Gewitter - Flacker - WILD nicht schön - Frage
    ich weiß der Titel ist verwirrend - aber keine Ahnung wie man das Tituliert.
    Ich habe eine Frage wie ich so etwas in V3 realisiere - wie das in V2 easy geht weiß ich ;)
    Also es stehen 6 ganz einfache LED PARs zur Verfügung und das noch nicht einmal gleiche!!!
    Ich möchte das Intro eines Liedes mit dunkelblauem fast UV mäßigen "wildem Flackern" unterlegen
    und bei meiner Frage geht es nur um die Dimmerwerte.
    Ja, in der V2 mache ich das mit dem Audioplayer ... (soweit bin ich mit der V3 noch nicht...)
    Also in der V2 erstelle ich eine CSV Datei und trage die Dimmerkanäle ein, dann eine sehr sprunghafte Zahlenfolge pro Kanal bzw. Spalte,
    die ich dann versetzt und Stückweise in die anderen Spalten kopieren.
    Dann CSV importieren und verdammt schnell ablaufen lassen fertig ist das "geflacker"
    ABER
    Wie realisiere ich so etwas in V3.
    Ich hatte schon an einen vorgegebenen Effekt gedacht, mit Phasenverschiebung und irgendwie mit Zufall ...
    Eventuell auch nicht alle 6 PARs in eine Gruppe packen sondern 2 / 2 / oder 3 / 3
    Stehe aber auf dem Schlauch.
    Wie gesagt es soll FLACKERN und NICHT schön symetrisch wirken - eher so Gruselfilm und Licht geht gleich aus... 8|  ^^^^^^
    Bin wie immer für jede Idee und jeden Vorschlag dankbar.
    CU
    Detto
  • External Content www.youtube.com
    vielleicht hilft dir das weiter da wurden Kerzen zum Flimmern gebracht bei 42:30 und mit den richtigen Einstellungen sollte es dann auch dem gewünschten ähnlich sein. Hoffe ich zu mindestens.
  • Und was ganz ganz wichtig ist: packe alle 6 LED-Scheinwerfer in eine einzige gemeinsame Gerätegruppe. Auf diese Gruppe wendest du dann den Effekt an.
    Wie an vielen Stellen schon gesagt: dank des HAL ist es DMXControl 3 egal, dass du komplett unterschiedliche Geräte ansprichst. Der HAL sorgt dafür, dass du eine einheitliche Ansteuerungsmöglichkeit erhältst - eben auch über die Gerätegruppe.
    joa, so ähnlich wie in meinem Video kann man das tatsächlich machen. Du musst da einfach nur etwas mit den Werten spielen, was gut aussieht. Also z.B. die Duration-Zeit noch mit dem Random-Parameter (z.B. 120 ? 180) fannen. Dann wird das noch etwas zufälliger.
  • Hi
    Stefan, Danke für die Info, hatte ich auch eigentlich so gedacht...
    Helmut, JAU wer kennt DAS Video nicht... "Hallo Freunde der Lichttechnik" ;)^^^^^^
    Ja, wie die Kerzen, aber eben etwas "hektischer"
    @Jens Peter, jepp es gibt ja auch noch das "?" für das Fanning - stimmt.
    danke, ihr habt mich so glaube ich in die richtige Richtung geschubst.
    Jetzt noch vorab gefragt, es gibt in den CUES ja die Special CUEs für Audio Dateien und dann irgendwie mit Timecode arbeiten
    als Pendant zum Audio-Player in V2 korrekt???
    Detto
  • Nein. Die Audio-Cues sind eher das Pendant zu den Audioszenen aus der 2er. Sie sind eigentlich aktuell dazu gedacht, überhaupt Sounds in DMXControl 3 abzuspielen. Aber es gibt aktuell eben noch nichts anderes. Deshalb behelfen sich einige damit, diese zu verwenden, um damit auch Musik-Lightshows zu machen. Mit DMXControl 3.3 wird aber der Timecodeplayer kommen, welcher eher dem 2er-Audioplayer entspricht. Er geht aber weit darüber hinaus, weil er viel mehr kann als nur eine Audiodatei abzuspielen und dazu Cues zu triggern. Deshalb auch Timecodeplayer, weil er generell für zeitbasierte Shows verwendet werden kann.
    Boah immer diese Entwickler.... immer alles weiterentwickeln und und und... UND DANN muss der gespannte USER wieder warten... tz tz tz :P:P:P;)
    Das gab es schon zu meiner Jugend... wöchentliche Taschenromane und am Ende hieß es FORTSETZUNG FOLGT... ;(
    OKAY, dann werden wir uns in Gedult üben oder versuche zu triksen ...
    Wenn ich das Video richtig verstanden habe, kann ich doch in der einen CUE List einen Trak starten und eine zweite dann "timecode mäßig" abarbeiten lassen.
    Ist dann nicht ganz 1000%ig aber mit etwas tricky tricky machbar oder???
    Detto
  • Wieso nicht 100%ig? Genau so ist es, weil Audiodateien in DMXControl 3 global sind. Daher kann ich dann eben tatsächlich in einer Cuelist die Audiodatei starten / stoppen und in der anderen kann ich mit Timecodes darauf reagieren. Siehe dazu auch das Video zu den Advanced Triggern. Da erkläre ich das mit den Timecodes und da nutze ich auch eine separate Cuelist für die Steuerung der Audiodatei:
  • Und diese beiden Lichtshows sind genau auf diese Weise entstanden (bei der zweiten eben der Teil im Lager, wozu es auch ein kleines Live@Work mit dem Titel Die Kirche rockt 2015 im 2k20 throwback Mashup edit gibt):
  • @JKP
    Lieber Jens-Peter, ich habe mir - wie sich das für einen ordentlichen USER gehört - (fast) ALLE Videos reingezogen inkl. Tannebaum ;)
    Jetzt glaube aber mal bitte nicht, dass so ein alter Sack wie ich, dass alles auf Anhieb verstanden UND behalten kann...
    Gib dem altem Wemser mal ein bisschen Zeit zum Verdauen.
    Bin ja froh, dass ich jetzt relativ flott meine V2 Effekte in der 3er neu programmieren kann.
    Ich glaube ich hatte in der 2er über 400 Effekte - dank der sauberen Aufteilung von Stefans System der Trennung...
    Auch an dieser STELLE ein FETTES LOB, an die Entwickler. MEGA, wie einfach man jetzt Bewegungen programmieren und positionieren kann.
    Stefan: Die Videos ziehe ich mir auch noch rein - aber erst später / Danke trotzdem!!!
    Detto
  • Gib dem altem Wemser mal ein bisschen Zeit zum Verdauen.
    oh ja ich hatte am anfang auch meine Schwirigkeiten und war immer noch in der V2 am denke wie ich das umsetze. Aber wie du siehst ist es in V3 noch viel einfacher als man machmal denkt. Wenn du dich mit der 3er etwas Vertraut gemacht hast, wirst dich sicher fragen warum erst jetzt wenn es einem doch so viel arbeit abnimmt. Das Problem ist wir sind nicht mehr die Jüngsten und das alt bewärte hat immer gut funktioniert, aber der Fortschritt ist nicht auf zu halten.
    Boah immer diese Entwickler.... immer alles weiterentwickeln und und und... UND DANN muss der gespannte USER wieder warten... tz tz tz :P :P :P
    Ich weiß nicht ob du das schon unter den News gesehen hast hier
    Also ich werde mir den Sa auf alle Fälle die (besagte Stunde) zeit nehmen und schauen und gespannt sein
  • Stefan: Die Videos ziehe ich mir auch noch rein - aber erst später / Danke trotzdem!!!
    Du meinst wohl LightningBrothers ;)
    Heißt der nicht Stefan ??? ;)
    Helmut
    Nicht ganz, am Anfang habe ich abgewartet, bis die "Kinderkrankheiten" ausgemerzt waren.
    Dann hatte ich aus privaten Gründen keine Zeit.
    Obendrein betreibe ich den Mist professionell (und vor Corona auch gewinnbringend) und da dauert es eben, bis man etwas neues einsetzt.
    In meinem Teich indem ich fische, darf man sich keine Fehler leisten, sonst ist der Kunde weg.
    Es hat auch gedauert, bis ich von meinem geliebten DJ Controller zum neuen und "umfangreicheren" gewechselt habe.
    Ungeachtet der Performance von V3 finde ich persönlich - also meine eigene Meinung - V2 für einen NICHT DMX-ler und NICHT Lichtler
    zum allgemeinen Verständnis besser. Das merke ich aktuell, wie oft ich Zusammenhänge verstehe, weil ich die V2 "quasi blind" konnte.
    Genau das habe ich aktuell, mit einem netten älteren nicht Lichtler/DMX-ler der mit einem 19"/192 Kanäle Controller angefangen hat.
    Wenn ich mit Ihm sofort auf die V3 gesprungen wäre... nee
    Jetzt machen wir die ersten Gehversuche in V2 und wenn er es dann verstanden hat geht es zur V3 über...
    Edited once, last by DJ Detto (February 28, 2021 at 9:00 PM).
  • okay, auch wenn ein Leerzeichen dazwischen ist...???
    ok, werde ich in Zukunft drauf achten und den langen Namen tippen ;):)
    Glücklicherweise unterstützt dich das Forum hier und beginnt ab dem 6. Buchstaben nach dem @-Zeichnen "meinen" Nutzername vorzuschlagen.
    Moin Herr LightningBrothers :)
    1. da freuen sich meine alten Gichtknochen, dass mich das Forum (und ich dachte schon es sei die Software 8o ) unterstützt
    2. Der alte Wemser hat gedacht, wenn er ein Leerzeichen setzt... aber falsch gedacht...
    3. Ich werde daran denken, damit meine zarte Künstlerseele hier nicht immer so angeschriehen wird :S
    Alles klar, werde darauf achten und Sorry an den falschen Stefan...OHNE @ diesmal
  • Mein Ansatz hier wäre es einfach mal einen Chaser zu nehmen und über die Pars zu packen...
    Chaser auf zufällig einstellen und dann mal gucken... Recht kurze Duration und eventuell nicht komplett an und aus sondern die Pars auf 80% und den Chaser auf 100%
    Das sollte dann ordentlich Flimmern / Flackern
    Gruß Dark
  • Moin,
    danke für den Tipp.
    Werde mich mal an beide Varianten setzen, die aus dem Tannenbaum Projekt und Deinen.
    ABER - mein eigenes Projekt hat höhere Priorität.
    Auch wenn das nicht mehr gerne gelesen wird, in der V2 ist das schon fertig...
    CU
    Detto
