Funktionsweise Math Maximum Node
  • Ich habe den Node soeben mal mit einem Softdesk Fader ausprobiert. Nach meinem logischen Verständnis sind die Definitionen vertauscht.
    Bei der Auswahl "Minimum" wird der eingestellte Wert nicht überschritten und bei "Maximum" wird dieser nicht unterschritten.
    Oder habe ich einen Denkfehler?
  • Ohne es getestet zu haben gehe ich davon aus dass ein Maximum Node den größten sowie ein Minimum Node den kleinsten Eingangswert zurückgibt. Das würde auch euren Beschreibungen entsprechen.
    Es hat aber zwei Eingänge, welcher macht was? Denn genau das habe ich erwartet aber meiner gibt einfach jeden Wert aus, egal was ich für den 1./2. als Wert eintrage.
    :D
    Habe es nun getestet und der Node erfüllt genau die Funktion, welche ich mir vorgestellt habe:
    Maximum gibt das größte Element einer Menge (der beiden Eingänge) von Zahlen aus.
    Minimum gibt das kleinste Element einer Menge (der beiden Eingänge) von Zahlen aus.
    Laut Wikipedia:
    Maximum - das größte Element einer geordneten Menge
    Die Funktion sollte also durchaus korrekt sein, soweit ich nichts übersehen habe.
  • Nicht jeder spricht flüssig C# ;)
    man könnte es auch HTP oder LoTP nennen :)))
    Das hat nichts mit C# im speziellen zu tun, denn die Minimum / Maximum-Funktionen sind generell in der Mathematik / Informatik bekannt. Dementsprechend ist es schon gut so, dass die Minimum und Maximum heißen :)
    Edited once, last by JPK (February 16, 2020 at 12:07 AM).
    Okey, wenn nicht viele C# "sprechen", wie wäre es mit Excel?;)
    =MIN(16;20) gibt 16 aus
    =MAX(16;20) gibt 20 aus
    Irgendwie ist sich die Fachwelt wohl einig. :D
  • Ich hatte da lediglich ein Verständnis Problem. Mit den ganzen Erklärungen ist die Definition absolut schlüssig.
    Ich war von einem Grenzwert ausgegangen, der nicht unter- bzw. überschritten wird. Quasi wie ein Limiter.
    Letztendlich werden jedoch zwei Eingänge verglichen, wo jeweils der größere bzw. der kleinere "gewinnt".
    Für meinen ursprünglichen Ansatz der Limitierung, lässt sich dies natürlich trotzdem (invertiert) verwenden.
    Danke für die vielen Erklärungen! :thumbup:
