LED Bar 252/8 Defekt
    ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner LED Bar 252/8 von Stairville.
    Leider ist es des Öfteren so, dass die LED Segmente nicht funktionieren, sowohl im DMX als auch in den Bar-Internen Programmen…das Display jedoch funktioniert immer; auch wenn es die LED Segmente nicht tun.
    Teilweise funktioniert die Steuerung korrekt und die Led Segmente funktionieren ordnungsgemäß. Da ich aber nie weiß, wann die Steuerung spinnt und eben beschriebenes Problem auftritt, kann ich die Bar eigentlich nicht mehr bei Events einsetzten.
    An- und Ausstecken führen übrigens zu keiner Behebung des Fehlers. Auch längeres warten 1-24h beheben das Problem nicht immer. Es scheint Zufall zu sein, wann die LED Segmente der Bar wieder gehen und wann nicht. Übrigens, während die Bar angesteckt ist und vollständig funktioniert tritt das Problem nicht auf, auch wenn Sie 4-5h aktiv ist. Erst nachdem die Stromverbindung unterbrochen ist und die Bar erneut eingesteckt wird, könnte es sein, dass es zu beschriebenen Problem kommt.
    Hat jemand von euch eine Idee, welches Bauteil das zeitweise auftretende Problem verursachen könnte?
    Vielleicht ein defektes passives Bauteil wie eine Diode oder ein Kondensator?
    Oder der Prozessor?
    Komisch ist nur, dass manchmal alles wie geschmiert läuft, und manchmal nur das Display geht...
    Über Tipps würde ich mich freuen!
    Edited once, last by LightningBrothers: Textformatierung für Lesbarkeit im Dark Theme neutralisiert (August 27, 2019 at 10:12 AM).
    Ich kann jetzt nicht direkt etwas dazu beitragen. Was ich aber gerade mal gemacht habe, ist, die Formatierung deines Textes verbessert. Im Dark Theme war ein Teil nämlich nicht zu lesen, da dieser nämlich von der Schriftfarbe her schwarz war. Dies fällt im Standard Theme des Forums, dem hellen Theme nämlich nicht auf.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Ich würde irgendwo einen Wackelkontakt vermuten, entweder in einem Stecker, oder eine Leiterbahn ist gebrochen.
    Daher mal aufmachen und optisch prüfen ob irgendwelche Kabel defekt sind, oder die Leiterbahnen mal anschauen ob irgendwo eine gebrochen ist oder eine Lötverbindung gerissen ist.
  • Womöglich verbleibt auch der Controller manchmal im reset oder schwingt nicht richtig an etc... Wackelkontakt denke ich schon fast nicht aber würde es auch nicht ausschließen. Da das der erste und einfachste Schritt ist keine Diskussion darüber.
    Aber Ferndiagnose und dann auch noch ohne Bilder sind immer nur Ratespiele und Mutmaßungen
  • Zufälliger Weise hat jemand bei Youtube auch ein Problem mit einer led bar die flackert vielleicht findest du ja Mithilfe dieses Videos den Fehler
    External Content youtu.be
    MFG
    Lukas Viehweg
