Dimmerkurvenersatz
  • Moin moin,
    meine LED Bar 24 Led´s Leiste lässt sich schlecht dimmen. Bei z.B. Orange bekomme ich unter 10% ein nacktes Rot.
    Nun hatte ich die Idee mit den Dimmerkurven zu experimentieren, aber da ich die BAR als 8 Geräte die jeweils nur R,G und B Kanäle haben anspreche, habe ich keine Dimmerkurven.
    Hat jemand vielleicht eine Idee wie man diesen Effekt anders hinbekommt?
    Über Tipps und/oder Links würde ich mich freuen.
  • Moin... Ich mal wieder... :D
    Nachdem ich auch gerade nochmal geschaut habe, wäre ein alternativer Ansatz, dass du mit Hilfe des folgenden Beispiels
    XML
    <rgb>
      <red dmxchannel="0" >
        <step type="off" mindmx="0" maxdmx="9" />
        <range type="linear" mindmx="10" maxdmx="255" minval="0" maxval="1" />
      </red>
    </rgb>
    den Wertebereich für die einzelnen LEDs deiner Bar entsprechend "unten herum beschneidest". Im DMXC-Wiki findest du dieses Beispiel im Artikel Color (DDF-Syntax) unter der Variante "RGB-Farbmischung nur auf Teilbereichen der DMX-Kanäle für rot, grün und blau ". Welche Werte du bei maxdmx für das step-Element und den mindmx für das range-Element eintragen musst, kannst du mit Hilfe der Kanalübersicht herausfinden. Hier solltest du dann aber mal ein paar mehr LEDs durchprobieren, auch bei mehreren deiner Bars, sofern du mehr als eine hast - nicht dass es da Unterschiede gibt und du dann eine Farbe gar nicht mehr aus bekommst.
    Das obige Beispiel zeigt die Variante auf Basis der Farbe rot. Gleiches Prinzip gilt (logischerweise) auch für die anderen Farben, die DMXControl 3 unterstützt. Des weiteren gilt, dass die Werte nicht bei jeder Farbe gleich sein müssen. So kannst du eben den Fall abbilden, dass die eine LED-Farbe später "einschaltet" als eine andere.
    Insgesamt musst du aber auch schauen, ob das so deinen Vorstellungen entspricht. DMXControl 3 kann leider nicht hergehen und eine "bescheidene" Dimmerkurve der LEDs selbst korrigieren. Soll heißen: kann die interne Elektronik für die Dimmung über den gesamten Wertebereich von 0 bis 255 nur 10 verschiedene Helligkeitsstufen generieren, ist DMXControl 3 (und jede andere DMX-Steuerungslösung) machtlos.
    Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
  • Das liegt dann leider an deiner LED Bar. Da kann DMXControl leider nicht viel machen.
    Wenn du 10% Gesamthelligkeit hast und du Orange als Farbe eingestellt hast, ist die Grüne LED nur bei ca 3-5%. Jetzt musst du mal gucken, ab wann die LEDs bei deiner LED Bar an springen. Wenn die erst bei >5 anspringen, dann kannst du mit Dimmerkurven leider nichts anfangen...
    Nutzer99
  • Ich habe bei 10% Helligkeit Rot auf 20 Grün auf 2, ich müsste also eher Grün am ausgehen hindern, als rot beschneiden.
    wie oben schon erwähnt das beschneiden geht bei allen farben
    Code
        <rgb>
          <red dmxchannel="0"/>
          <green dmxchannel="1">
          </green>
          <blue dmxchannel="2"/>
          <white dmxchannel="3"/>
          <amber dmxchannel="4"/>
        </rgb>
    Damit habe ich noch eher Rot, von daher verstehe ich den Ansatz nicht.
    (Es geht bei mir um die Beispielfarbe Orange, die beim dimmen ins rot fällt, da mir Grün zu früh wegstirbt)
  • Der Ansatz ist, du schaust bei allen LED-Farben, wann die LEDs in der Regel in der geringsten Helligkeitsstufe einschalten. In Abhängigkeit dieser Erkenntnis passt du für jede Farbe die Wertebereiche an und probierst aus, ob das Ergebnis deinen Vorstellungen entspricht.
    Wenn nicht, gilt halt die Aussage: DMXControl 3 sind die Hände gebunden, denn die interne Ansteuerung der LEDs in den Geräten nicht mehr hergibt.
  • Die aber trotzdem das Problem nur bedingt beheben, wenn die eine LED-Farbe beispielsweise erst ab einem DMX-Wert von 40, die zweite bei 5 und die dritte bei 25 einschalten. Über die Gammakurven lässt sich nur ausgleichen, wenn die LEDs kein lineares Dimmverhalten besitzen, sondern ab 70% des Dimmerbereichs nahezu keine wahrnehmbare Änderung der Helligkeit generieren und für das Auge effektiv auf 100% laufen.
  • Das habe ich doch geschrieben. :P Oder auch nicht? :/ Keine Ahnung.
    Doch in Verbindung mit dem oben gezeigten Weg, den Wertebereich anpassen und dann mit den Gammakurven justieren.
    Aber egal. Genau darauf wollte ich (ebenfalls) hinaus:
    • LED-Farben schalten nicht immer bei DMX-Wert 1 ein, sondern jede Farbe unterschiedlich bei jeweils anderen Werten --> Wertebereich entsprechend anpassen (also beschneiden) über Änderungen im DDF.
    • LEDs haben keine lineare Dimmerkurve --> erst softwareseitig korrigierbar, wenn die Gammakurven als neue Funktion enthalten sind.
