Ich versuche seit drei Tagen nix anderes als herauszufinden wo das Problem liegt und weiß mittlerweile echt nicht mehr weiter. ![]()
Jeder neu angelegte Colorchaser flackert beim Faden von einer Farbe zur anderen, was sich auch in der Kanalübersicht widerspiegelt. Das Problem tritt vorallem bei nahe beieinander liegenden Farben auf z.b. rot zu orange und zurück. Hatte das Problem auch schon in DMXC 3.1.3. Colorchaser die älter als anderthalb Jahre sind und in Cues gepackt wurden machen genau was sie sollen, aber jeden Color Chaser den ich seitdem in dem Projekt neu anlege flackert. ![]()
Habe schon die Farblisten neu angelegt, die Cuelisten, alles mögliche an Device und Cuelisteinstellungen durch, es kommt immer wieder. Bei einem neuen leeren Projekt tuts was es soll. Irgendwer eine Idee? Im Anhang ist eine kurze Bildschirmaufnahme in der das Problem zu sehen ist. Das flackern ist auch in der Kanalübersicht und dementsprechend auf den Geräten zu sehen.
Paule -
November 2, 2020 at 11:59 AM -
Kannst du das Projekt mal anhängen?
Oder screenshots von deinen Einstellungen im Device Control?Gruß
Nutzer99
Im Projekt: Audio Analyzer starten, ins Softdesk, "Geschwindigkeit selber tappen an/aus" aktivieren, Beat eintapen und irgendwelche Szenen starten. Bei Farbszenen mit mehreren Farben tritt das für "Hinten" und "Außen" auf. Insbesondere bei rot-orange. Vielen Dank schon Mal.
Die Generic Pars habe ich gerade für die Screenshots neu angelegt und außer im colorchaser Fade, Duration und die Color List nix an den Standardeinstellungen verändert, selbes Problem. Achja die Master sind z.T. beim Starten runtergezogen, normalerweise hängt da noch ein DMX-In dran.
Edit: Als Matrix mit Color Scroll läufts (bis jetzt)
Moin!
Ohne dein Projekt in DMXControl 3 mal geöffnet zu haben: irgendwie sprang mir bei deinen Bildern direkt die lange Fadezeit für den Colorchaser ins Auge, welche nämlich länger ist als die gesamte Laufzeit eines Durchlaufs. Bedeutet: der gesamte Effekt benötigt 1 Sekunde, um einmal alle 5 Geräte zu durchlaufen, also 200ms pro Gerät. Bei der Fadezeit steht aber ein Zeit von 10 Sekunden. Wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt diese Zeit den Fade zwischen zwei Schritten an. Folglich könnte dies der Grund sein, weswegen der Chasereffekt in dieser Konstellation schon bei Fadezeiten von größer 200ms anfängt zu flackern.
Reduziere also mal die Fadezeit bzw. erhöhe die Duration auf mindestens 50 Sekunden (solltest du weiterhin eine Fadezeit von 10 Sekunden haben wollen). Mehr kann ich so wie gesagt nicht erkennen, ohne das Projekt selbst mal in DMXControl 3 geöffnet zu haben.
Viele Grüße, Stefan.
Hab ich auch schon ausporbiert, das ändert leider nix. Zudem funktioniert das mit längeren Fade als Duration Zeiten in einem neuen Projekt, genauso wie bei den "älteren" Colorchasern in diesem. Beim Colorchaser ist Duration soweit ich das beobachten konnte die Hold-Zeit von einem Farbzustand der Colorlist und nicht der gesamte Durchlauf. Wenn bei Duration 0 eingetragen wird, wird normalerweise einfach die ganze Zeit zwischen den gewählten Farben hin- und hergefadet. Bei den Einstellungen aus dem Screenshot bleibt der Colorchaser (im Regelfall) kurz bei der Farbe stehen und fadet dann langsam zurück.
Dann muss ich mir dein Projekt wie gesagt nochmal live anschauen. Aber zumindest ist mein Punkt nun explizit ausgeschlossen.
Das wäre super großartig, vielen Dank. Kann manchmal ein bisschen dauern bis das das erste Mal beobachtbar ist.
