Gerätegruppe ändern
    normalerweise hole ich DMXControl 3 ja nur an Halloween aus der Versenkung, heute jedoch hat das Kind des Hauses um ein bißchen Licht gebeten. Da ich aber nicht alles aufbauen möchte, was ich an Halloween aufbaue, habe ich nur reduziertes Setup und möchte etwas anpassen.
    Wenn ich in einer Cuelist auf "Im Programmer bearbeiten" anklicke, sehe ich alles. Ich möchte dort aber die Gerätegruppe ändern und weiß nicht wie:
    Anstatt auf die Gerätegruppe "Bar All" soll es auf eine andere Gruppe angewendet werden.
    Ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kann mir jemand fix erklären, wie das geht?
    Danke und Gruß,
    Busfahrer
  • Danke für deine Hilfe.
    Damit würde ich mir ja die Konfiguration für Halloween kaputt machen. Wobei - ich könnte es in einer anderen Datei speichern.
    Ich habe jetzt nach Try and Error herausgefunden, dass ich die Cue in den Programer laden kann, dann die Grupp "Bar All" anklicke und "Werte kopieren" sagen kann. Bei der anderen Gruppe dann, "Werte einfügen", Aktualisieren, Fertig.
    Genial dieses DMXControl 3.
  • Du kannst auch eine Kopie von dem Projekt machen und dies nach belieben anpassen, ändern usw.
    Das Halloween-Projekt bleibt dann unverändert.
