht man halt nicht mehr viel.
    Detto
  • uiuiuiuiuiuiiiiiiii
    böses Faul!!!
    Nein, kein böses »Faul«.
    Wenn ich es drauf anlege mache ich dir auch mit einem Klasse 2 Laser dein Augenlicht kaputt.
    Du bedienst hier das Gerücht, dass Laser ja eigentlich gar nicht so gefährlich seien.
    Deine Argumentation mit den aufsteigenden Reihen verstehe ich nicht. Ein Laser kann schließlich gerichtet werden, wenn man ihn auf Ebene der untersten Zuschauerreihe auf 2,70 Meter montiert und entsprechend neigt, dass sich der Strahl auch in der letzten Reihe noch 2,70 Meter über den Zuschauern befindet, findet die Lasershow im Raum statt, und trotzdem erreichst du überall problemlos mindestens 2,70 Meter über dem Boden.
    Freundliche Grüße
  • Wenn mans gescheit macht sind Laser auch net gefährlich. Aber es ist doch wie bei allem: WENN man es gescheit macht. :D Und ganz ehrlich wers drauf anlegt ist selbst schuld. Sinn der ganzen Vorschriften ist es doch unbeteiligte und nicht fachkundige zu schützen indem diese Vorschriften von Fachkundigen eingehalten werden.
    Ich denke der Kollege DJ Detto meinte dass es lange nicht so "cool" wirkt wenn die Show nur über einem in einem prismaförmigen Raum stattfindet und dann fast alle Laser an der Decke enden. Natürlich wirkt es einbindender, wenn man "Teil der Show" ist und sozusagen in der Laserfläche steht/sitzt oder das durch einen durch geht.
    Ich denke der Kollege DJ Detto meinte ...
    Tach auch
    zu 1. Das ist richtig!
    Zu 2. Bitte nicht irgendetwas in meine Aussagen interpretieren.
    Ich schaue morgen noch einmal in die entsprechenden DIN Normen und wenn ich Zeit finde
    schreibe ich mal ausführlicher...
    @ Stefan:
    Klar kannst Du das, aber ich kann Dir Dein Augenlicht auch mit einer 1200HMI schädigen,
    aber auch mit einem Lötkolben, glühenden Schwertern usw.
    Sollte ich mich hier an dieser Stelle mal "unglücklich" ausgedrückt haben, so bitte ich um Entschuldigung.
    Aber ich denke, die meine Beiträge zu "LASERN in KINDERHÄNDE" gelesen haben, wissen, was ich als LSB
    von diesem Mist (das jeder einen Drecks Klasse 3 LASER kaufen darf) halte.
    Aber wie gesagt ich lese morgen (oder die Tage) es noch einmal genau nach.
    Detto
  • Verletzungen an den Augen kann man schon mit einem einfachen Laserpointer oder Messlaser verursachen. Wenn man es darauf anlegt. Die Verletzung ist vergleichbar mit Schweißen ohne Brille. Ich habe 2LW 400 mW RGY Laser und wollte zur Sicherheit so einen Laserschein (Laserschutzbeauftragter) machen. Nachdem ich mir die Schulungsunterlagen durchgelesen hatte, bin ich zum Schluss gekommen, ich kann mein Geld auch verbrennen. Erstens brach man für kleinere Laser keinen Schein und zweitens geht es Überwiegend um Medizin oder Werkzeug. Showlaser sind nur ein Randgebiet. Und dann richtig teuer und das für einen halben Tag, an dem der ganze Stoff durch gekaut wird. Aber es schadet nicht sich das mal durchzulesen. Denn wir haben unserem Publikum gegenüber Verantwortung. Das gilt übrigens auch für andere Scheinwerfer, Lautsprecher oder Hypnose! Wenn der Laser ständig in Bewegung ist und nicht durch Spiegelungen oder Linsen verstärkt wird ist es eigentlich ungefährlich. Aber wenn dich jemand Verklagen will, sei es berechtigt oder nicht, du hast erst mal den Ärger! Wenn er aussagt, dass er im Kino aufstehen musste und ihm der Laser direkt in die Augen getroffen hat.
    Ich kann Zauber, nicht Hexen!
  • Hi Papion,
    es gibt unterschiedliche Seminare.
    Ich habe z.B. einen für Industrie und mir dann noch zeigen lassen, welche Vorschriften für die VA gelten.
    Es gibt Laserfirmen die bieten auf VA gezielte Schulungen an.
    Aber und da hast Du recht, für viele Firmen ist da nur gelddrucken und ein zeigen der eigenen geräte
    Detto
  • Hab noch mal nachgeschaut:
    LSB1 (1-tägig):
    Dieses Seminar vermittelt umfassende Kenntnisse über direkte und indirekte Gefährdungspotentiale beim Betrieb von Laseranlagen. Die Teilnehmer werden über die Entstehung und die Wirkung der Laserstrahlung unterrichtet und lernen wirksame Schutzvorkehrungen kennen. Zur optimalen Vorbereitung auf die Aufgabe als Laserschutzbeauftragter wird ausführlich auf den rechtlichen Rahmen sowie Vorschriften und Gesetze eingegangen.
    € 365,- zuzgl. Steuer
    LSB2 (2-tägig):
    Zusätzlich zu den oben genannten Inhalten des LSB1-Seminars werden in dieser Schulung Arbeitshilfen für den Aufgabenbereich des Laserschutzbeauftragten gegeben und Problemstellungen aus der betrieblichen Praxis erörtert. Aspekte der Sicherheit und des Arbeitsschutzes werden durch Vorstellung praktischer Lösungsmöglichkeiten beleuchtet.
    € 595,- zuzgl. Steuer
  • Es gibt auch schon billige für 200€ inkl. Steuer. Allerdings werden diese Veranstaltungen auch von einigen "Verkaufsveranstaltung" genannt. Es gibt aber auch welche die bei knapp 1000€ liegen.
  • Dann war das Angebot von einem Großhändler ja gar nicht so teuer.
    Zitat:
    betragen die Seminargebühren 179,- Euro zuzügl. gesetzlicher MwSt.. (213,01 € inkl MwSt)
    Sämtliche Schulungsunterlagen und das Catering am Veranstaltungstag sind darin enthalten.
    Danke für eure Info
    ich hab noch mal nachgeschaut und da steht
    Zitat:
    Erwerb des Sachkundenachweises als Laserschutzbeauftragter
    sehr geehrte Damen und Herren,
    erwerben Sie den erforderlichen Sachkundenachweis im Umgang mit Laserstrahlung und
    die nötige Sicherheit in der Anwendung von Lasern, denn ab Laserklasse 3B (nach §5 OStrV)
    sind Betreiber und Anwender verpflichtet einen Sachkundenachweis vorlegen zu
    können.
    Das sollte das doch sein.
  • Genau, diese Schulung ist nur zur Erlangung der Sachkunde. Zum LSB kannst du dann benannt werden, bzw. dich selbst ernennen.
    Ist so ein bisschen wie Staplerfahren. Ohne Fahrauftrag darfste damit nicht rumdüsen.
