Wir verwenden für unsere Auftritte auch das Textbuch, aber das ist bei uns doch eher eine Regieanweisung.
Ich habe 6 Feste Lichtstimmungen: "Alles dunkel","Bühne dunkel Saal hell"," Helle Bühne Saal dunkel", " Romantisch 1 (Vorhang seitlich angeleuchtet und hellerses Licht im Zentrum mit UV-Filter seitlich rot) ","Romantisch 2 (wie 1 nur ohne licht im Zentrum dafür mit Verfolger)","Disco (bewegtes Licht, mit Lichtorgel und Laser)".
Die Szenen sind in einer Liste (alle speichern) gespeichert. Dazu kommen noch Szenen wie Nebel-Stoss, Saallicht an, Saallicht aus, usw.
Mit der KommandoBox kann man die Szenen notfalls manuell abrufen. Planmäßig werden die Szenen und andere Licht und Musik vom Textbuch gestartet.
Für jede Illusion gibt es ein eigenes Textbuch.
Da stehen nur Stichpunkte wie: Einlass, Start, Assistentinnen klatschen sich ab und setzen sich auf die Platte, Assistentin schwebt über dem Brunnen usw.
Je nach Anforderung werden dann einzelne Szenen, Szenenlisten, Effekte, soweit wie möglich automatisch ausgeführt.
Die Stichpunkte sind so gewählt, dass immer noch Platz für eventuelle Varianten oder Patzer bleiben. Nebel oder Saallicht kann zusätzlich über die KommandoBox geschaltet werden, falls ich mal ins Publikum gehe oder so.
Posts by Papion
Das Problem hatte (habe) ich auch! Z.B. habe ich 2 Scanner die am hinteren Vorhang diagonal Effekte projektieren. Lustiger Weise schafft es immer irgend ein Trottel (notfalls ich selbst) wärend des Auftrittes über einen der Scanner zu stolpern. Oder Lichtprobe ist um 17 Uhr Auftritt um 20 Uhr, da muß man immer mal nachregeln. Ich habe dafür extra ein Lichtpult eingebaut mit dem ich das dann nachregeln kann.
Aber!! Die Erfahrung hat uns gezeigt das es oft praktischer ist, über die "Grafische Bühnenansicht" die Korrekturen zu machen.
Ob du nun den Regler suchst der für die Farbe oder Position zuständig ist. bei der Bühnenansicht hast du gleich die richtige Lampe und kannst die Szene ev. nebenbei abspeichern.
Ich würde mir das nochmal überlegen. -
Ich dachte die DDF wären eigenstänig. Aber ich glaube jetzt hab ich´s verstanden. Ich erstelle mit den Creator nur ein Format. Und das verwendet dann DMXC.
hallo,
könnte man das nicht noch in den DDFCreator einpflegen, dass man die Slider auch senkrecht drehen kann?
Bei meinem Laser z.B. habe ich eine senkrechte und eine horizontale Bewegungen, oder auch den zoom, vertikal und horizontal, dann könnte man die Slider entsprechend einfügen. -
kann man in dem neuen DDFCreator Slider auch senkrecht einfügen? Oder konnte man das mit dem alten auch?
Wenn ja wie? Wenn nein warum? -
darfst du sich nach dem Seminar auch Laserschutzbeauftragter nennen?
Hab noch mal nachgeschaut:
LSB1 (1-tägig):
Dieses Seminar vermittelt umfassende Kenntnisse über direkte und indirekte Gefährdungspotentiale beim Betrieb von Laseranlagen. Die Teilnehmer werden über die Entstehung und die Wirkung der Laserstrahlung unterrichtet und lernen wirksame Schutzvorkehrungen kennen. Zur optimalen Vorbereitung auf die Aufgabe als Laserschutzbeauftragter wird ausführlich auf den rechtlichen Rahmen sowie Vorschriften und Gesetze eingegangen.
€ 365,- zuzgl. SteuerLSB2 (2-tägig):
Zusätzlich zu den oben genannten Inhalten des LSB1-Seminars werden in dieser Schulung Arbeitshilfen für den Aufgabenbereich des Laserschutzbeauftragten gegeben und Problemstellungen aus der betrieblichen Praxis erörtert. Aspekte der Sicherheit und des Arbeitsschutzes werden durch Vorstellung praktischer Lösungsmöglichkeiten beleuchtet.
€ 595,- zuzgl. Steuer -
So weit ich mich erinnere, waren es fast 600 Euro.
Verletzungen an den Augen kann man schon mit einem einfachen Laserpointer oder Messlaser verursachen. Wenn man es darauf anlegt. Die Verletzung ist vergleichbar mit Schweißen ohne Brille. Ich habe 2LW 400 mW RGY Laser und wollte zur Sicherheit so einen Laserschein (Laserschutzbeauftragter) machen. Nachdem ich mir die Schulungsunterlagen durchgelesen hatte, bin ich zum Schluss gekommen, ich kann mein Geld auch verbrennen. Erstens brach man für kleinere Laser keinen Schein und zweitens geht es Überwiegend um Medizin oder Werkzeug. Showlaser sind nur ein Randgebiet. Und dann richtig teuer und das für einen halben Tag, an dem der ganze Stoff durch gekaut wird. Aber es schadet nicht sich das mal durchzulesen. Denn wir haben unserem Publikum gegenüber Verantwortung. Das gilt übrigens auch für andere Scheinwerfer, Lautsprecher oder Hypnose! Wenn der Laser ständig in Bewegung ist und nicht durch Spiegelungen oder Linsen verstärkt wird ist es eigentlich ungefährlich. Aber wenn dich jemand Verklagen will, sei es berechtigt oder nicht, du hast erst mal den Ärger! Wenn er aussagt, dass er im Kino aufstehen musste und ihm der Laser direkt in die Augen getroffen hat.
Vielen Dank! Jetzt geht´s. Die Tage der Verzweiflung sind dahin!
Nochmals Danke!
Hi, wenn ich vom Textbuch aus eine Szenenliste starte, beginnt diese aber nicht bei der ersten Zeile. Gibt es eine Einstellung in welcher Zeile die Szene starten soll?
Das würde mich auch interessieren!
Ich verwende "iShow software" , oder sagen wir mal so, ich versuche es. Bin aber mit dem Programm nicht so richtig zufrieden. -
Ich glaub ich hab´s verstanden. Deshalb hinkt das Vellemann auch hinterher. Wie bei´m Superbike, geht ab wie Schmitz Katz, aber nicht jeder kann´s fahren!
Gruß Papion
Super das funzt
Klasse vielen vielen Dank
Toller Tip
Warum eigentlich nicht gleich so? Auch das DE-IF funzt mit der Einstellung.
Was mich jetzt nur noch interssiert, was ist dann an der Standarteistellung besser?
Ich meine, jetzt läuft´s, ich will´s nur gern mal wissen.Gruß Papion
Interessant wäre in dem Zusammenhang mal, wie das Signal des Vellemann-Interfaces aussieht, denn dann könnte man das DE-DMX-Signal daran anpassen.
Es ist nicht nur das Vellemann, auch beim Pult oder bei dem einfachen Kabel-IF, damit geht´s, nur nicht mit dem FX oder DE, die normgerechte sind!
Sch... Norm! -
Heute ist mein FX angekommen.
Genau das Selbe
Die Kanne und der Laser funktionieren mit anderen IF´s und auch mit dem Pult, nur nicht mit dem DE oder FX.
Ich habe die eine Kanne mal an das Velleman und eine andere an das FX angeschlossen. Beide mit dem gleichen Kanal. Am Vellemann leuchtet sie, aber immer mit etwas Verzögerung im Verhältniss zu der anderen Kanne.
Wenn ich beide Kannen an das FX anschließe, funktioniert nur eine, wenn ich aber in der Ausgabepluginverwaltung den Haken entferne und wieder setze nimmt die Kanne den Wert an und Leuchtet oder geht dann aus.
Mein Laser EL -400RG geht auch nicht mit dem DE-IF.
Ich hatte jetzt beim letzten Auftritt das DE-IF als Eingang genommen und zur Ausgabe mein altes Velleman. Das hat zwar funktioniert aber das ist doch nicht der Sinn der Sache.
Ich muß mich bei meinen Auftritten um die Zuschauer und meine Illusionen kümmern und will nicht beten, dass die Scheinwerfer leuchten. Erst recht wenn man dann noch die Anlage von der Hosentasche aus fehrnbedienen muß.
Dafür such ich auch noch immer eine bessere Lösung. -
das schon, aber wenn das FX5 nicht richtig funzt, weiß ich an wen ich mich wenden kann!
Schnauze voll! Hab mir jetzt ein FX5 bestellt. Wenn jemand das DE-Interface haben will, Preisvorschlag senden, ansonsten gehts zu ebay.
Die (alten)
EUROLITE PAR 64 RGB SHORT 10mm LED ´s
Die (neuen)
EUROLITE LED PAR-64 RGBA 10mm Short sil
der Unterschied ist, bei den alten ist noch das Mäuseklavier und die neuen haben eine LED Anzeige.
