Erkennen von Hardware
  • Hallo liebe Community,
    Ich möchte gerne DMX Control in einem Club einsetzten, in dem bereits viel Lichttechnik vorhanden ist. Ich frage mich daher, ob und welche Funktionen es gibt, damit DMX Control die bereits vorhanden Licht "erkennt".
    Ich bin selbst neu im Thema "Licht" und habe daher nicht all zu viel Erfahrung, bin also für Tips oder Links wo ich entsprechende Infos finde, sehr dankbar!
    LG
    Marius
  • Soon5 October 12, 2019 at 9:49 PM
  • Hallo Marius,
    Die Funktion gibt es so nicht in DMXControl. Das DMX Protokoll als solches unterstützt so eine Funktion gar nicht. RDM als Erweiterung von DMX kann das Theoretisch, aber nur, wenn alle Komponenten RDM Sprechen.
    Dir bleibt nichts anderes übrig, als alle Geräte Manuell in ein Projekt hinzuzufügen. Am besten machst du erstmal eine Liste aller Geräte die aufgebaut sind (Hersteller und Model). Damit kannst du in unserer Gerätebibliothek (https://dmxc.org/ddf) suchen und schauen ob es für die Geräte bereits eine Konfigurationsdatei (sogenanntes DDF) gibt.
    Solltest du für das eine oder andere Gerät kein DDF finden, dann kann dir das Forum hier helfen diese Dateien zu erstellen.
    Gruß Arne
    Edited once, last by JPK: URL der DDF-Lib auf Link-Shortener umgeändert und Link daraus gemacht (October 12, 2019 at 11:22 PM).
  • Genau wie Arne schon erklärt hat kann das dmx Protokoll in seiner Grundform nur in eine Richtung sprechen, weshalb du im Steuerprogramm einstellen musst welches Gerät mit welcher Funktion auf einem Kanal bzw Adresse arbeitet.
    Als Tipp: fotografiere alle Typenschilder der verschiedenen lichttypen ab. Anschließend kannst du die zugehörigen Hersteller, Modelle und kanalzuordnungen bequem am PC suchen.
  • Auf Youtube gibt es viele Videos wo dmx erklärt wird. Ob die Daten von einem Pult oder von einer Software kommen ist völlig egal.
    1. DMX Verbindungen gibt es sowohl 3 pol als auch 5 Pol. Die 3 Pol version ist glaube ich am meisten Verbreitet aber es gibt auch Adapter. Das DMX Kabel geht vom interface oder Pult in den ersten Scheinwerfer und wird von daher weiter zum nächsten Gerät duchgescheift. Oder gegeben falls auch durch einen Spliter in mehre Stränge geteilt.
    2. Jedes Gerät bekommt eine eigene Adresse. von 1 - 512 auf einem Uniwersum. Abhänig wo das Nächste Gerät seine Adresse hat, ist abhänig vom Gerät davor wie viele dmx Känäle das Gerät benötigt. Als Beispiel bei 6 RGB Scheinwerfer im 5 kanal Modus (Pro LED Scheinwerfer Rot, Grün, Blau, Dimmer und Stobe. Kann man in der Bedinungsanleitung nachlesen welche DMX Kanäle er benötigt).
    1 Scheinwerfer dmx Kanal 001
    Scheinwerfer 1 belegt nun 5 Dmx Kanäle (001 Rot, 002 Grün, 003 Blau, 004 Dimmer, 005 Strobe)
    2 Scheinwerfer DMX Kanal 006 ""
    3 Scheinwerfer DMX Kanal 011 ""
    4 Scheinwerfer DMX Kanal 016..
    5 Scheinwerfer DMX Kanal 021...
    5 Scheinwerfer DMX Kanal 026...
    Das Nächste Gerät bekommt dann die DMX Adresse 31 da druch die 6 Scheinwerfer die ersten 30 DMX Kanäle belegt sind.
    Deswegen wie oben schon Beschrieben einfach mal aufschreiben welche Geräte im Lokal schon vorhanden sind und über DMX gesteuert werden können. Geräte ohne DMX können natürlich nicht gesteuert werden.
    Dann hier im Forum oder in der DDF Library schauen ob es ddf für die Geräte gibt. Falls nicht selber erstellen oder nach hilfe fragen. Oft gibt es auch ähnliche Geräte die die gleiche Belegung haben.
    Wenn du das alles hast kannst dich mit dem Programm etwas auseinader setzen und es nach deinen Wünschen Programieren.
    Edited once, last by Helmut: durch falsche Tastenkomination wurde es unvollstänig schon gepostet (October 14, 2019 at 9:04 PM).
  • Es sind Warnungen. Damit erstmal keine Probleme. Das Enttec Plugin macht manchmal Probleme und reagiert sehr Langsam. Wenn es dich stört und du kein Enttec DMX Interface benutzt sage ich dir welche Dateien du löschen musst, damit die Warnmeldung verschwindet.
    Was meinst du mit startet nicht? Der Kernel läuft doch.
    Hast du eventuell auf "DMXControl 3 Kernel" geklickt im Startmenü? Dann startet nur der Kernel. Du musst noch die GUI über "DMXControl 3 GUI" starten.
    in unserer Tabelle mit den unterstützten Interfaces (https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…tzte_Interfaces) kannst du nachschauen, welche Interfaces mit DMXControl 3 laufen. Da ist auch das Enttec USB Pro dabei. Du kannst dir ja auch noch die anderen Interfaces mal anschauen.
  • Ja, die gehen eigentlich.
    Dir ist aber klar, dass das Enttec USB Pro nur DMX-IN oder DMX-OUT kann? Du kannst nicht beides gleichzeitig benutzen. Wenn du also z.B. mal ein DMX Pult anklemmen willst dann wird das nix.
    Ich kann natürlich unser R4S Interface empfehlen, aber das ist gerade wegen Andrang ausverkauft. Aber wir arbeiten mit Hochdruck am Nachschub.
    Ansonsten sind ArtNet Interfaces natürlich auch immer eine gute Idee.
    Lies am besten mal den Artikel durch, da haben wir alles wesentliche rund um Interfaces zusammen geschrieben: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…scheidungshilfe
  • Was ist denn der Nachteil davon wenn das Gerät nur eins von beiden kann?
    Ich möchte ja diverse Lichter mit einem PC ansteuern, für den Use Case reicht das Interface doch oder übersehe ich hier etwas?
  • Ich sage nur dass wenn du später dein Setup um ein DMX Pult erweitern willst um richtige Fader zu haben dann geht das mit dem Interface nicht. Es geht mehr darum das hier im Forum viele später nochmal Geld in die Hand genommen haben für ein 2. Interface, daher wollte ich den Hinweis vorher geben.
  • Hallo Zusammen,
    die DMXControl 3.2 habe ich erst heute installiert und versuchte gerade den ADJ Inno Pocket Spot 9ch einzuspeichern. Leider sind beide Devices auf 11ch programmiert. Dazu vermisse ich in der Bibliothek einen ETEC Mini Eye 7. Habe mit dem DDF creator versucht einen Device zu erstellen, aber das funktionierte leider nicht.
    Ich benutze eine alte Version vom DMXControl schon seit jahren für kleine Veranstaltungen. Das handling war auch sehr einfach. Nur mein alter XP`ler ist nicht mehr so fit und desshalb der Umstieg.Ich hoffe, ich kann mich mit der neuen Software noch anfreunden:).
    VG Lars
  • Zum Interface. Es lohnt sich auf alle Fälle wenn man sich ein neues Interface zulegen möchte eins mit in und out zu nehmen das man für die Zukunft gerüstet ist und nicht noch mal extra Geld in die Hand nehmen muß. Das Licht läuft bei mir eher automatisch da ich mich mehr um die Musik kümmere aber über ein DMX Pult oder Touchscreen kann ich jederzeit in die Lichtstimmung eingreifen. In der 2er version konnte man z.B. mehre Lauflichter auf ein Kanal vom DMX Pult legen oder auf einen andern Kanal ein Strobe oder Dimmer.
    Zur neuen Version da muß man sehr viel noch umdenken und das Fällt mir manchmal nicht ganz leicht. Aber wenn man erst mal rein kommt sieht man die Vorteile von der neuen version gerade im Bezug auf MH oder Bewegtes Licht. Klar fehlen noch viele Geräte in der Bibliothek aber mit etwas Wiki müste man es schaffen auch selber ein ddf zu erstelen, da es in der neuen version noch viel einfacher ist wie in der alten. Klar kommt man auch auf Geräte wo man nicht weiter weiß, aber für das gibt es das Forum.
    leider habe ich mit DMXC3 nur Probleme. Es erkennt meinen DMX Interface nicht, obwohl es in der Datenbank vorhanden ist. Mein Rechner erkennt das Gerät am USB Port.
  • Hi,kannst du hierzu bitte ein neues Ticket aufmachen und dann schreiben, welches Interface du hast und so ein paar Hintergrundinfos dazu.
  • Hi, Ticket aufmachen ?
    Ich nutze normal kein Forum. Das Interface, dass ich nutze, ist in diesem Fall ein eurolite DMX 512.
    Normal arbeite ich mit MA Systeme. Das hier ist ein Versuch für kleine Bühnen, da das DMX Control 2 auf meinem alten Lappi gute Dienste erwiesen hat. Für mich als "Nicht-Programmierer" war das Programm selbsterklärend. Reine Fleißarbeit. Leider ist das mit DMXC3 nicht mehr so.
    LG
    Marius
    In welcher Region Deutschlands ist denn der Club von dem du sprichst? Ich selbst arbeite seit 7 Jahren für mehreren Clubs erfolgreich mit DMXControl (allerdings bevorzugt mit der 2er Version). Falls der Club von dir halbwegs in meiner Nähe ist könnte ich direkt vor Ort helfen, suche zur Zeit sowieso was neues weil die Geschäftsleitung und ich zur Zeit etwas andere Ansichten teilen.
