Posts by LSS
    Hallo Soon5,
    ich versuche mal den Wunsch, strucktuiert meine Probleme aufzuschreiben, einzugehen.
    Mein Hauptproblem ist natürlich die nicht vorhandenen DDFs in der Library. Den DDF Creator für DMXC3 verstehe ich nicht. Ich habe mehrmals versucht eine DDF einzurichten, leider ohne Erfolg. Wenn natürlich meine Geräte nicht vorhanden sind, dann bringt auch die beste Software für mich nichts.
    Im DDF Creator für DMXC2 habe ich schon mehrere Geräte erstellt und die funktionieren auch. Auch der ETEC Mini Eye kann damit gesteuert werden. Leider macht das Midiboard im DMXC2 Probleme. Das Programm friert ein. Und das erschwert die Bedienung immens.
    Was das Programmieren von DMXC3 angeht, kann ich noch wenig sagen. Soweit bin ich erst gar nicht gekommen. Ich glaube auch, dass bei dem DDF von ADJ Mini Pocket Spot in der Library was nicht stimmte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber beide Versionen sind 12 Kanal und nicht 9.
    Hallo Soon5,
    ich bin gerade in Tourbegleitung bis nächste Woche. Somit ist die Lichtsteuerung für die kleine Anlage zur Zeit kein Thema. Danach habe ich zwei/drei Tage Zeit und antworte dir detailliert.
    Grund für das "Einfrieren" des Programms habe ich gefunden. Bei einem Test ist die XP-Kiste auch eingefroren. Auslöser war die Akai Midibox.
    Hallo,
    habe jetzt das Projekt DMXC3 auf Eis gelegt. Es hat zu viel Zeit in anspruch genommen und die Erfolge ...... keine Erfolge. Ich bin halt kein Programmierer.
    Habe nun das "alte" DMXC2 auf den aktuellen Rechner mit Win10 installiert, das funktioniert auch ( damit komme ich halt klar), aber kann es sein, dass, wenn zusätzlich noch eine Midi-Box verwendet wird, das Programm hin und wieder abstürtzt? Auf der XP-Kiste war das nie der Fall.
    VG
    Hallo Stefan,
    vielen, vielen Dank für deine Bemühungen. Grundfunktionen passen, außer Farben. Nur ein kleiner Tipp. Die 49 ch-Version ist die, wie soll ich sagen, unbrauchbarste. Da werden die Programme und die einzelnen LED´s nicht seperat angesteuert, was genau diesen MH-Typ ausmacht. Im Live-Betrieb ist die 35 ch-Version die Beste. Wie bei der K10 auch ( 34 ).
    Aber trotzdem vielen Dank.
    VG
    Hallo,
    wie man Devices importiert weiß ich jetzt. Aber kann es sein, dass was mit dem DDF creator 3 nicht stimmt. Ich habe 20 Versuche gestartet um den ETEC Mini Eye anzulegen. Jedes mal wenn ich das Gerät im DMXC 3 hinzufügen möchte, kommt immer eine Fehlermeldung:Beim Laden des DDF..... ist ein Fehler aufgetreten: ungültige range / step mit korrekten Werten.
    Zuerst ging das los mit Color Temp. Die habe ich dann im raw erstellt, dann wanderte der Fehler über strobe, zoom usw., bis er jetzt bei pan angekommen ist.
    Ich kann ja schlecht die gesamte Erstellung in raw machen ?!
    Ich bin echt mit meiner Geduld am Ende. Wenn ich meine Geräte nicht in das Programm bekomme, muss ich das Ganze aufgeben.
    VG
    Und noch ein Problem. Muss man jedes mal das DMX Interface neu einrichten? Ich beende das Programm, speichere und wenn das Prog wieder geöffnet ist, verbindet sich das Programm nicht mit den Geräten. Ich muß erneut das DMX Interface einrichten.
    Hallo,
    und schon habe ich die nächste Frage, bzw Fragen.
    Jetzt habe ich mit viel Mühe und Zeitaufwand im DDF Creater3 eine DDF für einen ETEC Mini EYE7 erstellt. Und wie bekomme ich den jetzt in das DMXC3 ?
    Die Search Funktion geht nur auf die Bibliothek und dort findet man keinen eigenen Eintrag. Also zurück in den DDF C und eigenes DDF wieder öffnen, vielleicht gibt es ja ein "Exportieren". Aber das soeben erstellte DDF lässt sich nicht öffnen.
    VG
    Hallo Johannes,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Super hat funktioniert. Dass man unter "Device" per doppelklick ein Gerät auswählen kann war nicht ersichtlich. Es war immer nur ein Pfeil erschienen und dann stand da Com1 oder Com3. Und das hat nicht funktioniert. Jetzt muss ich nur noch den ETEC Mini-Eye7 angesteuert bekommen.
    Hatte gehofft, dass das DDF von Clay Paky K10 passen würden, in der MA funktioniert das mit Mini Eye und Big Eye, aber hier sind die Känäle genau um eins nach unten verschoben.
    VG
    Hallo,
    nun beschäftige ich mich schon einige Zeit mit DMXC3, außer die Startoberfläche passiert nichts. Interfaces können nicht gefunden werden, egal ob USB oder ArtNet.( eurolite DMX 512, eurolite NODE1 ) Ein Grund-Tutorial wäre nicht schlecht. Wie startet überhaupt DMXC3 ??? DMXC2 war um Welten einfacher.
    Auf jeden Fall würde ich die Eigenschaft "kinderleicht" von der Starseite entfernen. Ich bin nur Toningenieur und komme mit dem Programm nicht klar.
    Hi, Ticket aufmachen ?
    Ich nutze normal kein Forum. Das Interface, dass ich nutze, ist in diesem Fall ein eurolite DMX 512.
    Normal arbeite ich mit MA Systeme. Das hier ist ein Versuch für kleine Bühnen, da das DMX Control 2 auf meinem alten Lappi gute Dienste erwiesen hat. Für mich als "Nicht-Programmierer" war das Programm selbsterklärend. Reine Fleißarbeit. Leider ist das mit DMXC3 nicht mehr so.
    Hallo Zusammen,
    die DMXControl 3.2 habe ich erst heute installiert und versuchte gerade den ADJ Inno Pocket Spot 9ch einzuspeichern. Leider sind beide Devices auf 11ch programmiert. Dazu vermisse ich in der Bibliothek einen ETEC Mini Eye 7. Habe mit dem DDF creator versucht einen Device zu erstellen, aber das funktionierte leider nicht.
    Ich benutze eine alte Version vom DMXControl schon seit jahren für kleine Veranstaltungen. Das handling war auch sehr einfach. Nur mein alter XP`ler ist nicht mehr so fit und desshalb der Umstieg.Ich hoffe, ich kann mich mit der neuen Software noch anfreunden:).
    VG Lars
