Werte für Pan und Tilt
    ich bin gerade dabei einen Movinghead über das DMX-Pult anzusteuern. Leider finde ich die Werte für den Rule of Three (unter Eingänge zuweisen) dafür nicht mehr.
    Danke für die Hilfe.
    Frank
    das sollte eigentlich ähnlich dem folgenden Bild funktionieren:
    Hintergrund: Der Input des Programmer-Nodes erwartet einen Wert zwischen 0 und 1. Dieser wird dann intern für den entsprechenden Scheinwerfer auf seinen maximalen Wertebereich skaliert. Mein DMH-160 hat beispielsweise einen Bereich von 540° auf der Pan-Achse. Da die 0-Position in der Mitte ist, hat er, wenn ich am DMX-In den Wert 255 anliegen habe, einen Winkel von 270. Bei 0 wären es -270°.
  • Eine Möglichkeit ist, statt dem Device-Node den Selected Device Group-Node zu verwenden. Damit werden immer die Geräte angesteuert, die du in der Stage View ausgewählt hast.
    Eine weitere Möglichkeit ist es, einen Input Selector einzufügen, an den du alle Geräte hängst. Dann kannst du über die Auswahl des Selectors das entsprechende Gerät auswählen und ansteuern.
    Und nicht zuletzt versteht der Device or Group-Input des Programmer-Nodes nicht nur die Geräte-/Gruppen-IDs, sondern sollte auch mit den Namen der Geräte umgehen können. Damit solltest du dann im Prinzip die Namen auch mit einem Format-Node zusammen setzen können, wenn du die Namen generisch hältst. So kannst du also z.B. deine Geräte HM 1 - 4 nennen und dann im Format-Node MH {0} eintragen. Nun musst du nur noch an den Eingang mit der 0 entsprechend die Nummer des MHs schicken.
    Edited once, last by JPK (February 23, 2021 at 7:36 PM).
