Fade in / Fade out Farben
  • Moin,
    jetzt bin ich dabei mal eineige echte Szenen zu programmieren und dabei fallen mir 2 Dinge auf.
    Beim einfaden fängt die Farbe immer mit weiß an und ändert sich dann zu der gewünschten Farbe (andersherum beim ausfaden)
    Und auch der MV fährt erst in die angegebene Position. Ich verstehe die Cuelist so das AutoPrepare genau das verhindert aber das macht es nicht (ja ich habe dasim Projektexplorer in der entsprechenden Cuelist auf TRUE gesetzt).
  • Der Hintergrund ist ganz einfach. Die Standardfarbe in DMXControl ist Weiß, wie in dem Video auch angesprochen:
    Wenn du also eine Farbe einfadest wird von "Weiß" z.B. nach Rot gefaded. Wenn du von einer anderen Farbe faden möchtest, dann muss du vorher in einer anderen Cue die Farbe auf den Startwert (z.B. Schwarz) setzen. Falls du einen RGB Scheinwerfer hast, und einfach Rot ausgeben willst kannst du auch einfach die Fadezeit für Color dediziert auf 0 setzen (siehe dazu das Video).
    Autoprepare als Feature funktioniert noch nicht zuverlässig. Es gibt hier einige Probleme, daher würde ich es stand heute noch nicht wirklich verwenden. Das steht auf unserer ToDo Liste.
  • Das Verhalten wurde in einem der vielen Tutorial Videos angesprochen...
    Es beginnt, wie viele andere auch, mit " Hallo - Freunde der Lichttechnik" :)
    ist also für UNS gemacht.
    ich glaube SOON5 hat das richtige schon herausgesucht...
    Detto
  • Fadezeiten auf "0" zu stellen oder Releasezeiten (dazu gleich noch) stark zu vergrößern finde ich völlig indiskutabel. Die Übergänge werden extrem abrupt.
    Ich habe jetzt alle Lampen auf schwarz gesetzt, dann geht das für mich.
    Gibt es die Möglichkeit in den EInstellungen das standardmässig zu machen. Als Voreinstellung sozusagen?
    Und das zweite ist, da ich gerade das obige Video über den Cue Timing Editor sehe:
    FADE und DELAY entsprechen ÜBERBLENDUNG und VERZÖGERUNG oder?
    Und die Releasetime ist dann in der deutschen Version welches Feld? Auslösewert?
    Ich hoffe die nächste Version ist in einer Sprache...
    Also da hast du etwas falsch verstanden. Wenn du beim Starten einer Szenenliste den Fade auf 500ms gesetzt hast, dann war der Tipp an anderer Stelle, die Releasezeit von Szenenlisten, die die gleiche Gerätefunktion ansprechen, auf 1s bis 1,5ms zu setzen. Oder eben die andere Variante, die du ja jetzt gewählt hast, dass du dir eine Grundlichtstimmung baust, wo du die gewünschten Geräte auf schwarz setzt. Die dritte Variante ist eben, mit dem Cue Timing Editor zu arbeiten. Diese Variante macht aber nur Sinn, wenn du Dimmer und Farbe parallel komplett neu einblendest, also vorher alles aus war. Dann kannst du das Einfaden der Farbe über den Cue Timing Editor auf 0 setzen, werden das Einfaden des Dimmers über die in der Szene selbst eingestellten Zeit läuft. Ist der Dimmer aber vorher schon auf einem Wert größer 0, kannst du diese Variante logischerweise nicht verwenden, weil du hier eben das harte Umschalten der Farbe siehst.
    Hierzu ist gerade erst am Freitag ein Video online gegangen. Schaue also mal in entsprechender Stelle im Forum oder eben bei YouTube.
    Jap. Das könntest du auch nochmal im Wiki im gleichnamigen Artikel zum Cue Timing Editor nachlesen.
  • FADE und DELAY entsprechen ÜBERBLENDUNG und VERZÖGERUNG oder?
    Fade und Delay sind tatsächlich Überblendung und Verzögerung. Die Releasetime ist in den Optionen unter Freigabezeit (4. Eintrag der Kernel-Eigenschaften) zu finden.
    Wir haben intern festgelegt, dass die Videos die englische Oberfläche verwenden und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Das dient dazu, den Aufwand zu reduzieren. Schon so hat die Produktion der Videos über ein halbes Jahr gedauert und läuft noch. Wenn wir nun auch Videos in englischer Sprache haben wollen, können wir das Video nehmen und müssen nur den Ton neu synchronisieren. Andernfalls müssen wir auch das Video neu machen. Außerdem müssten wir bei jeder Aktualisierung eines Videos gleich mehrere machen. Daher war das so einfach der Kompromiss zu sagen, dass wir die englische Oberfläche als Referenz verwenden.
  • Das Video meinte ich. Und da verweise ich - so doof wie es klingt - auf alles, was dort in dem Fenster angezeigt wird, wenn dort im Kontext von "Vorlage anpassen" gesprochen wird. Wie JPK im Video sagt: du kannst dir so komplett voreinstellen, wie eine neue Szenenliste und die darin enthaltenden neuen Szenen anlegt werden. Dazu zählen auch die Auslöser, die Werte für Auslöser, Zeiten für Fade etc. - eben alles, was du so im Normalfall in der Tabelle einstellst.
  • Da der Hinweis: Wenn du die Default Color in den Geräteeinstellungen änderst, wird das erst nach einem neu Laden des Projektes aktiv. Das ist ein Fehler, der ab Version 3.3 gefixt ist. Der fix war etwas umfangreicher und hat es daher nicht mehr in die 3.2er Reihe geschafft.
  • Wann kommt denn die 3.3
    Jetzt kommt in den nächsten Wochen erstmal die 3.2.2. Da haben wir ja in den News einen Preview Livestream angekündigt. Danach schleifen wir an der 3.3 weiter. Die Entwicklung daran läuft bereits seit einiger Zeit. Wenn wir mit Entwicklung und Tests gut durchkommen dann halte ich Oktober-Dezember 2021 für realistisch. Hier spielen aber viele (unplanbare) Dinge mit rein. Neben der üblichen Tatsache, dass wir das alles in unserer Freizeit machen, gehen mit der 3.3 einen großen Umbau im Unterbau von DMXControl 3 an, daher bin ich lieber defensiv in der Schätzung.
    Hier im Livestream (ab 2h 47m) erzähle ich ein bisschen darüber:
