Hi,
Ich habe wieder ein System mit mehreren LED Scheinwerfern und schwanke zwischen Matrix und einzelnen RGBW.
Es ist Stairville CLB5 6P.
Es gibt ein DDF id:2006 von Edith Ruprecht. Das funktioniert gut, danke für das DDF.
Nun komme ich zu Problemen und meinen Fragen:
Problem Strobe
In dieser Ansteuerung hat das System einen Strobe. Auch wenn immer der Strobe auf NULL steht, werden in den Cues ein Wert von 0,3 bis 2 ausgegeben. Ich habe keine Idee warum.
Es wurde extra eine Cue definiert mit dem Wert Strobe =0 , Trotzdem gibt es einen Wert > 0.
Hat das was mit der Matrix zu tun ?
Problem Matrix
Wahrscheinlich verstehe ich die Matrix noch nicht genug. Ich kann Farben einstellen und Fanning in kleinem Rahmen über die Farbe machen.
Wie kann ich ein Fanning über den Dimmer machen?
Matrix Effekt
Der Farbeffekte (COLOR SCROL) funktioniert, gibt es noch andere Effekte , die eindimensional funktionieren ?
Kann man eigene Farben hinterlegen ? Und kann man diese als Vorlage für andere Szenen ablegen?
Eigene Effekte ?
Kann man Effekte selbst hinterlegen?
Gibt es da „Lernmaterial“?
Als Alternative haben ich den 24 Ch Mode der Lampe und kann dann jede Lampe einzeln ansprechen. Hier geht Fanning. Hier gehen Farben.
Geht aktuell für mich einfacher, welche Nachteile hat diese Methode.
Ich freue mich auf eine rege Diskussion
