Problem mit Eurolite DMX Move Control 512 und Moving Heads von ADJ
  • Hallo liebe Licht Freunde,
    Ich bin neu hier und generell im Lichtsegment. Ich habe mir zwei ADJ Movingheads Pocket inno spots gekauft und will sie it dem Eurolite DMX Move Control steuern. Ich habe sie auch nach anleitung angeschlossen. Es wurden auch die DMX Adressen wie in der Anleitung im Gerät angeschlossen. Lasse beide Heads aus Adresse 1 laufen.
    Beim Drücken der Buttons 1-8 vorgefertigen Ablauffolgen laufen die Heads nicht, auch kein Licht. Wenn ich dann die vorgegebenen Color Effects Button 8-16 drücke bewegen sich die Heads als hätte ich die erten 1-8 laufbuttons gedrückt hätte. allerdings ohne Licht. bei den schiebereglern obendrüber RGBW usw. passiert gar nichts.
    Irgendwie schein ich zu blöd zu sein die Heads richtig anzuschliesen. Habe auch schon dran gedacht das dass Lichtpult ein schuss hat. Die Moving Heads laufen einwandfrei wenn das Pullt nicht angeschlossen ist. allerdings weiss ich auch nicht wie die Heads eingestellt werden müssen ( Master Slave )
    Pan/Tilt können ebenfalls nicht über de Räder gesteuert werden .
    Vielleicht könnt Ihr mir etwas Helfen.
    Vielen Dank Grüsse
    Andy
  • Hallo Andy,
    hast du auch, wie in der Bedienungsanleitung auf Seite 10 unter dem Punkt "DMX-Kanäle den Steuerelementen zuweisen" beschrieben ist, die Bedienelemente anhand der Bedienungsanleitung deiner Movingheads entsprechend den richtigen Bedienelementen zugewiesen?
    Freundliche Grüße
    PS:
    Für mich klingt das klar nach Bedienfehler.
    Naja, und welcher Bedienfehler? Eine allgemeine Aussage "ich glaube, du hast was falsch gemacht" bringt den Themenstarter nicht weiter. Das es nicht läuft, weiß er selbst schon. Das musst du ihm nicht sagen ;)
    Das er DMX soweit verstanden hat, dass er die Geräte nach Anleitung richtig angeschlossen hat, traue ich ihm zu :)
  • Hallo habe das gleiche DMX Steuergerät. Aber eine andere Lichtquelle und das Problem mit x und y Achse auch. War nur bisschen weiter schön könnte die move Funktion ein paar Mal nutzen und dann ging nix mehr mit den move Funktion keine Bewegung mehr. Über die Pan und Till Fader kann ich die x und y Achse verstellen aber die vorprogrammierten machen nix mehr. ??? Kein Plan was da los ist.
  • Hallo zusammen. Habe das Problem gefunden. Achtung bevor der Auto muve Modus eingeschaltet wird die Pan und Till Regler auf null stellen! Dann erst den Auto move aktivieren. Dann gehts. Ist wohl Software bedingt oder so. Das der automove den Nullpunkt nicht automatisch findet oder stellt. Aber einfach Mal drauf achten das die beiden Pan und Till. Regler auf null stehen. Vor Aktivierung von automove ist ein bisschen bescheiden aber dann lief es bei mir wieder.
    ich habe ähnliche Probleme. Die Movements funktionieren bei mir auch nicht.
    Habe nen ADJ Focus Spot 3. Manuel klappt alles. Auch Pan und Tilt sind richtig zugewiesen.
    Kann hier jemand weiterhelfen?
    Pan und Tilt vorher auf Null stellen bringt nichts.
  • Ich habe hier den ebenfalls den eurolite DMX move control 12, bei mit genau dasselbe Problem: PAN/TILT kann nur manuell eingestellt werden. In den Szenen werden die PAN/TILT Werte entweder nicht abgespeichert, oder beim Aufruf der Szene nicht ausgegeben. Die Kanäle 1-16 (+DMX-offset) werden problemlos abgespeichert und können auch wieder aufgerufen werden.
    Ich habe hier Eigenbaugeräte, ich werde mal pan/tilt auf 15/16 zuweisen, mal sehen was dann passiert. Vielleicht kriege ich auch auf die Schnelle einen DMX-Sniffer her, der mir anzeigt, was das Pult bei den movements so ausgibt.
    Ich melde mich wieder.
  • Moin, ich hatte das Problem anfänglich auch, nach einem Firmwareupdate funktionierte es dann seltsamerweise. Zumindest solange, bis man was am Muster verändern will, sprich die x/y Achsen verändert will. Zwei bis Dreimal gehts, dann sind die Muster wieder ofline! Ausschalten und wieder ein und schon kanns von vorne losgehen. Bis zum nächsten Absturz, und zum nächsten Absturz...... PS: Firmwareupdate bei Steinigke erhältlich.
  • Hey Leute, hatte das selbe Problem mit dem Pult und einen Movinghead -
    Der MH hat sich im Chase Modus alle Gobo und Farb Wechsel gemerkt, nur die Pan & Tilt die mit den Rädern programmiert wurden waren ihm egal.
    Die Lösung bei mir ist dass im Rec. Modus das Pan und Tilt Rad auf null starten muss und auch wieder auf Null beendet werden muss. Ich hab das jetzt mit allen anderen Fadern auch so gemacht. Start auf Null, Ende auf Null.
    So funktionierts zumindest bei mir.
    Alles gute und Liebe Grüße,
    Jonny
