DMXC 3.3.0 RC1: Beatsignal vom Audio-Analyser?
    erstmal herzlichen Glückwunsch zur neuen Version von DMXC. Mir ist noch nicht klar, wie ich das Beatsignal bekomme.
    In der Vorgängerversion kam das ja von Audio Analyser. Diesen habe in der neuen Version nicht gefunden. Im IA stehen jetzt bei den Cue´s die beatgetaktet waren "empty".
    Beste Grüße aus meinem Partykeller, der Sylvester auf jeden Fall mit 3.2.3 laufen wird
    Wolfgang
  • Ich werde mal sehen, wie weit ich mein Basisprojekt importiert bekomme. Aktuell habe ich noch einen Fehler in einer der Geräte-XMLs. Offensichtlich werde ich wohl meinen Speedmaster per TAP-Taste anfeuern müssen. Üblicherweise nutze ich das OS2L+Plugin, damit der Beat direkt von der DJ-Software kommt. Den Analyzer habe ich nie benutzt, daher fehlt er mir jetzt auch nicht. Kann aber verstehen, das der wichtig ist.
    Vielleicht kann es auch für dich eine (vorübergehende) Lösung sein, den Speedmaster per Taste anzustoßen, damit der BPM-Wert passt und synchron läuft?! Ist natürlich nervig, wenn man das bei jedem Song neu machen muss...
    Frage: Wie spielst du Musik im Partykeller ab? DJ-Software oder klassische Playlist per Tablet/Smartphone?
    DMX Control 3.3.0 RC2/3 mit OS2L Plugin
    Virtual DJ 2021 @ Schenker XMG Pro 15 Audio :!:
    (z.T. Licht und Ton zusammen auf dem XMG)
    NEU: MAESTRO DMX - K.I. Lichtsteuerung
    2 x Chauvet GigBar Move +ILS
    2 x COB-4BAR (JB Systems)
    2 x MULTI PAR COB (CAMEO)
    5 x FocusSpotTwo (ADJ)
    12 x SMART DJ 6x18w / BO-S601 (BOTH Lighting)
    2 x UV-Fluter Cameo Thunder Wash UV 600
    u.a.
    http://www.party-dj.com
  • Habe auch grad mit Schrecken fest gestellt dass der Audio Analyser ersatzlos gestrichen wurde. Und gemeinerweiße hilft es auch nicht das plugin aus der Vorgängerversion zu kopieren :(
    Wird es da in naher Zukunft was geben, oder wie funktioniert das in Zukunft mit Beatsteuerung?
  • Der Audio-Analyser wurde nicht per se gestrichen - er ist in der aktuellen Vorabversion einfach noch nicht wieder enthalten. Denn durch den gRPC-Umbau muss der Audio-Analyser, wie auch andere Plugins erst wieder angepasst werden. Wären keine Anpassungen erforderlich, würde die alte Version ja auch durch das Copy & Paste laufen.
  • LightningBrothers January 1, 2024 at 1:30 PM
    Changed the title of the thread from “Beatsignal” to “Beatsignal vom Audio-Analyser in DMXC 3.3 RC”.
  • Ein frohes und gesundes Neues Jahr für Euch alle,
    erstmal vielen Dank für Eure Antworten
    djquickwilli ,ich spiele Musik in meinem Partykeller mit Spotify ab
    LightningBrothers , danke Dir für die Information das heißt dann wohl noch weiter warten bis der AA wieder verfügbar ist. wird dieser insoweit erneuert das er etwas genauer läuft ? Vergleichbar mit DMXC2 ??
    Beste Grüße an Euch alle aus Falkensee
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    um die "Qualität" der Beat-Erkennung bedarf es zusätzlicher Entwicklungskapazitäten, wo es wohl eher unwahrscheinlich ist, dass diese sich ergeben - zumindest Stand heute in der aktuellen Konstellation. Wenn das Plugin dann für die 3.3 aktualisiert wird, belaufen sich die hierfür notwendigen Arbeiten in erster Linie nur auf technische Anpassungen, um es im bis dato bekannten Umfang wieder lauffähig zu machen.
    Viele Grüße, Stefan
  • Bitte nochmal lesen... das war keineswegs eine Abkündigung des Audio-Analysers. Er wird halt nur unter Umständen nicht sofort mit dem finalen Release von DMXC 3.3.0 zur Verfügung stehen.
    In DMXC 3.2.3 ist der Audio-Analyser weiterhin verfügbar und kann auch weiter fleißig genutzt werden.
  • LightningBrothers February 1, 2024 at 11:16 PM
    Changed the title of the thread from “Beatsignal vom Audio-Analyser in DMXC 3.3 RC” to “DMXC 3.3.0 RC1: Beatsignal vom Audio-Analyser?”.
