Hallo,
Danke für die Hilfe. Ich gucke erst mal das Video (hab noch nicht Alle angeguckt).
Ich habe früher selber programmiert, aber mit Sechzig ist das Lernen doch schwerer..
Danke Frank.
Hallo,
Danke Frank.
Hallo,
das wäre geklärt, aber wie steuere ich den Movinghead nicht dauerhaft oder Gruppen?
Bei dieser Methode ist die Steuerung dauerhaft möglich.
Danke Frank
Hallo,
genau. Danke hab verwechselt.
Grüße Frank
Hallo,
Danke für die Antwort, geht auch. Ich glaube hatte mal was anderes gelesen mit -90 und so.
Dank.
Hallo,
ich bin gerade dabei einen Movinghead über das DMX-Pult anzusteuern. Leider finde ich die Werte für den Rule of Three (unter Eingänge zuweisen) dafür nicht mehr.
Frank
Hallo,
habe einfach neu installiert, in einem neuen Ordner. Den Alten gelöscht. Geht, Alles wieder in Ordnung. Danke. Mit Zulassen hat nicht funktioniert. So ist es aber okay.
Vielen Dank nochmal.
Frank Falkenberg
Hallo,
im Anhang das Logfile. Ich habe nichts gesehen. Ist aber auch erst nach der letzten Aktualisierung (3.21)
Hallo,
noch mal eine Nachfrage: der Fehler trat erst auf nachdem ich das Midi-Pult (Akai-mini) programmiert habe. Die Ursprungsversion mit nur Softdesk hat keine Probleme.
Danke.
Hallo,
ja Danke, muss mich erst einarbeiten. Hab früher programmiert, aber hier ist der Syntax komplett anders. Bzw. die Funktionszusammhänge sind mir unklar.
Hallo,
Dateien hängen mit dran. Freeze war es nicht und mit Highlight kann ich zwar alle Scheinwerfer anmachen und die Funktionen kontrollieren aber eben nicht mehr dimmen. Sowohl direkt in der Stageview als auch von midi und auf dem Softdesk. Passiert ist es als ich Rückkopplungen zwische mid > Softdesk und umgedreht gemach habe.
Danke
Hallo,
bin gerade dabei ein altes Projekt in 3.2 einzupflegen. Funktioniert auch Alles. Urplötzlich habe ich keine Kontrolle mehr in der Stageview. Kein Reaktion der Scheinwerfer auf irgendwas. Soll ich das Projekt und die Logfiles mal mit ranhängen?
Danke.
Hallo,
vielen Dank. Ich hatte mir schon die xml-Files angesehen und habe dabei Unterschiede festgestellt. Ist vollkommen in Ordnung, irgendwann muss man sich vom Alten trennen.
Danke.
Hallo,
ist das beabsichtigt das bei der Übernahme von 3.1.2 in 3.2 keine Midi-Rules, kein Softdesk und Input-Assignment erfolgt?
Danke.
Hallo,
im Log steht nichts. Der Fehler tritt sporadisch auf, mal kann man fünf mal den Dimmer benutzen dann ist Alles blockiert, mal nicht. Aber ich benutze jetzt einfach ein Lichtpult dazu und mein Nodle hat ja DMX-In. Also eine Lösung findet sich ja immer.
Trotzdem vielen Dank.
Hallo,
ich habe jetzt die gleiche Konfiguration (APC mini) und beim benutzen der Dimmer friert USB ein und man muss DMXControl neu starten.
Bitte kann jemand etwas dazu sagen?
Danke.
