Posts by Letz Fetz
    Halli Hallo,
    hab hier etwas Technik, die den Besitzer wechseln soll:
    2 x Eurolite LED DMX Pixel Tube IP20 inkl. Doughty Halfcoupler zur Trussmontage
    Sehr guter Zustand
    90€/Stk
    1 x Lightmaxx 4-Kanal MultiDim
    Sehr guter Zustand.
    30€
    3 x PAR 56 mit 300W MFL Leuchtmittel und Ständer um sie als Floorspots aufstellen zu können.
    Scheinwerfer sind gut gebraucht.
    8€/Stk.
    1 x Scanic 75W Strobo inkl. Fernsteuerung und 12m Signalkabel
    Sehr guter Zustand.
    20€
    Alle Teile können in 48249 Dülmen besichtigt und abgeholt werden.
    Nach Absprache wäre aber auch Münster oder Bochum möglich.
    Grüße
    Dominik
    Hallo,
    ich muss das auch noch mal hoch holen.
    Habe heute versucht die Tastenrückmeldung mit meinen APC 40 und DMXC 2.12.2 zum laufen zu bekommen. Dazu habe ich den WIKI Eintrag (http://www.dmxcontrol.de/wiki/Midi_Akai_APC40) durchgearbeitet.
    Die Rückmeldung in grün funktioniert soweit. Allerdings können die Farben nicht verändert werden.
    So leuchten die Buttons in grün
    So leuchtet leider gar nix mehr. Ich weiß aber nicht ob DMXControl kein Midisignal ausgibt oder ob das APC nicht die richtigen Signale bekommt.
    Kann mir jemand helfen?
    Grüße
    Hintergrund:
    Warum der Aufwand.
    Bei meiner "alten" Bar habe ich ein paar Effekte welche auf den Dimmer Kanal der Bar zugreifen. Diese Option hätte ich gerne bei der neuen auch wieder. Hier kann ich aber beim aktuellen Setup nur alle 4 Leuchten auf einmal Dimmen => Da ja nur ein MasterDimmer vorhanden ist.
    Mhh, vielleicht keine so schlechte Idee. Wenn ich das richtig verstanden habe kann man dann Farbe und Helligkeit unabhängig voneinander auswählen.
    Dann kann man verschiedene Farbkombinationen mit verschiedenen Lauflichtern kombinieren.
    Hallo,
    ich fang mal unten an.
    Quote
    Habt ihr sonst noch Tipps und was ich beachten soll?
    Als erstes Informiert euch mal über Sicherheitsstandards bei Lasereinrichtungen. Um einen Laser zu betreiben sollte man schon wissen was man da macht. Für euch wären LED Effekte oder ein Beamer deutlich sinnvoller gewesen.....
    Der Einsatz dieser Geräte vor Publikum ist wahrscheinlich auch in der Schweiz nicht einfach so möglich. Hier in Deutschland gibt es strenge Auflagen dazu.
    Quote
    Die 3 Geräte kann ich in serie schalten und via DMX-Interface an den PC (USB) anschliessen. An den einzelnen Geräten kann ich dann den Kanal einstellen und via PC/DMXControl ansteuern.
    Ja, das hast du soweit richtig erkannt. Als Interface eignet sich das FX5 Interface (http://www.fx5.de/), dass ich selbst seit Jahren benutze oder du suchst nach einem Noodle U1 hier im Forum. Als Software nimmst du natürlich DMXControl.
    Grüße
    LetzFetz
    Die VDP-1500 benutz ich auch seit 05.2010. Bisher ist nur die 5-pol buchse für die Fernbedienung etwas in die Nebelmaschine gerutscht und etwas rosten tut sie auch.
    Die Maschine bekommt ihre jährliche Reinigung und wird ca. 1x im Monat benutzt.
    Achja und teilweise kommt bei 100% Leistung unverdampftes Fluid vorne raus.
    So viel zu meiner Erfahrung. Für Nebelschwaden, wenn es auf die Lautstärke nicht ankommt und der Preis gering sein soll kann ich sie weiter empfehlen.
    Für schönen Dunst würde ich mittlerweile zum Tour Hazer greifen.
    Grüße
    Hallo ihr,
    seit kurzem bin ich komplett auf LED umgestiegen. Vorher hatte ich ein Pult, bei dem man 2x den Tap-Butto drücken musste und schon war man wieder im Takt. Das hatte auch zur Folge, dass ich mich daran gewöhnt habe richtig schnell einzugreifen.
    Bei schnellen Tempowechseln war das ne ganz tolle Sache.
    Jetzt hampel ich mit dem Tap-Butto in DMXControl herum. Die Idee über 5 Tastendrücke zu mitteln finde ich super. Das ist auf jeden Fall genau.
    Leider ist das aber auch ziemlich langsam und auch die Tasten mit 1/2 Geschwindigkeit helfen nicht immer weiter.
    Häufig blinken die Lampen auch in der richtigen Geschwindigkeit aber trotzdem neben dem Takt her. Das stört mich...
    Wie gehts den anderen Usern damit so? Nutzt das überhaupt jemand?
    Ich wäre mit einem Tappen über 2 Beats vollkommen glücklich. Wollt ihr das nicht für mich ändern? :D
    Grüße
    Hi McMaxxter,
    wenn man einmal mit dem Thema Laser infiziert ist, lässt einen das eh nicht mehr los. ;)
    Wenn du weitere Informationen suchst, dann schau doch mal bei
    http://www.mylaserpage.de/
    vorbei.
    Hier ein kleiner Auszug daraus:
    "Das Wort “TEST” z.b. kann so um die 400
    Punkte lang sein. Um dieses Wort flimmerfrei Scannen zu können muss es mindestens 20 mal Pro Sekunde neu
    gezeichnet werden um ein “stehendes Bild “ zu sehen und nicht die EInzelpunkte. Das heisst, der Scanner muss
    20x400 Punkte = 8000 Punkte pro Sekund = 8 K ( K wie Kilo ) können . "
    Auf https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.laserfreak.net kannst du gleichgesinnte kennenlernen. In kürze wird auch ein Treffen stattfinden auf dem man sich in Ruhe die Technik erklären lassen kann.
    Grüße
    Habt ihr alle Urlaub?? xD
    Damits nicht ganz OT bleibt: Klebeband brauche ich fast nie, Neutrikstecker/-buchsen lassen sich auch meiner Meinung nach besser einstecken/sind passgenauer und die Batterie wird gewechselt wenn die LED am Mikro leuchtet. Wo kämen wir denn dahin (hab aber auch nix mit Theateraufführungen zu tun).
    Grüße
    Huhu,
    hast du unter Fenster-> Midi-Fernsteuerung den Haken wieder weggenommen? Sonst kannst du unter Umständen keine neuen Tasten hinzufügen.
    Wenn du eine Taste doppelt belegen möchtest geht das mit Midilearn nicht. Dazu einfach die gewünschte Zeile Markieren und auf das grüne + klicken.
    Ich nenne seit kurzem auch ein APC 40 mein eigen und habe damit die ersten Veranstaltungen bereits hinter mir. Leider bin ich mit dem Feedback auch noch nicht weiter. Es soll aber möglich sein dem APC eine Startsequenz zu senden, damit es das Licht bei betätigten Tasten eingeschaltet lässt. Ist zwar keine "echte" Rückmeldung aber erstmal besser als nichts.
    Grüße
